Universum FT-8196 - БП заниженное напряжение
pasichnik
02/04/2010 20:53
Universum FT8196 шасси 11AK19B-1
Состав:
Блок пит. wdz801 mc44604p,
ТПИ. OREGA 4032692,
ТДКС 19980342-00
Строчный КТ872А
Коррекция растра BUK444.
Кадровая tda8351.
Тюн. 000 53 863.
Ни справность такая: при включении телика в сеть автоматически идёт запуск светодиод мерцает приблизительно 3 раза за сек.
Прозвонил все вторичные цепи ТПИ короткого нет отсоединил все нагрузки трансформатора а на место 150в подцепил лампу 75Вт. Померил и на выходе напряжение около 15в где должно бить 150в на прочих обмотках тоже занижено примерно в 10 раз при роботе блока питания слышны щелчки с той же частотой что и мерцал светодиод. Менял оптопару та же картина. Опыта маловато подскажите в чём проблема?
MASTER+
02/04/2010 21:00
pasichnik писал:
pasichnik - тебе поиск прочитать лень!
Зачем лезть туду, где плохо знаешь.
Купи ещё приборов. И почитай про оптопару. равнодушие
zarah
02/04/2010 21:37
pasichnik, По этому шасси в поиске есть любой ответ на любой вопрос. Читай - нехочу. улыбка
IB
03/04/2010 19:45
смех
А утечки?
zarah, MASTER+, Какой поиск? Разве, что специалиста!
MASTER+
03/04/2010 19:47
IB писал:
А утечки?
Утечки мозгов наверно?
pasichnik
04/04/2010 15:54
Да жители я думал что вы можете по теме что то сказать.....!!!
бяка
MASTER+
04/04/2010 16:03
pasichnik писал:
Блин. Так ты однако тупишь.
Лень читать, сходи выпей для ума. подшучивать, дразнить
pasichnik
04/04/2010 16:07
MASTER+, Сове хороший.... смех но лучше я почитаю
aze1959
04/04/2010 16:18
pasichnik, вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic111436.html
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 17:32
замени С848, проверь напряжение на С804 должно быть около 300 вольт. Далее у тебя телевизор стоит в ДР. Что бы он включился в РР нужна команда "ST-BY'" +5 вольт с проца. Но ты можешь проверить работу ип по другому. выпаяй Q810 и включи. И проверь заменой Q809 TL431.
zarah
04/04/2010 16:56
pasichnik, Повторяю для тех кто в "танке" - по этой теме все давно расписано и разжевано "до нехочу", или ты ждешь что тебе пальчиком укажут на неисправный элемент???
Если ты до сих пор не понял, то сходи и еще раз внимательно почитай, может наконец прозреешь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
А будешь здесь "бяки" показывать, из корзины не вылезешь. гы-гы
MASTER+
04/04/2010 19:13
aze1959 - ты такой умный или клиенты в друзьях? Чудной
aze1959
04/04/2010 19:34
MASTER+, ревнуешь что ли? Супер Целую ... ты ошибся я не из таких гы-гы гы-гы гы-гы
pasichnik
09/04/2010 09:08
aze1959, заменил С848 напряжение на С804 294в. припаял до ТПИ лампу на обмотку 150в мерцает с частотой около 3 раз за сек. с ней на передней панеле мерцает индикаторный светодиод красным. выпаиваю Q810 включаю мерцания лампы становиться ярче индикатор мерцает зеленным частота та же. параллельно с мерцанием слышны щелчки менять Q809 не пробовал пока нет под рукой.
Сергей Пас
09/04/2010 13:28
Да,а тяжеловато бывает починить БП,когда под рукой все есть и схема и на форуме все расписано,остается только прийти и починить браво!
zarah
09/04/2010 17:43
Сергей Пас, Скорее так - остается только почитать, и починить. улыбка
pasichnik
09/04/2010 22:29
все расписано
что то я не вижу нигде на форуме расписано проблем по БП того 11AK19B-1 шасси???
