Daewoo 20Q2M нет изображеня [РЕШЕНО]
valeron76
20/01/2010 18:32
Всем здравствуйте. Может кто сталкивался или посоветует, при включении телика 4 раза мыргает светодиод, при этом запускается, но картинки нет, ускоряющий наварачиваю почти до отказа растр появляется с обратным ходом и при переключании каналов что-то промелькивает. 6107Q поменял 200в приходит, правда литы не менял только подтыкал. CP-370 ШАССИ, видеопроц TDA8374, проц DW370ASM3, ПАМЯТЬ 24С08, кадр TDA8351, питание STR-S5707, строчн LTC25-508BSC25-5508, звук TDA7056.
редактировал мастер-ломастер
mileshca
20/01/2010 18:57
valeron76, ну и что с катодами, какое напряжение на них? что такое АББ ЗНАЕШ?
valeron76
20/01/2010 19:06
160B
e e e e
20/01/2010 19:07
valeron76, АББ кинескоп не сел?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:10
valeron76 писал:
4 раза мыргает светодиод,при этом запускается,
это норма так и запускаеться
valeron76 писал:
160B
где?
serg63
20/01/2010 19:11
Подкинь кинескоп.
valeron76
20/01/2010 19:11
НА катодах,а что хотел сказать про баланс
mileshca
20/01/2010 19:13
valeron76, меню выводится?
valeron76
20/01/2010 19:16
да нет же ничего невыводится,такое ощущение какбудто нет какогото импульса
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:21
кинескоп в норме
mileshca
20/01/2010 19:21
valeron76 писал:
кинескоп в норме
растр серого цвета?
valeron76
20/01/2010 19:24
да серого,до этого ставил дохлую 6107 так растр был вообще белым
mileshca
20/01/2010 19:27
valeron76, ну и поменяй емкость на ПК она там одна стоит между ускоряющим и копусом
valeron76
20/01/2010 19:29
щас попробую
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:34
поменял,без изменений.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:47
что всё нет больше практики?
goga_tv
20/01/2010 19:48
mileshca писал:
mileshca, ты это серезно?
Возможно , прсто ускоряющее измерять?
mileshca
20/01/2010 19:49
goga_tv, конечно!!! на самце был такой дефект, сам был удивлен .
aze1959
20/01/2010 20:09
valeron76, литы проверил в ИП? Напряжения озвучь кроме как на видеоусилителях. Кадровая иногда даёт такой дефект.
valeron76
20/01/2010 20:39
на строчнике 125в, на кадровой 48и17в,на видеопроце 8в
mileshca
20/01/2010 20:44
valeron76, гадать долго будем нет состава телика и название шасси, это нарушение правил
valeron76
20/01/2010 20:46
кадровую микруху тлоько что поменял,нет изменений
Бакум
20/01/2010 20:53
valeron76 писал:
что такое ОТЛ.знаешь?
мастер-ломастер
20/01/2010 20:55
valeron76,
Сообщение Администрации :
Внимание! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
valeron76
20/01/2010 20:57
Шасси CP-370 видеопроц TDA8374, проц DW370ASM3, ПАМЯТЬ 24С08, кадр TDA8351, питание STR-S5707, строчн LTC25-508 BSC25-5508, звук TDA7056.
mileshca
20/01/2010 21:01
bakum1, да что говорить с челом если он состава не указал, я к примеру незнаю что у него за кишки, ему на гадалка .ком или бубен в руки улыбка
aze1959
20/01/2010 21:02
может быть сбой в памяти...поставь другую для проверки
valeron76
20/01/2010 21:04
ограничение тока отследил от тдкс,до видюхи,проверил также все стоящие по этой цепи сопротивления, всё в поряде
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:05
память прошил новую
Внимание!Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
mileshca
20/01/2010 21:08
valeron76, подкинь память вот прошива
Нет изображеня
- остается прочесть в Гугле про:
АББ и как с ним "бороться"
так и набери в ПОИСКЕ и чуЙстивам глЫбокАвА удАвлетвАреньЯ выбросить кин ... - это как вариант ... а можно и про SSC задуматься ... а можно и к Мастеру - так вернее даже ...! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 20 2010
mileshca писал:
- и че - поможет?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
valeron76
20/01/2010 21:18
KRAB, а ты откуда нарисовался, такой всегда умный,дельного ни когда ничего и непосаветовал.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:22
mileshca, я эту прошивку,и загнал,спасибо конечно,но непомогло
мастер-ломастер
20/01/2010 21:46
valeron76, Подай 9 вольт на накал и увидишь причину. Верни регулятор ускоряющего на место.
valeron76
20/01/2010 22:05
мастер-ломастер, я без 6107 на корпус старым дедовским спосабом на корпус по очереди садил катоды, синий светит так ярко что мне неверится что он здох хоть моленько,а также зелёный и красный,про какой АББ совет мне каторый час твердите, подовал 8вольт только для чего если кинескоп в поряде и ускр. возвращал,но это не причина
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 23:09
KRAB, лучше скажи какое напряжение должно быть на 6107 на 5выводе для АББ
Бакум
20/01/2010 22:43
valeron76 писал:
при переключании каналов чтото промелькивает
здается мне что ОТЛ не работает.
valeron76 писал:
- мальчик .. ходи под стол на карачках ... и не трожь дядю ... пока он добрый - я тебе, "грамотею", ДАЛ ответ ГОТОВЫЙ - только "куриное серое вещество" не могет у тебя его принять ...
valeron76 писал:
- я тебе ссылку ДАЛ ... вот там и читай ... подсказка - "оно непостоянно, но ... близко к абсолютному значению оценки знаний отличника в СССР"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
aze1959
21/01/2010 05:43
"я без 6107 на корпус старым дедовским спосабом на корпус по очереди садил катоды, синий светит так ярко что мне неверится что он здох хоть моленько,а также зелёный и красный "
Извини но этот способ несколько неточен. практика показывает что киники на этом шасси дохнут со страшной силой. Лучше подоткни другой киник.
5 вывод - подсевшая труба - 1.5-2 Вольта, при увеличении ускоряющего до 6 Вольт, изображение может появляться.
- рабочий режим 2-5.5 Вольт в зависимости от картинки.
valeron76
21/01/2010 18:33
aze1959, в моём случае на 5 ноге 4,7в, ядумаю этого достаточно и потом я накал добавлял,просто растр ярче и всё
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:39
KRAB, спасибо я почитал,но я думаю почемуто это не про мой случай,я вот что думаю раньше на ссср овских теликах на блок цветности подходила синхросмесь кадровый и строчный импульс и если какогото небыло, то была точно такаяже хрень, в точности.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:42
bakum1, но цепь проходит от TDKS до впроца
valeron76 писал:
= "зАмок из песка" = голливудская улыбка браво! классно! =
KRAB писал:
valeron76
21/01/2010 22:07
поменял с415 и R417 за раз, и запустился,не знаю толи резистор толи кандёр,эксперементировать не стал, и так он меня достал, а я Вас всех, но всем огромное спасибо, тему можно закрыть.
valeron76, в какой цепи они стоят?
C1-65A
21/01/2010 23:11
valeron76 писал:
тему можно закрыть.
в правилах написано КАК!
valeron76
22/01/2010 15:20
в строчной развёртке
мастер-ломастер
22/01/2010 16:53
KRAB, Руслан, это цепь ОТЛ, странно человек ремонтирует телик , и не знает что за детали меняет W-O-W тебе же bakum1 об этом писал.
мастер-ломастер, может быть и так ... улыбка
