Sony KV-29X2E - опознать шасси (РЕШЕНО)
Sedoi56
10/03/2010 19:45
Вода попала на ТДКС, заменил. Теперь нет звука.Обшарил весь NET соответствия именно этой модели не обнаружил. Возможно это FE-1
C1-65A
10/03/2010 20:03
Возможно это FE-1
http://monitor.espec.ws/section1/topic133228.html
Sedoi56
10/03/2010 20:14
C1-65A, спасибо, но это не ТО шасси. У меня блок питания стоит вертикально с левой стороны и аппарат явно 100ГЦ
C1-65A
10/03/2010 20:16
Sedoi56 писал:
правила бы прочёл, балагана меньше было бы.
Sedoi56
10/03/2010 20:22
C1-65A, с правилами ознакомлен. Непонятно зачем эта фотка?
C1-65A
10/03/2010 20:32
так и опиши состав, проще будет.
похож?
звезда
10/03/2010 21:07
там стоит шасси AE3 ,
звезда
10/03/2010 21:33
ты хочешь сказать что я неправ . У меня електроный каталог на все телевизоры
Telik
10/03/2010 21:58
СКОТ, можешь выложить каталог или ссылку дать, где скачать?
Sedoi56 писал:
- и ГДЕ состав ТВ?
звезда
10/03/2010 22:56
Я и рад выложить каталог он в компюторе но я не умею . подскажите как
Telik
10/03/2010 23:02
Делаешь архив каталога, в сообщении к теме внизу нажимаешь предварит. просмотр, внизу будет добавить файл, обзор, выбираешь свой архив на компе, отправить... Вот тут вроде тоже сказано, что AE-3 шасси.
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/127/87/
zarah
10/03/2010 23:21
Sedoi56, Шасси опознали, и что дальше?
Sedoi56
11/03/2010 17:39
zarah, а дальше дело техники. Микросхема УНЧ TDA 7265 слегка вспучилась, вместо нее поставил аналог TDA 7269. Кроме этого по цепям питания +22в и -22в заменил защиту PS601, PS602. После этого включил и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 11-03-2010 17:40
СКОТ, спасибо за схему, очень помогла.
ДОБАВЛЕНО 11-03-2010 18:23
KRAB, Здравствуй! Да конечно мне не трудно было написать состав( и это всяко нарушение). Я прикинул, что для того чтобы опознать шасси достаточно полного названия марки телевизора. Разве не так? Другое дело, если надо решить какую-то проблему , тогда конечно полный состав обязателен. Но как говорится: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И в дальнейшем постараюсь блюсти здешние порядки, если придется обратиться.
zarah
11/03/2010 19:41
Sedoi56, Ну так и отметь тему как (РЕШЕНО).
