Daewoo 14Q1M шасси CP370 - зашумленное изображение
Vasilovich
25/02/2010 11:48
Шасси CP-370
CPU - DW370ASM3
EEPROM - 24C08
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-4242A5
SAW - K6259K
Tuner - DT2-BV12D
Video - TDA8374A
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Sound - TDA7056
VA - TDA8356
RGB Amp. - TDA6106Q
HOT - 2SD2499
Пришёл с дефектом уход настроек . Выпаял контурL104,удалил кондик ,навесил 10р,подстроил. Настройки не уходят.По всем диапазонам идет шум хоть в цвете, хоть без. В ручную лучше не настроить.Подал ПЧ с Ласпи - шума нет. Подкинул новый тюнер -снова шумы. Ставил чистую память,тоже самое.Телик перепахан,видно снимали 8374А.Прошу совета, что смотреть?
C1-65A
25/02/2010 11:53
Vasilovich писал:
Всё по телеку здесь: шасси CP-370 http://monitor.espec.ws/section1/topic136541.html
и что мешает по ПРАВИЛАМ?
Vasilovich
25/02/2010 12:02
Исправил.
serg63
25/02/2010 12:44
Vasilovich писал:
Чудес не бывает.Куда подавал ПЧ?Диапазоны переключаются?
C1-65A
25/02/2010 13:00
Vasilovich, АРУ? Q101? Q102? SF101?
Vasilovich
25/02/2010 15:24
ПЧ на выход тюнера,Диапазоны переключаются,Q101,Q102-менял.Напряжение АРУ имеется.Фильтра нет под рукой.Не найду на TDA8374A нормальной схемы обвязки?
agent007
25/02/2010 15:29
какое???
а зачем если
C1-65A
25/02/2010 15:32
Vasilovich писал:
Q101,Q102-менял
при чём тут менял?
Vasilovich писал:
ну и .....
Vasilovich писал:
а это - http://archive.espec.ws/section305/file12937.html
Vasilovich писал:
Подал ПЧ с Ласпи
а ВЧ?
Vasilovich
25/02/2010 16:31
АРУ-2в----С сигналом, 7,5в----- без сигнала.В той схеме тока пол данной микрухи?.А ВЧ --шум по всем диапазонам (сигнал присутствует)
Vasilovich
26/02/2010 10:59
Мой про_б,поставил чистую память,и кувыркался,вернул взад родную стало повеселее(чище),попробовал пошивку с сайта есть разница.Искал инфу по С в контуре (от 22р? до 10р) перепробовал всё на22р нет цвета и звука но изображение чёткое.А на 10р плохо настройка на метровых диапазонах,на ДЦМ--нормально. В чём причина?Нашёл что в сервисе есть регулировка АРУ может там собака порылась? Сервисного пульта нет и Мак тоже.
Alexasha
26/02/2010 11:45
Vasilovich писал:
Открывай тему в свободном, скинемся тебе на MAK
Vasilovich
26/02/2010 12:20
Alexasha писал:
Vasilovich писал:
Открывай тему в свободном, скинемся тебе на MРегулировка ВЧ АРУ
Эта регулировка обязательна после замены тюнера, а также при появлении значительных шумов (помех) на изображении.
Подключают вольтметр к выв. 1 тюнера TU101.
Подают на антенный вход телевизора с генератора телевизионных сигналов сигнал "Цветные поло
сы" с уровнем 65 дБ, включают и настраивают телевизор на прием этого сигнала, а затем переключают его в сервисный режим.
Выбирают в меню параметр "AGC" и его регулировкой добиваются показаний вольтметра, равными 2,3 В для тюнера типа 6700VPV002A или 3,0 В - для тюнера типа 6700VPV002B. Кнопкой "ОК" запоминают новое значение параметра "AGC"AK
Лучше Один раз обяснить доходчиво, что это делается типа так! Может Мак и ненужен? А не блистать остроумием.
Barracuda
26/02/2010 12:24
Vasilovich писал:
А что, безграмотный? Читать сам не умеешь?
Vasilovich писал:
Vasilovich писал:
Vasilovich писал:
Ну раз ты говоришь не нужен - так тому и быть.
Vasilovich писал:
Я думаю, что не поможет сервис.
Vasilovich
26/02/2010 12:49
Я о том же, это описалово не про данный аппарат. А про память я уже писал, что сам лоханулся.БУДЕМ ИСКАТЬ!
Barracuda
26/02/2010 13:05
ПАВ поменяй.
