Panasonic TC-21F1 (MX-3) - нагрев HOT
Linda
05/02/2010 18:08
Panasonic TC-21F1 шасси MX-3
Состав:
С4804 (Q801)-б\п
MN152811TZX (IC1101) – micom
AN5192K- video
AN5270– sound
LA7837– vertical
D2499– hot
Греется вых. стр. транзистор. Менял на D1555, заменил конденсаторы в коллекторной цепи. ТМС пропаял. Вначале растр справа был чуть сдвинут, заменил предвыходной на КТ940А-растр нормализовался. С563 заменил. Напряжение +В=90V.Напряжение 20V чуть завышено (21,5V)
мастер-ломастер
05/02/2010 18:24
Linda, ТМС менять.
goga_tv
05/02/2010 18:30
Linda, там в цепи раскачки ТМС диодика случайно нет? Если есть - меняй сразу. Помучал меня когда-то недовольство, огорчение
Linda
05/02/2010 18:35
ТМС
Linda
06/02/2010 02:03
стот ТМС15462М. А какие данные ТМС? один в один вряд ли подберется..Надо искать на каких питание 20V
Linda писал:
- и ты СИОХ-цепи проверил? улыбка
Linda
06/02/2010 15:46
KRAB писал:
Пока нечем померить на 12pin IC401, проверю в понедельник. Пробовал ТМС покидывать, результата нет.
сергей.Ю.
13/02/2010 21:17
OC попробуй подкинуть ( хотя бы до уверенности) не факт если растр в норме, что нет межвиткового... браво!
