Supra S-14N8 шасси 3M53 - выключается [РЕШЕНО]
Олег 8888
22/01/2010 21:23
Доброго времени суток!
ТВ Supra S-14N8 шасси 3M53
состав:
видеопроц - M61260A
память - 24C08
проц - M37160MAH-090FP
БП - STR-G5653
HOT - MD1803DFH
УНЧ - TFA9841J
кадр - STV9302
FBT - BSC25-N1635
Тюнер цифровой EWT-5F3T1-E06W
ТВ пришел с проблемой - сдох кинескоп. Заменил - все работает нормально. Поставил на прогон, ушел, прихожу, он находится в дежурном режиме. Стал проверять далее не отходить от него. Выключается хаотично, без какой либо логики. Может через минуту выкл, может через 2а часа, через пол часа. Заменил память, залил другую прошивку, не много подредактировал в сервисе. Прошивка ниже. Напруги все в норме. Фотоприемник заменил, такое бывало и часто с JVC. кнопки выкл на передней панели нет (кроме сетевой). Был случай с одним тв, он включался сам, когда загоралась лампа дневного света, с современным запуском импульсным, давая в сеть помеху, Тв воспринимал импульс, как импульс включения. Легко исправляется, даже не разбирая тв. Намотать сетевой кабель на ферритовое кольцо подходящих размеров, - ВСЕ. Этому тв такое не помогает. Не пойму в чем дело, может кто то сталкивался??? напряжения в теме, смотрите ниже.
e e e e
22/01/2010 21:59
Олег 8888 писал:
синхровидео проц - M37160MAH-09OFP
это проц улыбка
15 ножка протект используеться?
Олег 8888 писал:
M37160MAH-09OFP
- только он не так называется ... -090 !!! улыбка
Все очень просто - как отключается? ИБП принудительно прокатать для начала, ну а потом - ближе к процу ....... а там рядом и кварц, и ... да много чего, но так НЕ СОЗДАЮТ ТЕМУ - приборы в руки бегом взял!
Олег 8888
25/01/2010 02:34
Сразу не описал напряжения , по тому, - что тв работает, и иногда выключается. Напряжение на стр , разв. -111вольт, напряжение на 24С08- 4,91в (на 8ом выводе). По словам клиента , тв не старый , года ему нет. да вот, еще заметил бывает, секам пропадает... недовольство, огорчение ...
Как отключается? - просто, как будто выключили пультом. Потому и полез фотоприемник менять. С схемкой проблемка, если можно, скиньте, если есть, конечно...
M37160MAH-090FP - на нем 15 вывод не используется.
Первое сообщение - тему, немного исправил.
Yuritsh
25/01/2010 04:49
Олег 8888, схемку найдёшь по ссылке в первом своём посте. Шасси надо правильно писАть, а не всякую хрень, которую на плате увидишь (шасси CH 4B-1). смех
Твоё шасси на плате почти в явном виде написано - 5800-A3M530-00
Олег 8888 писал:
А это к чему? Твой-же выключается сам. улыбка А это разные вещи.
Олег 8888
25/01/2010 21:54
Да, сам выключается.Просто, уже не зал на что думать, и эту версию проверил...
key-s
26/01/2010 09:41
Олег 8888 писал:
У в/процессоров серии M612xxFP есть особенность. Они имею встроенный стабилизатор и пины управляющие его коммутацией и коммутацией других источников, конкретно для M61260 это пины SW 5.7V, SW 8.7V и цепи (ключи) с ними звязанные. Соответственно, функция режимов дежурный/рабочий осуществляется м/процессором через в/проц.. Это нужно учитывать при твоей проблеме..
Олег 8888
27/01/2010 00:03
Понял о чем речь идет... ( за схемку спасибо улыбка , и за шасси тоже)
база Q602-8,73V
коллек 8,88
эмитер 8,08
база Q601 - 5,65
коллект 6,40
эмитер 4,98
напруги на M61260-
3 - 4,96V
32 - 5,54V
39 и 40 - 4,98V
42 - 8,87V
44 - 8,10V
47 и 49 - известно
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 01:18
22 вывод M37160MAH-090FP 4,91вольт
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 01:23
через 10 минут работы тв, - напряж не изменились, еще не много поработав - выключился...
key-s
27/01/2010 01:28
Внутри M61260 стабилизатор, коммутатор, сброс, т.е. внутрь уже интегрирована схема типа гребешок, к примеру KA763x, TDA813x и подобных.. Пин исходного напряжения - 42.
Пином 32, в/проц IC101 управляет питанием Vcc +5V м/проца IC201 и его цепей. Пином 30, при включении IC101 - сбрасывает IC201.. Если у тебя отключается в дежурку, т.е. горит св/диод и ящик, после этого, можно включить в рабочий режим штатно, то пин 32 IC101 по-идее можно исключить. Св/диод горит, значит пять вольт на проц IC201 идет.. но проверить не помешает - не проваливается ли режим на пине 32 IC101, эмиттере Q202 или пине 22 IC201.
Может быть (периодически или хаотически) не корректным сброс, пин 27 IC201 и его цепи. Либо по пину 30 IC101, включая саму IC101..
Ключи Q601(+5V) и Q602(+8V) управляются пинами 49 и 47 IC101, которые в свою очередь управляются пином 17 IC201 - по пину 28 IC101. Если у тебя св/диод в дежурке горит, то проц IC201 выключает IC201 штатно, т.к. пин 17 IC201 одновременно управляет ключем св/диода.. Следовательно, вариант сбоя IC101 в этом направлении не велик
Олег 8888
27/01/2010 11:59
Я Вас понял.Заменил кварц 4,4300 на 4,4319- тв не выключается уже часа 4, хотя до замены, он, что то зачастил выключаться. секам вообще стал мигать конкретно. Зашел в сервис , и изменил функцию C3 SECAM KILLER вместо 0-1. пока что не выключается, и секам нормально работает. жду, сообщу.
Олег 8888
27/01/2010 21:42
Уважаемый KRAB,был прав-(а там рядом и кварц, и ).Тв отработал целый день с новым кварцем, и без проблем.Всем спасибо за помощь!!!Тема закрыта решено.
key-s
27/01/2010 22:29
У CPU IC201 нет своего кварца.. Выходит, что кварц M61260 - 4.43 - общий для цветности, генераторов разверток и CPU..
