Sharp 21KFD3RU - не включается
К.Ш.Э-57
21/03/2010 10:48
Sharp 21KFD3RU шасси GA-5 Состав: проц. - IXB584WJ(616100), память - BR24L16F, БП - STR-W6553A, кадры - STV9302A, звук - AN17820B, HOT - TT2140, тюнер - TEQE2-908A.
Принесли на ремонт после удара о пол. Вскрытие показало трещины около ТПИ. Восстановил дорожки, БП запустился - выдает +124,8v, +12,5v, и +17,7v. ТВ не запускается хотя есть команда Power. Если нагрузить питание строчки лампой 60ватт то напряжение строчки остается неизменной, а 12,5v повышается до уровня +15v. ТВ с лампой подключенной переводится в РР и обратно в ДР, т.е. ТВ работает в нормальном режиме. Осцил. если проверить напруги по вторичке показывают сильные пульсации. Распиновка IC701 БП STR-W6553A:
1-300v
3-0v
4-17v
5-4v
6-2v
7-0v
Емкостя по первичке и вторичке проверил и подставлял, сколов и трещин на ТПИ отсутствуют. Ребята подскажите как найти эту неисправность, сильно не журите (новичок). Если у кого есть схема помогите схемкой.
VOLOCHA
21/03/2010 11:09
К.Ш.Э-57,
Здесь: http://www.nodevice.com/manual/sharp/21KFD3RU_SM_GBpdf/get41943.html браво!
Yuritsh
21/03/2010 11:27
К.Ш.Э-57, вот схема http://archive.espec.ws/section332/file14694.html
edin
21/03/2010 12:00
Ищи микро трещины возле крупногабаритных деталей и блоков,радиаторов,TDKS,Tune,и т.п.
К.Ш.Э-57
21/03/2010 15:13
Микро трещины отсутствуют, смотрел внимательно, других версий нету?
Yuritsh - фотки в личку выслал, за схему спасибо.
anvil
21/03/2010 16:04
Принесли на ремонт после удара о пол..[/quote]
Ну если он до удара работал,значит явно где-то не доглядел.
mileshca
21/03/2010 16:33
либо удари об пол потомучто не работал улыбка
если на лампу все в норме то тока строка остается , а трещины возле ТДКС смотри внимательно, на шаське где ТДКС самое тяжолое место там частенько сколы трещины , на базе НОТ импульсы есть, и питалово на коллекторе?
санёк34
25/03/2010 15:36
Похоже БП перегружен по какой-то ветке питания. Подкинь от отдельного БП +20V и ограничительный резистор 10ом к катодам вып.диодов и посмотри прибором ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ каждой из веток цепей пит.
К.Ш.Э-57
16/06/2012 12:04
Через много лет --- неисправным оказался IC 601- кренка управляемая 9вольтовая.
Бакум
16/06/2012 18:33
К.Ш.Э-57, классно! голливудская улыбка
мастер-ломастер
16/06/2012 18:35
К.Ш.Э-57, а ты не знал что КРЕНКи это типовуха Шарпов улыбка подмигивание
JYRIJJ
17/06/2012 06:55
К.Ш.Э-57, Ты 2 года держал тв и не зделал, Я бы на месте клиента давно забрал его от тебя улыбка
semvictor
17/06/2012 16:50
Принимаю ставки на момент убийства К.Ш.Э-57.
LordLostr
17/06/2012 17:24
К.Ш.Э-57, Отметь тему "решено". улыбка
