AKIRA CT-29TW9AN-гаснет растр
Linda
03/04/2010 16:48
AKIRA CT-29TW9AN
Шасси 5P60
TDA9384PS/N3/3 (CG0764 22)-проц
2SC5148-строчный
STR-5Q1265R-б/п
TDA8944J-звук
24C08-память
TDA4863A-кадр
K6259K-фильтр
BSC27-N2241-ТДКС
EWT-5V3S32-E09W-тюнер
В деж. режиме напряжения 100V, 12V, 8V. При включении в раб. режим напряжения соответственно 135V, 15V, 12V. Через несколько секунд TV уходит в защиту. При нагрузке на лампу (100W) в защиту не уходит. ВУ-180V. После установки чистой памяти растр появился (с боковыми сужениями), но растр переодически гаснет (накал не пропадает) В сервис заходит, но растр также периодически гаснет. При подаче накала с др. источника сразу после перехода в раб. режим TV уходит в защиту.Связано ли это с прошивкой или глюк процессора?
mileshca
03/04/2010 16:56
Linda, что на ускоряющем? труба как себя чувствует? может подключить к другой и попробовать
Linda
03/04/2010 17:10
mileshca писал:
что на ускоряющем?
При добавлении растр с ЛОХ и через некоторое время уход в защиту.
mileshca писал:
Пока другой под рукой нет.
mileshca
03/04/2010 17:44
Linda, какое напряжения на самой микре?[b] протэкты все проверил? питание на самом проце и памяти
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:49
что на ногах 26 27
IB
03/04/2010 19:36
Linda писал:
Похоже ты не новичек на форуме - можешь понятно описать неисправность?
Что пропадает?
КР?
Ускоряющее?
АББ?
Определись!
Linda писал:
- врешь, впрочем как всегда ... и некому оттрахать за ЭТО! - Пропадает изо на растре (свечение растра), а иначе - это трактуется как пропадание СР и КР! подмигивание голливудская улыбка
Рекомендую спросить меня про то, где почитать про Screen ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Linda
04/04/2010 00:59
KRAB писал:
Делаю так (SCREEN)
В сервисе на ПУ кнопку (mute) и по полосе миниум
key-s
04/04/2010 06:49
Linda писал:
AKIRA CT-29TW9AN
Шасси 5P60
2SC5148-строчный
STR-5Q1265R-б/п
TDA8944J-звук
24C08-память
TDA4863A-кадр
K6259K-фильтр
BSC27-N2241-ТДКС
Chassis 5P60, SKYWORTH. В защиту уходит по 36-й ножке, EHTO. Померь режим на ней в рабочем режиме, сколько? Не должно быть выше трех вольт. Там куча разводок и датчиков.. Приглядись также к цепи ABL, ножка 8 FBT
Linda
04/04/2010 07:44
key-s писал:
В раб. режиме ровно 2V.На ABL TDKC в момент появления растра минус 4V
key-s
04/04/2010 08:08
В защиту, т.е. с отключением в дежурку уходит по ножке 36. Если там постоянка в норме - погляди осцилом, нет ли импульсного выше трех вольт.. Если пропадает растр, но есть высокое, ткак в твоем кино, то тогда другая песня.. Ищи почему минус на ABL
Linda
04/04/2010 08:51
key-s писал:
Сколько там примерно должно быть?
key-s
04/04/2010 09:11
Ну не минус.. Там динамика. Чем ярче сюжет, тем меньше напряжение на ножке ABL, FBT. При максимальном токе луча, белое поле, - нескоько вольт, плюса.. Подтяжки проверь и цепь возле ножки 8 FBT
