Horizont 21A20 (ШЦТ-739М1) - увеличено изображение
Timoxasss
20/01/2010 00:50
Состав:
Центр.проц-tda9381ps,
кадровая-tda8357j,
видео ус.-транзисторы,
ТДКС-31-05,
СК-ks-h-148.
Изображение немного увеличено, на некоторых каналах не видно их ярлыков, а на некоторых на половину. В сервисном меню обнаружил что нету регулировки по горизонтале (размер), вертикаль подрегулировать удалось бес проблем. Подскажите пожайлуста с чем может быть загвоздка. Я так понял изменить можно поигравшись с обвязкой ТДКС, но с какой стороны копать?
MASTER+
20/01/2010 01:23
Timoxasss писал:
Измерения +B, вход в сервис.
Как размер кадра?
Timoxasss
20/01/2010 01:33
+В=175в
MASTER+
20/01/2010 01:34
Timoxasss писал:
+В=175в
Вызови мастера на ремонт ТВ.
Timoxasss
20/01/2010 01:36
да ща кабанчиком метнусь!
Nik
20/01/2010 04:29
+В=175в
Ты где и чем стока намерил?
aze1959
20/01/2010 06:46
Timoxasss писал:
+В=175в
и ничего не горит? Может ты померил не B+ а B-? (варианты B сникерс, В памперс, В тампекс) браво!
C1-65A
20/01/2010 08:54
Timoxasss писал:
+В=175в
Timoxasss писал:
нет слов, одни слюни. Человеку помочь хотят, а он ....
мастер-ломастер
20/01/2010 10:09
Timoxasss, у тебя +В большое, должно где-то быть 115-125в
MASTER+
20/01/2010 10:11
мастер-ломастер писал:
должно где-то быть
Где-то его измерить. недовольство, огорчение
IB
20/01/2010 10:23
aze1959 писал:
и ничего не горит?
Так надо подождать!
И к завершению всех праздников услышим выстрелы конденсаторов! голливудская улыбка
Сибиряк
20/01/2010 10:49
Если правильно измерил,то дальше будут не только конденсаторы... Выключай лучше. И смотри ИИП. Для начала электролиты в оном. Как остальные напряжения с ИИП? Тоже завышены?
Timoxasss
20/01/2010 12:00
Привелико извентиляюсь +В как и на схеме +115в.Я перепутал с питанием видео усилителя, которое по схеме +200в (у меня +175В) ноэто не критично.
мастер-ломастер
20/01/2010 12:08
Timoxasss, Ну вот , а то мы все перепугались улыбка
Timoxasss
20/01/2010 12:13
Так вот, чем можно его подстроить это вертикальное изображение, в даном случае умаеньшить?
Alexasha
20/01/2010 12:26
Timoxasss писал:
нету регулировки по горизонтале(размер),вертикаль подрегулировать удалось бес проблем
Timoxasss писал:
Ищи причину, замерь питание кадровой.
Timoxasss
20/01/2010 12:34
ну вернее горизонтальное, уже путаюсь с этим телевизором. Вопрос в горизонтальном и только в нем, в сторочной развертке.
Alexasha
20/01/2010 12:36
Но кадр тоже изменился? Причина общая должна быть. Первоисточник так сказать.
Alexasha писал:
Наверняка занижено.
Timoxasss
20/01/2010 12:52
Но при сравнениии с заводскими настройками в геометрии телевизора были конкретные отличия от номинальных значений. Выставив по заводским меркам геометрию мне только удалось вписать в правильную колию кадр а строка то осталась розширеной.
Timoxasss
20/01/2010 13:53
на кадровой +36(+40) и +14(+15)
Oлег
20/01/2010 14:07
Я непомню, там на коллекторе строчного транзистора есть нет доп. ёмкости которые подключаются и отключаются каплей припоя на пятаках?
Alexasha
20/01/2010 14:14
проверяй конденсаторы в цепи коллектора HOT У тебя вторички все занижены.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 13:15
Oлег писал:
по схеме в коллекторе три штуки.
Timoxasss
20/01/2010 15:06
так где мне ковырятся подскажите
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 16:07
так где мне ковыряться?
aze1959
20/01/2010 15:24
C706,C710,C713 перемычки SA700 и SA701. Проверь на всякий случай С717 заменой.
agent007
20/01/2010 15:27
Timoxasss писал:
Timoxasss писал:
этого что недостаточно???
Timoxasss
20/01/2010 16:47
и так при отключении конденсатора с колекторной цепи на 1 нанофарад наблюдаеться следующее: картинка немного стянулась по горизонталено не достаточно еще за проеделами экрана остается по2-3 сантиметра побокам. Отцепил второй на 470пик еще немного стянулась но опять же не достаточно и при этом гдето через минуту началось шипение гдето со строчника, в таком случае на колекторе был один кондер на 5,6н
Timoxasss
20/01/2010 19:18
явно гдето в другом месте копать надо, точно не в колекторной цепи!?
