JVC AV-А21Т2 шасси CL - нет графики
OZZIMOSIS
23/01/2010 11:33
Cостав. Main-CKF 0978-BH1-1. Micom-M37212M6-116SP. Память 24С04. Видео-ТВ1226EN. БП - STR-F6653. Кадр-LA7840. HOT-2SD1878. FBT-QH0020-001. Tuner- CEEU544-B03. Поступил в ремонт с нерабочим БП. Была выбита STR-6653. После ее замены ТВ запустился. Замерил напряжения - они соответствуют схеме. После кренок тоже напряжения соответствуют их стабилизации. После запуска ТВ обнаружил дефект - нет графики меню, вообще ни каких символов. ТВ пульт видит, все команды выполняет. Что делал -замерил напруги на процах 5в и 8в есть. Заменил литы после каждого крена. Результата нет. Если кто сталкивался с подобным то поделитесь опытом. редактировал мастер-ломастер
OZZIMOSIS
23/01/2010 11:53
Я с адреса приехал. Не нашел там этот дефект. Забрал шасси.
мастер-ломастер
24/01/2010 09:32
OZZIMOSIS, посмотри приходят на проц V.SYNC и H.SYNC.
OZZIMOSIS
24/01/2010 09:39
Понятно. Забыл написать следуещее- Я созванивался с клиентом оказывается у него это уже пол года назад случилось он его так и смотрел. Очень просил по возможности зделать.
zarah
24/01/2010 14:25
OZZIMOSIS, Осцилл тебе в помощь по совету мастер-ломастер,
Yuritsh
24/01/2010 15:18
OZZIMOSIS писал:
JVC-21 TR-2
Модель ТВ правильно напиши, а если не знаешь, лучше бы вообще не писал.
OZZIMOSIS
24/01/2010 19:57
Осцилографа сейчас нет. По этому применил радикальное решение. Поднял проц и прокалил его. После моего прокала он вообще здох. Нашел шасси донор. Снял с него проц и подкинул на свое шасси. ТВ работает все символы и меню высвечиваются. Если я кроме проца ни чего и не менял значит дело в нем было.
мастер-ломастер
24/01/2010 20:05
OZZIMOSIS, значит пиши РЕШЕНО подмигивание
zarah
25/01/2010 00:05
OZZIMOSIS, писал:
Весьма радикальное решение... слов просто нет.
OZZIMOSIS, Шел бы ты в сантехники... классно!
АВАС
25/01/2010 02:56
OZZIMOSIS, вот сколько пытался я греть процы - ну ни фига путного ни разу не получилось! Мож невезучий, но в твоём случае, для начала-б прошерстил ноги и ёмкости знакогенератора и иже к ему синхру (для размещения по экрану) поводимую проверил-ба, а так всё логично. голливудская улыбка
Yuritsh
25/01/2010 05:04
АВАС, в Фунаях стопроцентный успех. В случае с OZZIMOSIS, х.з. как он его грел, мож правда докрасна, возможно его надо было просто пропаять как следует?
OZZIMOSIS
25/01/2010 07:00
Я его разумеется пропаивал. И смотрел 49-52 пин на предмет не пропаек или обрыва. По их цепочке кондюки менял. Еслибы это было для меня просто я бы не обратился к Вам. А раз я здесь значит не хватает опыта своего. Когда не получается тогда и обращаюсь за помощью. Я так понял из всего надо свой осцил иметь а не бегать и просить его как раньше делал. А проц действительно я пережарил \перестарался\
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 07:32
Если бы я сам не убил проц то его в полне устроило бы и так как было. Он уже привык его так смотреть. Он особо не настаивал про вывод на экран. По возможности устранения этого дефекта. Сразу ни чего про это не сказал. Когда я ему перезвонил все и выяснелось. Сразу его предупредил что дело мутное процем пахнет. Теперь осталось только сумму ремонта соглосовать сним.
