Samsung WS-32Z31WSQ шасси S63B - малая яркость | |||||
| robe 05/02/2010 14:04 |
SMPS - STR-X6750 Tube - W76QFV891X302 FBT - FUH32V001B HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q Vertical - LA7845 Яркость поднимаю до конца но экран все равно не светится нормально как надо. Даже скрен поднял до конца но напр. ускоряющего составляет максимум 150в. Телик совсем новый, пробовал зайти в сервис, но ничего не видно так темно. Отчего упало напряж. на скрен, и с чего начать. Подскажите. |
| C1-65A 05/02/2010 14:15 |
robe,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| robe 05/02/2010 14:44 |
я исправил тему |
| VladimirP 05/02/2010 14:54 |
Такие телевизоры производились в течение 2006 года.Крайне редко попадали в ремонт. Начните поиски с блока питания и платы кинескопа. |
| БАРК 05/02/2010 14:58 |
robe, выпаяй SCREEN из платы кинескопа и померяй на проводе без нагрузки...
Вариантов немного - панель к-па, ёмкость, ТДКС и сам кинескоп. |
| robe 05/02/2010 15:47 |
я выпаяль sg 504 на плате кинескопа и стало все в норме .ето 1.5кв 06а.эсли вообше не ставит этот детал какиенибуд проблеми будут или нет или что мне ставит место него потому что не могу наити таково |
| goga_tv 05/02/2010 16:12 |
а купить и запаять - религия не позволяет? |
| robe 05/02/2010 16:18 |
нет в магазинах .наити можно если снять из такого телика а вот это пролема |
| C1-65A 05/02/2010 16:21 |
robe, и чё на 1,5Кв вообще ничего нет? |
| robe 05/02/2010 16:28 |
это стоит приямо на цепь скрена на пк где скрен заходит и на корпус как разрядник так и эсть |
| C1-65A 05/02/2010 17:00 |
Главное конденсатор остался. |
| robe 05/02/2010 17:15 |
кондесатор обязателно но я думаю что ставит место sg 504 |
| viktor_ramb 05/02/2010 17:24 |
Да из тройки чего нибуть подходящее выдерни. Неужели такого хлама нет? |
| robe 05/02/2010 17:38 |
да у меня немцкие поболше чем такие но на немецких толко кондери стаят и там ничего не происходит |
| viktor_ramb 05/02/2010 17:50 |
Размер что имеет значение?( Ни в этом смысле генацвале ), на ПК места много, ноги кондёру нарости - главное чтоб ёмкость и напруга была не меньше чем у sg 504 |
| robe 05/02/2010 17:56 |
да место эсть сеичас вставляю ёмкость
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 19:34 всё внорме но на холодний когда вкючаю при появление растра слышно скрип в трубке и на растре тоже видни помехи-2-3 раза заскрипит и потом работает отлично.вчём дело не поняль |
| viktor_ramb 05/02/2010 20:23 |
Похоже трубе труба! В последнее время кины Самсунг изпохабились!
robe писал
| gaydamaking 05/02/2010 22:20 |
Поствь диод на плате кинескопа. (можно КД226Д) , катод на ускоряющий електрод, анод на +180V. Помогает. |
| goga_tv 05/02/2010 22:24 |
Может быть резистор на ТДКСе подшивает (вчера панаса с таким дефектом отшептал) |
| viktor_ramb 06/02/2010 10:56 |
goga_tv
Вполне может быть. Если кондюк по ускоряющему подтекал - мог перегрузить регулятор screen и он мог подгореть. Учитывая, что проц Самсунка критичен к установке уровня ускоряющего, то это может быть проблемой, которая в полной мере вылезет со временем. |
| robe 07/02/2010 12:31 |
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 13:34 я так и оставлю пуст работает а потом выдно будет. |
