Daewoo DMQ-21M2 ш. CP-330 нет OSD не реагир. на кноп.(РЕШЕНО
Akopyanz
03/03/2010 22:57
CHASSIS CP-330
процессор DW-167MN02 (C69527Y)
память 24C08PI
видеопроцессор TDA8362B
секам TDA8395P
задержка U3661 M
строка D5072
строчник DCF-2077D
питание TDA4601, D5072
кадровая TDA3653B
тюнер VTSS7SZ3
Проблемма такая. Телек после грозы. Заменил проц. и TDA8362B.На экране светлый растр,горизонтальные прерывистые темные тонкие линии расстояние 1см. Нет графики. Нет OSD. Не реагирует не на ПДУ ни на кнопки на панели. Синхроимпульсы на 37 и 38 ногах проц.есть.Питание в норме. Прошу помощи.
Akopyanz писал:
- дешевле было его выбросить! улыбка
Меняй еще раз ПРОЦ! улыбка
Akopyanz
05/03/2010 11:03
Неисправным оказался кварц 6мгц. Спасибо всем умникам за помощь (РЕШЕНО)
Alexasha
05/03/2010 11:17
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
- ты ОБЯЗАН был проверить генерацию, резет и порты проца ДО СОЗДАНИЯ ТЕМЫ ... а не пальцы гнуть потом!
