Akira CT-2155 - заниженные напряжения в БП
afrika
08/02/2010 01:05
Телевизор Акира CT-2155 шасси 11AK19PRO
Состав; БП на микросхеме MC44604P, Кадровая TDA8356. HOT BU2506DF. процессор наклейка Vestel 19V1.0NT, Тюнер TECC2949VG28B
Какая то чехарда с блоком питания , напряжения
там где должно 115в там +37 и плавает напряжение стрелка подергивается ,там где должно+14,там +4,там где должно быть -14 там -4,Заменил микросхему в блоке питания MC44604P ничего не изменилось,сначала светодиод дежурного режима работал но после замера напряжений и он потух, заменил стабилизатор KA317 на нашу Кр142ЕН12А ничего не изменилось, при включении на доли секунды неярко вспыхивает светодиод дежурного режима и гаснет.
Может кто с подобным встречался откуда начать копать? Сопротивления по схеме просмотрел все в своём номинале . Конденсатор по первичке 330мкф 400 вольт менял.
MASTER+
08/02/2010 01:13
afrika - зачем менять столько элементов?
Достаточно почитать поиск и знать сколько в дежурке должно быть +В.
Выпаял тиристор ТВ включился - экран засветился. Проверил напряжение +В 120 Вольт, а вот вместо +16в около 8-9 в. и сильно греется LM317. Проверил R823 в норме. ТВ с пульта управляется, но что интересно светодиод всегда зеленый, хоть в деж.реж. хоть в раб реж.
Тиристор - для дежурки, а TL431- для РР.
Отключи строку.
Лё
08/02/2010 01:29
MASTER+, Полностью с тобой согласен, нужно было быть более внимательным, обычно внешне видно, за исключением.....
C1-65A
08/02/2010 08:44
afrika, в правилах написано -
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
Убедительно настаиваю на соблюдении ПРАВИЛ!!!
sergiy2
08/02/2010 10:15
Если уж человек не узнал 11AK19 , то вряд ли ему удастся самому его сделать!
А ведь в поиске всего море.
журавлев костя
08/02/2010 10:45
эл. литы хотя бы проверь в б/п.
afrika
08/02/2010 20:07
журавлев костя, менял .
sergiy2, вместо того чтобы выводу обо мне делать лучше бы ссылку дал на море инфы улыбка
aze1959
08/02/2010 21:24
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+11%D0%90%D0%9A19PRO+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=&fp=dd5c49271439086d
zarah
08/02/2010 22:36
afrika, Я вижу лень у тебя просто зашкаливает бяка ссылу ему дай, а ЭТО на что --- ПОИСК ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ
zeman4
08/02/2010 23:21
Заниженные напряжения питания в ибп чаще всего бывают из-за повышения пульсаций во вторичке(схема с оптопарой) поменять кондюки во вторичке, сопротивления (возможно увеличение номинала) с полевика на землю или (не помню точно какой вывод в этой микрухе отвечает за регулировку выходных напряжений) по моему 14 точнее можно посмотреть в даташите.
afrika
09/02/2010 01:11
zeman4, поменял электролиты во вторичке теперь при включении лампа дер режима горит зелёным ,напряжения 125 ,+14,-14 но тишина нет высокого и телевизор всё так же словно мёртвый ,на стабилизаторах где 8Вольт там 8 в,где 5в там 5в,все напряжения в норме а что не так непойму.
zarah
09/02/2010 01:18
afrika, писал:
А как ты можешь понять, если ты ничего не читал!
