Aiwa TV-2102KE - демпферные столбы
OLEGRI
16/03/2010 06:21
Aiwa TV-2102, Демпферные полосы на изображении. Состав: процессор TVPO2066-DD5/04, кадровая TDA8172, строчный транзистор 2SD1555, блок питания на STR-S6307, МС видеоблока VSP2860, VCU2133, SPU2220, УНЧ звука TDA1013B, радиоканал на МС LA7550. Все питающие напряжения в норме. Режимы транзисторов по пост. току в порядке. Поменял все электролиты в цепях питания +112В, +12В, в цепи видеоусилителя (+195В) и +5В увеличил емкости вдвое. После этого интенсивность демпферных полос уменьшилась, но полосы не исчезли. Резистор параллельный РЛС-целый. Нужно ли дальнейшее увеличение емкостей? Может быть дело в других элементах?
БАРК
16/03/2010 06:25
OLEGRI, аппарат знакомый, но тем не менее...
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
АВАС
16/03/2010 09:31
OLEGRI, в сервисном режиме порегули HOR PO как? полосы относительно ящика уже не смещаются? недовольство, огорчение
OLEGRI
16/03/2010 10:32
Центровка растра нормальная, полосы при регулировке не смещаются. Проявление этих столбов уменьшается при увеличении фильтрующих электролитов, особенно в цепи +5В и +12В. Я не стал ставить больше чем 2000 мкф по 5В и 1000 мкф по 12В, боясь что ток заряда этих кондеров повредит КРЕНы.
АНТЕЙ
16/03/2010 18:06
Ну а сами крены?
goga_tv
16/03/2010 22:00
OLEGRI, А кондер по питанию ВУ?
OLEGRI
17/03/2010 00:27
КРЕНы выдают нормальные напряжения +5 и +12В. Электролит ВУ добавил прямо на плату кинескопа 10 мкф и 0,1 мкф к родному в паралель.
АВАС
17/03/2010 00:34
OLEGRI, вывод-то попробуй озвучить из того что я те рекомендовал подмигивание улыбка Кин протри подмигивание подшучивать, дразнить с обеих сторон.
goga_tv
17/03/2010 00:37
OLEGRI, нужно постоять осцилом - проще искать.
Это не о чем не говорит, могут "звенеть" также, как и выпрямительные диоды.
OLEGRI
17/03/2010 00:53
АВАС, я заходил в сервисный режим, но там только регулировки геометрии растра и баланса белого. Наверняка кин грязный, так как на него я от другого TV соединял панельку кинескопа, а столбы были, только намного слабее.
АВАС
17/03/2010 00:59
Робята растр - перменная субстанция, а люминофор с теневой маской - статическая. подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
OLEGRI
17/03/2010 01:14
Не может быть, чтобы демпферные столбы выдавал люминофор или сетка кинескопа, тем более интенсивность этих полос меняется от фильтрующих емкостей по цепи питания. А для чего в схеме СР нужен кондер С415 1мкф160В и D403?
АВАС
17/03/2010 01:21
OLEGRI, Ну дерзай! голливудская улыбка Или подбери сносное соотношение ярк.конр. и копи "значки" на новый. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goga_tv
17/03/2010 01:25
OLEGRI, писал:
А что дает замена литов до КРЕНок?
АВАС
17/03/2010 01:29
секс Досвидание
OLEGRI
17/03/2010 01:40
Литы я добавил после кренов прямо у микросхем и это дало положительный эффект, но не устранило полосы совсем. А ток заряда проходит через крены, например 1000мкф заряжается 0,1сек. током до 5А.
goga_tv
17/03/2010 01:42
OLEGRI, дабы исключить предположение АВАС, поменяй на ОС фазировку на строчных катушках, если полосы изменят положение то АВАС, - НЕПРАВ!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 02:43
больше никому такое не говори, да и это вытри.
OLEGRI
17/03/2010 01:57
Значит емкости можно ещё увеличить без повреждения БП? А то в простых выпрямителях КЦ402 горят при 4000мкф на 12В.
Telik
17/03/2010 02:00
Интересно, когда телик выключен, столбов не видно? А то видел тут один Акай, у которого столбы прям на выключенной трубе видны... Я не понял, до кренок литы менял?
goga_tv
17/03/2010 02:08
Я Нокию с подобным составом микросхем чинил , картинка один в один. Причина лит перед КРЕНкой +12вольт.
АВАС
17/03/2010 02:16
goga_tv писал:
Сказочник голливудская улыбка Gans Hristian подмигивание
goga_tv
17/03/2010 02:19
АВАС, злость злость злость пусть автор на осе фазировку поменяет, тогда узнаем кто из нас сказочник. А пока воздержись от коментариев!
АВАС
17/03/2010 02:27
goga_tv писал:
Достаточно фазой погонять картинку голливудская улыбка Про прожёг не говорил сразу чтоб афтор сам въехал и вам позабавиться голливудская улыбка
OLEGRI
17/03/2010 02:39
До КРЕН+5В увеличил в 2 раза, после поставил 2000мкф, до КРЕН+12В менял, но оставил 470мкф, зато после в 2 местах, где родные были 47 поставил 470мкф. Эффект был, но полностью столбы не пропали.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 03:46
Прожёг кинескопа исключён, т.к. полосы при заменах литов меняли интенсивность и расстояние между собой.
VikBel
17/03/2010 03:10
OLEGRI писал:
..до КРЕН+12В менял...
А саму КРЕН менял? Не смотря на нормальное напр. у них бывают всякие чудеса. Если после обвешивания её дополнительными литами полосы уменьшаются то логично предположить что Кренка не в порядке.
OLEGRI
17/03/2010 03:15
VikBel, Менял на советскую, но года 3 назад, родная сгорела, а полосы появились месяц назад. Спасибо за совет, поменяю на всякий случай.
OLEGRI
17/03/2010 10:29
Поменял КРЕН+12В (IC 401) и столбы исчезли. Спасибо VikBel. браво!