Oлег
20/01/2010 19:26
Замените эти самые ёмкости улыбка
И ещё при увеличении питания растр по кадрам сужается а по строчке увеличивается
aze1959
20/01/2010 19:27
Oлег писал:
Согласен! От горизонтов можно ожидать любой гадости... бяка
IB
20/01/2010 20:21
Timoxasss писал:
Лучше в носу - больше пользы! смех
Я смотрю после видеоусилителя, ты полез в кадровую .... подшучивать, дразнить
Timoxasss, боюсь после твоих ковыряний телевизору больше не работать! бяка
ФАРТ
20/01/2010 22:14
Timoxasss писал:
Ну еще бы, ведь у других ТВ все наоборот. подшучивать, дразнить
zuev-tv
20/01/2010 23:07
Timoxasss,
Timoxasss писал:
У КЛС небось магнит отвалился!? смех
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:10
а
aze1959 писал:
C706
всеж-бы поменять.
zubr
21/01/2010 00:06
А "подушки" нет?
zuev-tv
21/01/2010 00:42
Timoxasss писал:
К чему -
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 01:46
zuev-tv писал:
C706
СОХ - у тебя занижены прямого хода напр. - делай выводы.
А линейность по горизонтали какая - уж посмотри хоть по бег.строке соорентируйся.Магниты с КЛС слетают за раз.
Timoxasss
21/01/2010 16:30
Магнит в КЛС это типа феритовый стержень внутри катушки? так с ним все в норме. кондеры 706,710,713-менял никаких здвигов
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 17:31
но может быть и подпаленый ТДКС, гдето межвитковое...ит.д.
agent007
21/01/2010 16:42
Timoxasss, в таком случае меряются импульсы на колекторе строчного транзистора и делаются выводы . но я так думаю мерять их у тебя нечем . остаетсая метод бульдозера.
бред.
Timoxasss
21/01/2010 17:11
james bond что ты имееш ввиду метод бульдозера?
aze1959
21/01/2010 17:22
Timoxasss писал:
Это когда телевизор или даже лучше мастера под бульдозер засунуть смех метод бульдозера это замена подряд всех деталей
Timoxasss
21/01/2010 17:47
я так и подумал но не сообразил сразу
agent007
21/01/2010 17:48
Timoxasss, мастер без приборов это как электрик без отвертки и плоскогубцев .
а что остается делать если померять нечем.
Timoxasss
21/01/2010 17:51
непойму почему и откуда началось странное потрескивание и сыпения после 2-3 минут работы тела
agent007
21/01/2010 17:53
Timoxasss, ты же отключил коллекторные емкости , высокое увеличилось , вот тебе и треск , как бы ТДКС не крякнул подмигивание
Timoxasss
21/01/2010 17:54
так нет я же с ними включаю или я на изверга похож
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 18:57
и тем более еслибы я без них включал то у меня бы с горизонталка уменьшилась, и тем же пошел бы самопроизвольный самопал ТДКС-а
zuev-tv
21/01/2010 22:11
Timoxasss,
Timoxasss писал:
Феррит - то само-сабой, а магнит на нем сверху есть.? Отлетают - фиг заметишь -
как буд-то и небыло никогда.
Timoxasss
22/01/2010 00:10
та ну на и че из за этого может быть увеличена горизонталь?
goga_tv
22/01/2010 00:24
Не пойму , что эта тема еще здесь делает бяка
Timoxasss
22/01/2010 00:28
goga_tv твое мнение и предложения!?
goga_tv
22/01/2010 00:33
поменяй ТДКС! а ты не догадался подмигивание
Или потрескивание в динамике? смех
Timoxasss
22/01/2010 00:41
да не я догадывался, просто он пару дней нормально работал, а когда я начал менять кондеры в колекторной цепи начались такие комфузы
goga_tv
22/01/2010 00:48
Ты ему помог ответить на твой вопрос. Но не переживай и без твоей помощи ТДКС пришлось бы менять. Утечка в высоковольтных цепях ТДКС сильно сказывается на нагрузке, и само собой на величине анодного напряжения, поэтому размер и увеличился, а вторичные напряжения упали.
Или нет?
Timoxasss
22/01/2010 00:51
вторичные на блоке питания?
goga_tv
22/01/2010 01:01
Timoxasss, писал:
Alexasha писал:
При чем здесь блок питания? Или я с другой темы цитаты взял?
Timoxasss
22/01/2010 01:17
тобыш с вторички ТДКС-а?
IB
22/01/2010 10:00
Timoxasss, Рановато тебе ремонтировать ТВ, пока почитай литературу, форумы, а потом, если будут вопросы - спрашивай!
Timoxasss
22/01/2010 15:55
так да я так и понял. плохому танцору и туфли мешают
