Orion T20MS - нет изображения [РЕШЕНО]
Мaстер М@x
03/03/2010 09:53
Состав:
БП - STK730-080
Видеопроц - TA8867AN
Проц - TMP87CH33N3033
Кадровая - TA8445K
ТДКС - FCM-20B043
Тюнер - ENV-578E8F1
Модель не определена за отсутствием стикера на крышке. Оторван.
Принесли весь перелопаченый, в кольцевых трещинах, с отсутствующими двумя транзисторами во вторичке БП. Не запускался. Поставил транзисторы, заменил пробитый выходной транзистор строчной развёртки(D1555), пропаял. Аппарат запустился. При запуске появляется белый растр с горизонтальными полосами, который в течении пяти-семи секунд постепенно темнеет до чёрного экрана с нормальной OSD и узкой светлой горизонтальной полосой в верхней трети экрана. Звука нет, громкость регулируется, не переключаются каналы. При выключении с кнопки на мгновенье появляется нормальная картинка. Кнопка с ключом. Чистка контактов не изменила ситуации. Напряжения в норме. Помогите пожалуйста... равнодушие
gaydamaking
03/03/2010 19:56
Мастер M@x! Посмотри здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic123200.html Твоё шасси?
Мaстер М@x
04/03/2010 12:05
gaydamaking, оно самое!
goga_tv
04/03/2010 15:44
Мaстер М@x писал:
Очень похоже на сухие литы в обвьязке кадровой. Оттуда и начни подмигивание
Мaстер М@x
08/03/2010 11:56
Электролиты заменил, пропаял плату кинескопа(тоже в холодных пайках вся была). Включил - взорвался диод D408(10ELS6). По схеме там +25, сколько было в момент сгорания - не знаю. И ёмкость там стоит. Пока не менял.
aze1959
08/03/2010 12:04
у этой модели болячки литы во вторичке ТДКС а также 47,0X100 в рядом с тмс проверь. Входное и выходное напряжение крен9.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 13:12
Мaстер М@x, и исправь заголовок. Эти телевизоры различают по названию шасси как такового нет.
Мaстер М@x
08/03/2010 14:22
aze1959, за совет спасибо, а вот насчёт шасси... Там ведь на плате выбито шасси!
B.B.
08/03/2010 14:29
gaydamaking писал:
На заборе тоже написано.... улыбка
aze1959 писал:
и исправь заголовок
Сергей Пас
11/03/2010 07:37
Можешь смело менять R443 0,56 Ом,а за одно и кадровую.
Мaстер М@x
11/03/2010 08:15
Сергей Пас, R443 сгорело после того как новый диод поставил. Насчёт кадровой ты наверно прав. Идей больше не осталось. Все литы поменял, напряжения на ней согласно схеме.
Сергей Пас
11/03/2010 08:39
Надо было сразу TA8445K менять,как диод разорвало,тут же сразу ясно,да и по схеме видно нагрузка-КР.
Мaстер М@x
12/03/2010 06:39
Сергей Пас, схемы на тот момент под рукой небыло, да и телек для меня не знакомый.
Сибиряк
12/03/2010 07:30
Так на этот телек схема идёт с ним.
gaydamaking
12/03/2010 07:51
Мастер M@x! 3-марта дал тебе ссылку, там кроме фото - схемы, состав TV, а также темы с неисправностями... ЧИТАЛ ?
Мaстер М@x
12/03/2010 17:53
Сибиряк, этому телеку лет этак пятнадцать! )) Какая схема, усы лапы хвост, вот все его документы! смех
Мaстер М@x
13/03/2010 19:13
gaydamaking, читал. Но я не нашёл аналогичной проблемы. улыбка
tvn1
13/03/2010 20:22
Ищи аналогично неисправные ЁМКОСТИ!!!
ESR - есть?
Или бульдозером........ подмигивание
Ёмкости НЕ дорогие.... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:29
Мaстер М@x писал:
ЕЁ и нет. Ящик старый а проблемы новые.... подмигивание
zarah
13/03/2010 22:05
tvn1, Ты хотел сказать: - и телик старый, и проблемы старые... улыбка Паяло и ESR meter в помощь.
tvn1
13/03/2010 22:23
zarah, Телик старый - я согласен ...
Только проблемы всё новее подмигивание
Раньше на них не подумал бы!!
А без ESR в таком аппарате - только БУЛЬДОЗЕР!!!
zarah
13/03/2010 22:28
tvn1, Я понял о чем ты... подмигивание
Но я имел ввиду проблемы с теликом, а не с ремонтёром.
Сергей Пас
13/03/2010 22:53
Мастер М@х,так проблему решил или нет?
Мaстер М@x
15/03/2010 06:47
Нету ESR недовольство, огорчение Во вторичке БП, в обвязке кадровой, и в строчке уже Бульдозером проехал. Жду заказаную кадровую микросхему.
Мaстер М@x
20/03/2010 16:39
Замена кадровой вернула первоначальную ситуацию... Все напряжения в норме, не могу понять чего ему не хватает...
R2
20/03/2010 20:26
Мaстер М@x писал:
что то похоже на кнопку с ключом
Мaстер М@x
25/03/2010 11:57
R2, да, кнопка с ключом, я в посте указывал. Но беда была не в нём. Поменял последний родной кондёр в кадровой, включил, и увидел в углу... AV!.. А с кнопки переключения каналов в TV он, зараза такая, не переходит. Так что, получается, я его уже месяц назад отремонтировал. смех Спасибо всем кто посодействовал. улыбка
