Sanyo CE21KF8R - нет настройки на каналы (РЕШЕНО)
VDMSH
31/01/2010 19:45
Телевизор SANYO CE 21KF8R
Шасси FС3-G2
Проц: LC863448W
Память: 24C16
Виде проц: LA76818AM
Тюнер: 1AV4F1BEB0300
пришел с неисправность нет настроек. Проверили убедились что не исправен тюнер 1AV4F1BEB0300. Подобрав по ногам вроде подходит KS-h-148 O но с этим тюнером не настраиваются каналы дециметрового диапазона . Может кто сталкивался с такой проблемой.
Прошивки менял брал на мониторе.
viktor_ramb
31/01/2010 20:06
VDMSH - в исправности другого тюнера уверен?
SVictCh
31/01/2010 20:09
VDMSH писал:
Там не только по ногам подбирать нужно, но и по кодам переключения.
C1-65A
31/01/2010 20:10
viktor_ramb, и TSL, TEL, и тд и тп в сервисе выставил?
viktor_ramb
31/01/2010 20:15
Если не ошибаюсь под это шасси тюнера бывают 5-вольтовые и 12-вольтовые. VDMSH а восстановить родной тюнер не пытался? Я восстанавливал всех "китайцев".
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 18:16
C1-65A - малехо ошибся адресом совета
VDMSH
31/01/2010 20:31
Тюнер KS-H-148 исправен 100%.Тюнер пяти вольтовый.
viktor не разу не востонавливал.
ДОБАВЛЕНО 31-01-2010 20:33
Да про коды переключения, там упровление по шине.
viktor_ramb
31/01/2010 20:49
VDMSH писал
Я восстанавливал только 12-вольтовые.
С управлением по "квадратной" шине - подбирай настройки в сервисе или прошивку.
VDMSH
31/01/2010 21:28
VIKTOR, может потскажите биты в прошивке отвечающие за тюнер.
viktor_ramb
31/01/2010 21:37
VDMSH - к сожалению сейчас не могу,появлюсь здесь только через сутки. Попробуй поискать в нете гуглей - должен найти необходимую инфу.
gaydamaking
31/01/2010 22:29
Схема где?
RV6FT
31/01/2010 23:16
F1H High byte of VHF1-VHF3 cross-over frequency 0000 1001
F1L Low byte of VHF1-VHF3 cross-over frequency 1001 0010
F2H High byte of VHF3-UHF cross-over frequency 0001 1011
F2L Low byte of VHF3-UHF cross-over frequency 1000 0010
BS1 Band switching byte for VHF1 0000 0011
BS2 Band switching byte for VHF3 0000 0110
BS3 Band switching byte for UHF 1000 0101
CB Control byte 1000 1110
VDMSH, у тебя в сервисе есть это ?
VDMSH
01/02/2010 17:07
Нет в сервисе я этого не видел.
RV6FT
01/02/2010 17:58
Ты писал ?
Так ищи BS3
VOLOCHA
01/02/2010 19:47
VDMSH,
Поиграйся со 2 выводом тюнера: корпус или +5В...... подмигивание
VDMSH
01/02/2010 21:43
Спасибо завтра все испробую.
VDMSH
02/02/2010 13:53
Спасибо, но все предложенные варианты не помогли. В сервисе таких пунктов нет
RV6FT писал:
игры с выводами не катят подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02-02-2010 13:56
достал этот аппарат!!!!!! Буду пробовать кодрять дальше........ Если есть у кого мысли пишите пожалуйста!
SVictCh
02/02/2010 14:40
VDMSH писал:
F1H 0000 1001
F1L 1001 0010
F2H 0001 1011
F2L 1000 0010
BS1 0000 0011
BS2 0000 0110
BS3 1000 0101
CB 1000 1110
Неудивительно, это опции тюнера шасси 11AK30, там совсем другой контроллер. Ищи сервис на свой проц упр, может, там что нароешь.
RV6FT
02/02/2010 14:40
VDMSH, пиши какие пункты есть у тебя в сервисе
VDMSH
02/02/2010 15:21
пункт TUNER либо 0 либо 1, проц LC863448W, Шасси FС3-G2, весь сервис очень большая портянка почти на 300 пунктов, есть мануал (на английском) там по этому поводу ни чего не нашел. если есть у кого прошива рабочая дайте попробовать.