может я слепой ((( рас так кинте ссылку.....
zarah
09/04/2010 22:37
Вопрос наверно неправильно ставишь, потому ничего и не находишь. Вот тебе ссылка --- поиск по сайту: ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ классно!
pasichnik
14/04/2010 23:13
Ничего по тому шасси с такой проблемой не нашел((((( но по другим моделям встречал но до конца не расписано
пульсирует напряжение с блока питания в ДР и в РР
goga_tv
14/04/2010 23:41
pasichnik, отсоедини сигнал ST-BY по 150 вольтах подыми L003, включи и померяй напряжение на +3,3 и на +150 результат в студию.
pasichnik
14/04/2010 23:57
goga_tv, L003 или L803 непонятно где +3.3в должно быть?
goga_tv
15/04/2010 00:10
lда L803 (на схеме плохо видно) Напряжение померяй на С813 , и после IC804 (возможно у тебя там должно быть 5 вольт)
zarah
15/04/2010 00:29
pasichnik, писал:
Строчный КТ872А
смех классно! браво!
pasichnik, писал:
А шо в схеме не указано?
Pioner
15/04/2010 00:31
pasichnik, С829 замени и лампу на 40 ватт возьми,вполне достаточно будет...
pasichnik
15/04/2010 00:35
на с813 напряжение около 8в. а на IC804 3.9-4.1 плавает. Для визуального наблюдения как себя ведет блок пит. я прицепил лампу на обмотку 150в при включении горит ярко около 3-4 сек. потом начинает мерцать
Pioner
15/04/2010 00:39
pasichnik писал:
Строчный КТ872А
круто голливудская улыбка ... как он ещё не сгорел?
pasichnik
15/04/2010 00:40
о пока пробивал сколько советов браво! браво! браво!
goga_tv
15/04/2010 00:42
pasichnik,
А этого никто в тебя и не просил делать. Ты сигнал стенд-бай отключил??? (вот то , что тебя просят , ты и не делаешь) . А вообще БП у тебя исправен. Ищи КЗ во вторичках. Возможно строчный транзистор выбит , или не раскачивается.
pasichnik
15/04/2010 00:51
как раз строчник я снял тот КТ872А очень подозрительный мне показался, и кто его туда засадил, за что? смех
когда стенд-бай отключил то напряжение на С813 примерно 3в а на IC804 до 2.5 не дотягивает вот так.
сейчас кондюк с829 попробую заменить...
goga_tv
15/04/2010 00:59
pasichnik, ты давай, голову включать начинай.
С813 поменять не захотелось? Посмотреть, что после IC 805? Диод не пробит? Ток потребления в конце концов померять..
pasichnik
15/04/2010 01:00
интересно поставил другой только номинал по больше на 100мк. 220в мерцает только дольше и реже????
Pioner
15/04/2010 01:01
C827 проверь...
pasichnik
15/04/2010 01:02
хорошо IC 805 посмотрю что там творитса, завтра отпишусь,
goga_tv
15/04/2010 01:04
pasichnik, только лампочку убери, она там сейчас не нужна.
zarah
15/04/2010 08:07
pasichnik, писал:
Я просто умиляюсь этому ответу.А тут читал http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=Vestel+11AK19&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
pasichnik, От тебя добиться что либо весьма проблематично как я погляжу. Ты даже не удосужился написать какой НОТ сейчас стоит, это раз. Второе - извечная проблема этого шасси - качество паек и электролиты. И не имея тестера для проверки оных... бяка Изначально надо разделить проблему на БП, или "дальше". Кто посоветовал лампу на 150ВТ??? И куда ты ее цепляешь? Коллектор НОТ в это время поднят? БП должен прекрасно работать на 25-40ВТ лампу (если он исправен). Сотни раз писалось о тиристоре, обратной связи, цепях стабилизации и т.п. Пока не разберешся с БП, "дальше" тебе делать пока нечего.
pasichnik
15/04/2010 09:50
zarah писал:
не на 150Вт а на цепь 150вольт P лампы = 60Вт.
он себя по другому начал вести при включении сразу РР но недолго секунды 3-5 потом опять мерцание нажимаю на панеле управления переключение канала (длжен входить в рр) перестает мерцать все напряжения в норме классно!
Вопрос почему он сразу входит в РР а потом начинает пульсировать
Пайки поновил.
MASTER+
15/04/2010 09:57
pasichnik писал:
Без запуска строки.
pasichnik - и на какой странице ты узнаешь про защиты и про ТДКС? подшучивать, дразнить
zarah
15/04/2010 17:50
MASTER+, Да никогда..., как об стенку горохом..., вопросы заданы - ответов ноль. гы-гы
