LG 21FJ4AB - нагрев процессора, нет цвета PAL (РЕШЕНО)
Linda
19/03/2010 13:56
TV LG 21FJ4AB, шасси неизвестно.
процессор
01CTMSA007B
LG046N 9R
5800 7HA1Z
STRW6753-HOT
LA78040- Vertical
79S09260-MI-4 - Tuner
24C16A- Memory
BSC25-N651- FBT
LA42071-sound
K7260M30
Включается с полосами на экране, сильный (моментальный) нагрев процессора. Не могу найти данных по этому процессору. Схем с таким процессором .
C1-65A
19/03/2010 14:02
Linda писал:
а по шасси? Как пример процессора, только как пример!
Вано
19/03/2010 14:28
Шаси mc059* / проц LA7693*
SVictCh
19/03/2010 14:30
Linda писал:
процессор
01CTMSA007B
Проц неправильно написал, OICTMSA007B, шасси, скорее всего, MC059? (в букве возможны варианты)
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:31
Опередили... смущен
Linda
19/03/2010 14:59
Процессоры LA7693.. Какой из них подходит?
C1-65A
19/03/2010 15:06
Linda писал:
прошитый для ....
А ты уверен?
Linda
19/03/2010 15:50
У него даже трещинка по корпусу.Удивительно как он еще запускается..
Вано
19/03/2010 16:26
Linda писал:
SVictCh писал:
OICTMSA007B
вот с такой же версией
Linda писал:
LG046N 9R
и такой надписю. 048 с большой диагонали с корекцией. есть у нас такие процы. но я не шлю к Вам. Моша* с моего города вроде шлет зайди в раздел покупки там увидиш его ник
Linda
19/03/2010 17:16
Вано, Спасибо
Linda
27/03/2010 13:51
Поставил OICTMSA007B, все работает, но нагрев проца есть, буду смотреть обвязку.
Мaстер М@x
27/03/2010 15:13
Всё работает, а по напряжениям там чего?
Linda
27/03/2010 15:53
Даташита на него нет, на Pin где подписано питание (5V) поступает 5V. Поменял в обвязке конденсаторы с большим ESP, но нагрев есть. А какая его рабочая температура?
alexmih
27/03/2010 16:49
Chassis MC059A.
Linda писал:
- опять порешь херню? Что ты делаешь с этим ТВ? Не жалко? НАХ ты в литы полез? Ну греется ПРОЦ и что?! Греется, значит работает ... Когда же ты поумнеешь и перестанешь ремонтировать через ОПУ?
Linda
28/03/2010 02:59
KRAB писал:
опять порешь херню?
Разве вопрос о рабочей температуре процессора относится к этой категории диагноза?
Или пусть греется пока не лопнет?. Спросил просто о допустимой температуре. Это преступление?
Linda писал:
- не лопнет ... проверено ... ты 76810 попробуй (ее запихнули в этот проц по сути) ...
Linda писал:
Это преступление?
- нет, преступление менять литы не понимая зачем и чем это поможет для решения вопроса! улыбка
Linda
28/03/2010 04:18
KRAB писал:
Схемы на него нет.На плате подписано 5V,есть сомнение может 3,3V-отсюда и нагрев?Т.к на питание стоит KIA с непонятной маркировкой (не видно) а затем 2 обрывника..
pabel
28/03/2010 06:41
Схему на шасси надо смотреть.
На ней все указано и КИА твоя и напруга с нее.
Linda
28/03/2010 15:11
KRAB писал:
Как всегда прав. Прогон в течении дня нагрев минимальный. Но опять проблема - нет SECAM. Пробовал прошивки -0. В сервис не входит (пробовал "меню" с ДУ и с "морды"). Может у кого есть прошивка под этот проц?
Linda писал:
- отвечаю:
1. есть на Мониторе целая тема в Энциклопедии и схема!
2. не может 3,3 .. ацетоном протри пузо КРЕНки и посмотри, раз нечего делать
3. опять вся надежда на "доброго дядю"? голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Linda писал:
нет SECAM. Пробовал прошивки -0.Всервис не входит (пробовал "меню" с ДУ и с "морды"). Может у кого есть прошивка под этот проц?
1. бывает .. и проц
2. входит без проблем - сколько ждал?
3. НАХ тебе прошивка? опять лишь бы не работать? Чистую, включить МОЗГ и пальцАми пошевелить в с/м ...
Чтоб ты без меня делал?! И "пистон" вставить некому за ЛАМЕРСТВО! подшучивать, дразнить смех классно!
Linda
28/03/2010 15:38
KRAB писал:
не может 3,3 ..
Питание=5V.
KRAB писал:
Как обычно секунд 15-20.
KRAB писал:
Чистую, включить
С чистой тоже без SECAM
KRAB писал:
пошевелить в с/м
Когда войду (VID-P)
KRAB писал:
классно!
Linda писал:
Когда войду
- вот и почитай ТАМ, как входить ... улыбка
R2
28/03/2010 22:17
Linda, гугле рулит улыбка http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=MC059A&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Linda
29/03/2010 13:00
Изменил в сервисе параметры 106 и 107 (на-0) SECAM с аналогово пошел, но нет SECAM с AV
Linda писал:
нет SECAM с AV
- а что ты на АВ в SECAMе подаешь ....?
Linda
29/03/2010 23:42
KRAB писал:
а что ты на АВ в Секаме подаешь ....?
Подавал вход с SAT тюнера, DVD.
Linda писал:
- а на них бывает Секам? смех
Linda
30/03/2010 11:19
После установки в сервисе параметров 106 и 107 SECAM появился только еа аналоговом TV (с антены), с входа AV (в телевизоре он один) SECAMа нет
Linda писал:
- тебя заклинило попугаем или меня за ТУПОГО держишь? Где ты в САТ или ДВД нашел SECAM?! С чего (какого) источника?! голливудская улыбка
Linda
30/03/2010 23:46
Подавал сигнал с DVD, спутникового рессивера-изображение идет черно-белое, в рессивере смена системы цвета не влияет
Linda, я тебя ТРЕТИЙ РАЗ спрашиваю - ГДЕ ты там нашел Секам? Может ПАЛ? С какого перепуга ты решил, что ДВД или САТ тебе "гонит" Секам?
PS^ ну а если вдруг ОКАЖЕТСЯ подшучивать, дразнить смех что проблема все же в ПАЛ - так тема избитая .... кварц, "пикушки", проц, пульсации ... голливудская улыбка
Linda
01/04/2010 12:41
Конечно "PAL", "заклинило" меня на SECAM. Обвязку смотрел (посты выше), буду перетрясать еще раз. За "SECAM" - мои извинения...
Linda
03/04/2010 04:12
просмотрел всю объвязку, результатов нет, заменил проц (первый ставил на панельку), ПАЛ пошел.Видимо проц (судя по цене) -китай.
Linda писал:
ПАЛ пошел
- вот видишь, тебя пока не потыкаешь ... В следующий раз будет больнее - по нарастающей, так глядишь, и сам скоро советы начнешь давать толковые! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Linda
03/04/2010 10:19
KRAB писал:
Твои слова да богу в уши...
кстати второй проц работает почти без нагрева.. классно!
Linda писал:
- это плохо ... голливудская улыбка так не бывает ... подшучивать, дразнить смех
Linda
03/04/2010 14:01
KRAB писал:
это плохо ... так не бывает
Ну в смысле греется намного меньше нежели первый..