SVictCh
02/02/2010 15:37
VDMSH писал:
Да прошивка у тебя, скорее всего, рабочая. Не совпадает код включения ДМВ-поддиапазона. Наверное, проще будет тюнер правильный подобрать Поищи в инете "Tuner PLL", и подбери тюнер с такими же кодами, как у родного. На родном тюнере есть ещё что-нибудь кроме того, что ты написал? DT5-BF18D не подставлял?
VDMSH
02/02/2010 16:09
Не такой не пробывали.Надо заказывать нет таких в наличии.
SVictCh
02/02/2010 18:33
VDMSH, здесь посмотри, первый результат сверху. Жаль, топикстартер не отписался о результате.
http://www.nigma.ru/index.php?s=F1BEB0270&t=web&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&rg=&srt=0
VDMSH
02/02/2010 19:32
SVictCh я это видел .
из этой конфы и начал пробывать потыкать KS-H-148 на как я уже писал с ним нет дмв диапазона.
gaydamaking
02/02/2010 20:01
Пробуй подкинуть KS-H-142EA.
VOLOCHA
02/02/2010 20:19
VDMSH писал:
У KS-H-148 коды переключения диапазона A1 92 34...... одобрение
А тебе нужен любой с кодами A1 92 38....... шок
Так что смотри таблицу по тюнерам.... рёв в три ручья
И все покатит.... классно!
SVictCh
02/02/2010 20:26
gaydamaking писал:
У него ПЧ не та, нужно 38,0 МГц. VDMSH, у тебя с KS-H-148O приём нормальный, только ДМВ нет?
VDMSH
02/02/2010 23:11
Метровый показывает воще класно.
VOLOCHA
02/02/2010 23:54
SVictCh,
И откуда такой бред? голливудская улыбка
goga_tv
03/02/2010 00:14
KS-H-142EA.
да все как положено VOLOCHA, прав 38,9
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 01:35
VOLOCHA, я немного не разобрался SVictCh, абсолютно прав
Для этого ТВ действительно нужен тюнер с ПЧ 38,0 например ткаой как KS-H-79O
VOLOCHA
03/02/2010 00:49
goga_tv,
Не мели чушь.......откуда там ПЧ 38,0.........глянь схему....... улыбка
KS-H-142.rar 101.31 КБ Скачано: 0 раз(а)
KS-H-79O.rar
А это вообще перл!!!!!!! браво!
Думаешь они одинаковые? смех
Caша
03/02/2010 00:50
VDMSH, если в KS-H-148 стоит TDA6508ATT , замкни у нее в.11 и в.14 между собой.
goga_tv
03/02/2010 00:57
VOLOCHA, а ты открой и посмотри - естественно разные. Дело в том, что заявленый тюнер 1AV4F1BEB0300 имеет ПЧ 38.0. Обьясни пожалуйста в чем чушь? Можно в личку.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 02:12
VDMSH,
VOLOCHA, писал
выбери отсюда
VOLOCHA
03/02/2010 01:15
goga_tv,
Уже хорошо,что так,но зачем тогда писать было? браво!
Это кто сказал?
Откуда инфа?
Какой,к примеру,там установлен фильтр ПЧ? равнодушие
Обычно там установлен SF6378U,а у него ПЧ 38.9 Мгц...... подшучивать, дразнить
выбери отсюда
цыфровые тюнера.rar
И аналог у установленного тюнера есть(иногда устанавливался в этом шасси)----это TAEA-G019D
Вот именно: тюнера PLL....... шок рёв в три ручья
SVictCh
03/02/2010 08:49
VOLOCHA писал:
Подумай сам: у автора сейчас стоит KS-H-148O, у которого ПЧ 38,0 МГц. И с этим тюнером ящик показывает отлично, нет только ДМВ. Могло бы быть такое, если бы ПЧ тюнера не совпала с ПЧ ТВ?
