Philips 21PT133A/58R -после замены стрелявшего ТДКС
Debil
12/02/2010 11:24
Шасси Anubis-S
Состав : CPU - PCA84C844P/208
Memory - 24C04
SMPS - UC3842N + P6N60FI
Tuner - UV913/IEC / 3139
Video - TDA8362E 3Y
Secam - TDA8395P
Sound - TDA7056A
RGB Amp. - BF422 / BF869
Vertical - TDA3653B
FBT - 1142.5041
TV Philips 21pt133a/58R после замены стрелявшего ТДКСа - тёмный экран (дефект уже был до замены), растр есть, звук есть, каналы переключаются, графики нет. Видеопроцессор TDA8362E, замена не помогла. +8В в норме. В левой части экрана вертикальная полоса ~5см шириной, в которой видно ч/б изображение. Поможите кто чем может.
Под редакцией C1-65A
goga_tv
12/02/2010 11:29
Debil, смотри приходит ли СИОХ.
Debil
12/02/2010 11:32
Работаю на линии, телевизор у клиента, таскать с собой осцилограф и сидеть с ним у клиента не представляется возможным.
C1-65A
12/02/2010 11:36
Debil, для прочтения и последующего выполнения - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Debil
12/02/2010 12:02
Да, прочитал, спасибо.
C1-65A
12/02/2010 12:35
Debil, литы менял?
MASTER+
12/02/2010 21:35
Debil писал:
Так в чём проблемы?
Строчный имп с ТДКС, покрути фазу и пойми, что нет нормальной регулировки.
Смотри диоды - 6461 и 6464.
andrea63
14/02/2010 17:22
Смотри окно проц-раR-G-B до 8362
zarah
14/02/2010 22:38
andrea63, Обоснуй свое предположение по данной неисправности. улыбка
andrea63
15/02/2010 09:18
попробуй отключить 21н tda8362
Debil
15/02/2010 16:52
Извините, долго молчал - праздники.
Попробую всё, после отпишусь.
Предположительно пробился какой-нибудь полупроводник (диод, транзистор),
электролиты вряд-ли могли пробиться из-за стрелявшего ТДКСа.
Эмиль Александр
15/02/2010 19:08
кадровую поменяй.
Debil
19/02/2010 15:52
Поменял кадровую, диоды, вроде всё заработало. Всем спасибо, можно закрывать тему.
MASTER+
19/02/2010 23:46
Debil писал:
диоды,
Какие, где?
