Panasonic TX-21S1TCC - завышенное напряжение (РЕШЕНО)
Peleduy
13/02/2010 08:40
Panasonic TX-21S1TCC шасси Z-5
состав:
STR51424 TDA 8362 MN152811TBS TDA 3654
с блока питания идёт 156в.,на вторичке 16 и 37 воль.в момент включения свист,появляется изображение и звук.стрку менял,в обвязке STR пропахал методом бульдозера все элементы,без отклонений.первый такой случай.ХЕЛП!! сумашествие
C1-65A
13/02/2010 08:45
Peleduy, тебе свист не нравится или что?
Peleduy
13/02/2010 08:51
завышенное напряжение.не могу понизить до 124-х.вольт.первый такой панас попался.
C1-65A
13/02/2010 08:59
Так бы и сказал, в названии темы.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 10:02
http://monitor.espec.ws/section1/topic138923.html
Peleduy
13/02/2010 09:22
интересный вариант,в точности до наоборот.Забыл сказать,в дежурке -предсмертный писк.В рабочем режиме-вначале пищит,потом писк изчезает,изображение слегка растянутое по горизонтали,звук нормальный.менял оптопару-СТР-ку литы в блоке питания,резюки в норме.засада.
C1-65A
13/02/2010 09:38
Peleduy писал:
Peleduy писал:
ты его где измеряешь?
Peleduy
16/02/2010 10:47
нашёл !!! причина была в стабилитроне D812 на 6.2v сейчас напруги в норме строчка 125 вольт.век живи... смех