VOLOCHA
03/02/2010 11:16
SVictCh,
SVictCh писал:
Так он всунул чего было,а это не значит,что так и должно быть....... недовольство, огорчение
SVictCh писал:
Могло......
Не веришь------- попробуй....... подмигивание
Но установить необходимо,например, KS-H-146EA или аналогичныйс ПЧ 38.9Мгц..... улыбка
А вообще,читай пост выше------там подробно все изложил...... браво!
VDMSH
03/02/2010 11:17
ПАрни истиный крест метровый идет как и должен идти.
KS-H-79O мне кажется он не пойдет упровление не пошине.
SVictCh
03/02/2010 12:04
VDMSH писал:
Всё правильно, так и должно быть. Ищи тюнер с ПЧ 38,0 МГц и кодами переключения А1, 92, 38.
VOLOCHA писал:
Чёрт... недовольство, огорчение Ну какой же ты упрямый... Вот фрагмент мануала, смотри сам:
VOLOCHA
03/02/2010 12:20
SVictCh,
Чёрт... Ну какой же ты упрямый... Вот фрагмент мануала, смотри сам:
И откуда такой мануал?
Кидай сюда.... смех
А теперь пускай автор темы озвучит какой в реале в ТВ установлен тип фильтра ПЧ........ браво!
SVictCh
03/02/2010 12:35
VOLOCHA писал:
Это мануал на шасси, указанное автором в первом топике, а именно - FC3-G2, есть на Мониторе. А у тебя на какое шасси мануал?
goga_tv
03/02/2010 12:37
да это решит много вопросов
VDMSH, название фильтра ПЧ - в студию
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 13:40
да , это так улыбка
VOLOCHA
03/02/2010 14:38
SVictCh,
Есть почти на все,в том числе и на это....... улыбка
И в последний раз по этому вопросу:
Даже здесь есть тема про это шасси(посмотри внимательнои особенно на тип тюнера): http://monitor.espec.ws/section1/topic120129.html браво!
Если мало,то вот тема из зеркального форума(тоже обрати внимание на тип тюнера):
Sanyo CE21KF8R
Состав : FBT - L40B17100
Main - B10S01200
Micom - LC863440W
Memory - даташит на AT24C08A
SMPS - 2SC4429
SAW - SF6376
Secam - LA7642N
Video - LA76818J
Vertical - LA78040N
Sound - AN5274
Tuner - 1AV4F1BEB0260 ENV59DA6G3
Tube - A51QDJ279X47
FBT - L40B17100
HOT - 2SD2634
RGB Amp TDA 6103
И если даже это неубеждает,то набери в поиске ENV59DA6G3 и читай,может дойдет...... смех
На сим в данной теме разговор окончен---- остальное все флуд,а что делать уже сказано..... сумашествие замешательство
SVictCh
03/02/2010 15:02
VOLOCHA писал:
Micom - LC863440W
SMPS - 2SC4429
SAW - SF6376
Secam - LA7642N
Video - LA76818J
Vertical - LA78040N
Sound - AN5274
Вообще-то, наблюдается кое-какая разница в составе:
VDMSH писал:
Шасси FС3-G2
Проц: LC863448W
Память: 24C16
VOLOCHA писал:
Ну что ж, давай дождёмся решения темы. Потом уже видно будет, что есть флуд...
VDMSH
03/02/2010 23:59
сегодня не успел поглядеть тему,а по фильтру завтра отпишусь.
VDMSH
09/02/2010 11:42
Ребята всем спасибо пришли тюнера. Поставил KS-H-142EA пошло все бес переделок .
Тема решена.
Как закрыть не нашел.
Alexasha
09/02/2010 11:44
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
SVictCh
09/02/2010 11:52
VDMSH писал:
Хм... Значит, действительно ПЧ=38,9МГц. А как же у тебя KS-H-148O работал в МВ?
VOLOCHA
09/02/2010 21:38
SVictCh писал:
VDMSH писал:
упс!
А разве не должен был? шок
Ну и кто был прав насчет ПЧ? улыбка
SVictCh
10/02/2010 08:29
VOLOCHA писал:
При несовпадении ПЧ картинка и звук должны были быть с помехой.
VOLOCHA писал:
Прав был ты.
