Panasonic TX-29E220TC - сужaeтся по кадрам [РЕШЕНО]
plaz
18/02/2010 14:43
Chassis: GP2A
Main-TNP 4G293
Micom-SDA 5550M
Memory-24LC32A
SMPS-STR-X 6757
TR Chopper-Deto 543A152918
Vertical- LA 7876N
Sound- LA4282
Tuner-End 39a02GF
Tube-A68LZU185X
FBT-ZTFN35009A
HOT-2SC5686
ОС-KDY4UWH11F.
После ремонта ОС немогу выставить свидение,по центру чёткое изображение,по углам всё расплылось.ОС пробовал во всех положениях.
goga_tv
18/02/2010 15:13
После ремонта ОС
что ты делал с ОС?
zarah
18/02/2010 19:30
plaz, Я не понял темы... Какая неисправность? - сужaeтся по кадрам, или - немогу выставить свидение,по центру чёткое изображение,по углам всё расплылось
сужaeтся по кадрам
или
MASTER+
18/02/2010 19:32
plaz писал:
Сведение всех углов или?
Главный вопрос, через полчаса кадровая стоит?
IB
18/02/2010 20:16
plaz, пробуй вывести сведение магнитами, под ОС!
plaz
19/02/2010 11:17
По началу он сужался,это я нашёл был обрыв ОС с двух сторон я спаял когда поставил ОС на место все углы получились вытянуты и полосят разными цветами,снизу и сверху есть магниты я снял нижний без результата всё попрежнему.Когда отключаю ОС на выходе кадровой 3 вольта при потключении падает до 0,8 вольта.
MASTER+
19/02/2010 11:29
plaz писал:
Сделай фото на память.
Смотри ещё раз правильность проделанной работы по обмоткам.
plaz
19/02/2010 11:43
я ещё раз проверил нижний магниты они выравнивают растр но не полностью,по обмоткам:я соединил боковые обрывы на стыках и всё.
goga_tv
19/02/2010 11:52
plaz, магниты клееные? В виде желтой полоски? ОС постарайся вернуть в то положение , кот было из завода. Магниты убери совсем. Опиши , что видишь (лутше фото)
plaz
19/02/2010 12:02
Магниты клееные,в виде жёлтой полоски.Когда убираю магниты по краям пятна с право красное с лева жёлтое и низ немножко выравнивается(заводская установка).Я пока не могу понять как фото отправить.
goga_tv
19/02/2010 12:18
plaz, в твоем случае нужен опыт сведения 3усцт . Найди старые магниты сведения (не знаю налезут ли они на эту горловину ) возможно , нужно искать от 2УСЦТ с кинескопа ЛК3,4Ц. Ну а дальше выставляется чистота красного поля ... и т.д. (возможно кто-то из форумчан скинет ссылочку по методике сведения)
plaz
19/02/2010 12:23
Вот именно этим способом я и пробовал выставлять,и клеил дополнительные магниты над ОС,может такое быть если в обмотке ещё виткавое?
goga_tv
19/02/2010 12:54
plaz, я думаю, что при межвитковом , наблюдался такой эффэкт или внизу , или вверху картинки. А так РАЗМАГНИЧЕВАЙ и СВОДИ. (покажи фото)
прочитай здесь , как его выложить: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
plaz
19/02/2010 13:30
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:39
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:42
Катоды зелёного и синего отключены,ОС стоит по заводскому,магниты на месте.
goga_tv
19/02/2010 13:45
plaz, А случайно на ОС вверху и внизу горизонтальные магниты не сняты??? Такое я видел на А66ЕАК при их отсутствии. Давай фото ОС!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:46
А ОС родная?
plaz
19/02/2010 15:47
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:53
Когда я снимаю верхний или нижний магниты красный разъезжается остаётся красное пятно по центру,а справо заполняется синим а слева жолтым и дуга становится намного больше.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:55
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:56
Место спайки справо
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:59
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:01
Место пайки слева
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:03
ОС родная. KDY4UWH11F
Kolupalkin
19/02/2010 16:30
plaz, Плохо смотрел - не все оборванные провода спаял.Там жгут из нескольких проводов ,вот при обрыве одного ,двух - как раз подобная картина .
plaz
19/02/2010 16:33
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:35
Картинка слева сверху,справо тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:38
Попробую посметреть жгут,вазможно что то и упустил
150% - ОСА неотремонтирована ....
zarah
19/02/2010 22:48
Проблема в ОСе, причем здесь магниты и зачем их трогать?
zarah писал:
и зачем их трогать?
- просто нет наждака руки "почесать" голливудская улыбка
MASTER+
19/02/2010 23:54
plaz да, а измерить на сопротивление кадровые катушки слабо?
Левая часть и правая одинаковы - думай.
plaz
20/02/2010 09:48
Всем спасибо,Осу доделал,половино жгута недопаено.
