SuperMax STV-2125L - сбивается синхронизация
VENSTO
16/03/2010 14:17
Пит. str-g5653, проц.8821csng5be5(24с16), звук tda8944j, tdks bsc60u, кадр. la78040, tuner tdq-5b4-m, audioproc. ta1343n, после 5 мин работы начинает прыгать звук, затем сбивается синхронизация пропадает звук, изображение. подскажите
что искать? за ранее спасибо!
БАРК
16/03/2010 14:19
VENSTO, приборы пробовал включать?
VENSTO
16/03/2010 14:32
питание 32,5в ,4,9в,9,0в,14в,10,7в,17в,120в
БАРК
16/03/2010 14:36
Применяй для локализации нагрев-охлаждение... Если все пайки в норме, похоже на 8821...
VENSTO
16/03/2010 14:51
Да, спасибо,есть TOSHIBA HAY-06
8821CPNG4NC8 возможно ли заменить ?
R2
16/03/2010 17:01
VENSTO, у тебя не работает выход 45пин MONIT -OUT ,оттуда идет через три транзистора на 62 пин синхро импульс
соединяеш 30 пин TV OUT с базой транзистора на 45 пине
http://monitor.espec.ws/section1/post966747.html#966747
не забудь проверит транзистор на 45 пине
VENSTO, набери в гугле " Процессоры семейства TMPA88xx" на 3ей странице ответ подмигивание
VENSTO, заяц ловяший морковку есть?
VENSTO
16/03/2010 22:05
R2 спасибо за наводку,сделал так как написал,по прежнему сбивается,транзисторы проверил в норме, зайца невидал! Какие мысли будут?
R2
16/03/2010 22:47
VENSTO, по AV ИЗО есть? при автопоиске каналы находит?
видеосигнал на 45 пине есть?
больное место в этом шассси; стабилизатор +5в на транзисторе ,еше память .
поставь чистую память проц сам прошет,
синхро до 62пин доходит?
как вариант: может аудиопрц сажает шину ? отпаяй ta1343n что будет?
проверь прохождение TV сигнала
VENSTO
17/03/2010 07:52
R2 -Огромное Спасибо! Проблема была в стабилитроне vd883 (5v6) .
R2
17/03/2010 17:05
VENSTO, зто улыбка
VENSTO
17/03/2010 21:16
Да этот.
VENSTO
17/04/2010 20:48
Здравствуйте! Возврат телика спустя месяц,срыв синхронизации через полчаса работы, по совету R2 менял
память,напруги как в схеме,осцила нет. все кондёры ,стабилитроны ,транзисторы,всё перекопал в чём дело неразберусь ,подскажите ,за ранее спасибо!
zarah
18/04/2010 08:09
VENSTO, Уровень и размах видео на ножках (TV-OUT) и (TV-IN) поможет только осцилл. Глянь еще здесь http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49
VENSTO писал:
- а зашел бы ты почитать Энциклопедию на Мониторе ... и поменял бы проц ... и по цепи .... прошелся .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
VENSTO
23/04/2010 14:58
Проверил 8821CSNG5BE5 нагревом- охлаждением виновен он,поставил 8821CPNG4NC8 вкл. на одну сек.,помогите с переделкой, схемку бы пожалуйста!
zarah
23/04/2010 22:45
VENSTO, Почему (РЕШЕНО) ? Ты же вопрос с ремонтом не решил.
VENSTO
25/04/2010 17:21
Забылся исправить,за меня уже сделали вы, спасибо .! Загвоздка осталась только в помощи которую KRAB хотел мне оказать или передумал?
