Rekord 51/54ТЦ-5149 - аналог ТДКС TCM-20A31A(РЕШЕНО)
Сергей Пас
07/03/2010 10:46
TV Rekord 51/54ТЦ5149, шасси SW-216, процессор SZM-137M3, видеопроцессор M52777SP, КР TDA8356, тюнер ET-3D1-RW, ТДКС TCM-20A31A
Привет всем. Пришел аппарат, со слов хозяина был скачок сети, TV перестал включаться. Поменял все электролиты в первичке, 150мкф на 400в был вздутым, пропаял весь TV. Включаю, а он запускается на 1 секунду и переходит в ДР. Проверил строчные и кадровые импульсы - появляются, на процессоре на 26 и 27 ноге тоже появляются. Отцепил СР - БП работает 125в и 5в есть. Проверил напруги в момент включения - появляются +8в,+12в,+5в. Проверил +125в в момент включения - падает до +70в, понятно хана ТДКСу. Поискал везде, нигде в продаже нет такого и аналог никто не знает. Может быть кому-то попадалась такая неисправность и он знает аналог ТДКС. Заранее благодарен.
shursh
07/03/2010 11:16
>понятно хана ТДКСу<
Не понятно.
Помимо ТДКСа есть еще и потребители, которые от него питаются - кадровая , ВУ....
zarah
07/03/2010 11:29
Сергей Пас, Да туда любой притулить можно, было бы у тебя желание. Смотри на распиновку и выходные напряжения, аналогов то море.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 10:33
Сергей Пас, писал:
в момент включения-падает до +70в,понятно хана ТДКСу
Выбачаюсь, упустил... подшучивать, дразнить
Сергей Пас, Откуда такая "железная" логика? FBT чем и как проверил? А может у тебя цепи стабилизации БП не работают (4605 вполне могла улететь). На лампу проверял?
Вано
07/03/2010 21:12
Сергей Пас писал:
SZM-137M3,видеопроцессор M52777SP,КР TDA8356,
самсунг SCT11*
по Украине помогу с этим тдксом
zarah, хочет значит дадим подмигивание
Сергей Пас
08/03/2010 13:16
На лампу проверял,БП работает и +125в и +5в присутствуют.И нагрузки после ТДКС проверял,все целое.СР всю проверял,вывод-коротит ТДКС и при запуске напряжение садится до +70в.
gaydamaking
08/03/2010 21:26
Отклоняющую систему отключал?
Сергей Пас
08/03/2010 23:11
Да и ОСу отключал,все тоже самое.Все указывает на ТДКС.
gilan
09/03/2010 03:46
Не факт, что TДКС сдох...опять-таки про HОT ни слова (греется-не греется, сгорает-нет???)...вторая емкость по питанию строчной у этих Rekord-ов обычно бывает "сухой" (после дросселя).
P.S. Вчера сделал два телевизора, которые со слов хозяев "сгорели от скачка напряжения". На деле же были другие дефекты. Так что "слова хозяина" тоже не факт...
Сергей Пас
09/03/2010 13:20
Транзистор целый,а как проверишь греется или нет,когда СР запускается на 1 секунду.А про электролиты прекрасно знаю,поменял сразу,не первый год в телемастерской работаю.
aze1959
09/03/2010 13:36
Сергей Пас, вот схема Samsung шасси SCT11C http://archive.espec.ws/section328/file19524.html
а вот тема с ТДКС на эту модель http://monitor.espec.ws/section1/post655405.html
состав с твоим аппаратом почти один в один за исключением ИП.
key-s
10/03/2010 17:48
Посмотрели бы вначале родную схему, SW-216, прежде чем сравнивать ТДКС с SAMSUNG'ом
aze1959
10/03/2010 18:09
key-s, ну и что? дорожки можно и перерезать. Если он не может найти аналог ТДКСа...
key-s
10/03/2010 18:20
Ничего. Просто в схеиу нада глядеть.. какой же это SAMSUNG. Перерезать можно всё.. Но хорошо бы узнать у автора тип цоколя У SAMSUNG помнится все ноги вряд. без пропущенных двух, как это модно нынче
Морзе
10/03/2010 19:10
Помнится в Rekord вместо TCM20A ... (последние цифры не помню) ставили FSA16012M
aze1959
10/03/2010 19:21
key-s, ну если только у Сергей Пас, нет цешки голливудская улыбка
Сергей Пас
12/03/2010 08:03
Спасибо всем,заказал родной ТДКС,обещали привезти.Тема закрыта.
