Start 2136 - завышено напряжение питания
tap8233
25/02/2010 23:23
тв start 2136 шасси u3p cостав:проц tda9381ps/n3/3,бп:d4429,c3807,c1815,pc817,тдкс bsc24-01n4014k,кадр,la78040
завышено напряжение питания вместо 110в 230в были заменены pc817 тпи но неисправность не изменилась.
fnfy
25/02/2010 23:26
tap8233, резистор на 100кОм смотри в блоке питания меняйте.
tap8233
25/02/2010 23:32
это тот который в первичке?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 00:44
Понял тот который стоит в 110 в целый
fnfy
25/02/2010 23:51
tap8233, поменяй его!!!!!
какой конденсатор стоит по цепи 110В? В каком состоянии???
tap8233
26/02/2010 00:06
fnfy, поменял резик на совдеповский 47х160в поменял оба на новые результат тот же подстроичный тоже целый
tap8233, ты если не отличаешь Ом от мкФ - не лезь в ТВ или пользуйся ПОИСКом - это типовуха многократно описанная! улыбка
tap8233
26/02/2010 00:53
чёто не могу найти эту типовуху,,,кинь ссылку смех
tap8233 писал:
кинь ссылку
- Бог подаст .... тебе выше все сказали - цепи стабилизации во вторичке - "усилитель ошибки" - там и смотри! улыбка
agent007
26/02/2010 08:36
че сразу начинаем все менять .. а проверить стабилизацию уже запретили или как ????
zarah
26/02/2010 08:48
tap8233, Просвещайся --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49
viktor_ramb
26/02/2010 09:26
tap8233, в практике встречалось: V553 2SC1815 неисправный, а звонился как нормальный. Махни не глядя - деталь копеечная!
