Блок цветности МЦ-41 - пропал цвет в PAL [РЕШЕНО]
zzQ
03/04/2010 22:55
Пропал цвет в ПАЛ. СЕКАМ - отлично, все в цвете.
Кварц? Микросхема? Где искать?
aze1959
03/04/2010 23:03
держи схему и состав заполни (проц кадровая и тд) смех
zzQ писал:
Кварц? Микросхема?
- "МАСТЕР" !
zzQ писал:
Где искать?
- в ТВ ...
zzQ писал:
Помогите пожалуйста.
- привози ...
Zeba
03/04/2010 23:34
zzQ, обрати внимание на год выпуска электролитических конденсаторов. ESR метр в руки и вперёд! подмигивание
zzQ
03/04/2010 23:47
aze1959
Проц? ТВ - старенький 3УСЦТ с МЦ41
Кадровая. Спасибо! Не додумался. Присутствие СЕКАМ сбило с мысли.
Спасибо за схему!
KRAB писал:
"МАСТЕР" !
Ага, по боянам
Zeba
Спасибо!
vovar
03/04/2010 23:47
zzQ, А конденсатор крутил?
zzQ
03/04/2010 23:50
vovar
Крутил. Никакой реакции
Вопрос на засыпку - МЦ-41 обрабатывает Секам перегоняя его в псевдо-ПАЛ! Но Секам есть, а ПАЛ-а нет ... А как же тогда обрабатывается псевдо-ПАЛ?! подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2010
zzQ писал:
- а пальцем в Ухе или в Носу? А затылок "чесал"?
Я вопрос задал ... подумай улыбка
goga_tv
04/04/2010 00:34
zzQ, принудительно открой канал цветности, для этого подай (по-моему +12в ) на ножку насыщеность . посмотри какая картинка будет в пале, цвет появится?
KRAB, писал:
Руслан раскажи , мне тоже интересно, я с таким сталкивался в свое время.
киев
04/04/2010 00:57
goga_tv, чего тут думать - если частота кварца сьехала, то настояший PAL он не просекеть, а для псевдо - какую дадут, та и будет родной.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 01:01
Zeba, оно, конечно никогда не помешает, но в этом случае и не поможет. голливудская улыбка zzQ, меняй кварц. Не поможет - опять меняй.
goga_tv писал:
- этот же модуль описан вдоль и поперек ... В том же Радиоаматоре в 90-х ... зачем мне переписывать?!
zzQ
04/04/2010 09:25
Включил паяльник... Отпишусь.
Поменял кварц - все пошло.
С чего бы это ему вдруг вылететь?
Никто по нему не стучал, ножки хорошо пролужены... Повидимому где-то внутри плохой контакт.
Большое спасибо всем за помошь!
киев
04/04/2010 11:49
zzQ писал:
И очень даже часто. Еще советик, хоть и запоздалый - замени С26 вместо 1мкФ на 330 или 470мкФ. изображение будешь ждать с полминуты, но кинескоп подольше поживет(если еще не поздно).
zarah
04/04/2010 13:38
киев, Вполне достаточно 22-47uF. С учетом что там ХА4 а не 3562(66). Достаточно и 10 секундной задержки голливудская улыбка
киев
04/04/2010 15:00
zarah писал:
Для TDA3505 да, а для ХА4 нада поболе. И вабче, Христос Воскресе! Пора яйца бить и водку пить! Поздравляю !!!
goga_tv
04/04/2010 21:20
KRAB, писал
а я эту неисправность вспоминаю как страшный сон. Менял я тогда все от микросхемы с кварцем до последнего резистора... Причем несколько таких попадалось. Я уже на утечки в гетенаксе грешил... Но в даном случае обошлось легким испугом.
Всех с праздником!
zzQ
09/04/2010 21:48
киев писал:
И очень даже часто.
Понял.
киев писал:
замени С26
Понял.
Кинескоп Самсунг, 51 см. В 1996 году поставил
С26 завтра же заменю.
zarah писал:
Cтоит 3562. Какую задержку сделать?
viktor_ramb
09/04/2010 21:59
zzQ,
Поэкспериментируй, начни с 22 мкф, задержки 10-20 секунд вполне хватит, кин ещё поработает!
киев
09/04/2010 22:13
viktor_ramb, 22мкф этот модуль даже не заметит 100 и то мало. zzQ, задержка должна быть не меньше 15 сек (паспортное время разогрева кинескопа.
zarah
09/04/2010 22:17
Если 3562 импортная(Philips) - то начинай с 2,2uF, а если белорусская - то с 4,7uF. И не забудь правильно выставить ускоряющий.
zzQ
09/04/2010 23:40
3562 Philips. Начну с 2,2uF. Доведу до 20-25 сек - отпишусь какая емкость получилась.
zarah писал:
Напряжение на ускоряющем электроде кинескопа?
Ускоряющее сейчас стоит на глазок.
А сколько Самсунгу нужно? Искать даташит?
zarah
10/04/2010 00:00
До обратного хода лучей, при убраной яркости и контратности. Обычно 550-600В, без учета просадки мультиметра.
zzQ писал:
Искать даташит?
в Гугле набрать ЭТО (скопировать):
Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
И прочтешь столько полезного!
киев
10/04/2010 00:53
zarah писал:
На УСЦТ практически не просядет - цепь доволе низкоомная.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 00:58
KRAB, этож не PHILIPS L..., где шаг влево, шаг вправо -расстрел. Зачем ему? Многия знания - многия печали. улыбка
zzQ
10/04/2010 09:08
zarah писал:
Спасибо zarah за хороший практический совет! Я точно так же выставлял. Напаряжение не мерял. Все равно у каждого кинескопа получится свое значение.
zarah писал:
я всегда Здесь - http://mirmasterov.com/
Простите за оффтоп. У Вас очень интересный ресурс.
киев писал:
"В умной беседе быть - ума прикупить, а в глупой - и свой растерять"
"Не разгрызть ореха - не съесть ядра"
"Знание - сокровище, а ключ к нему - практика"
Огромное всем спасибо за знания и опыт!
киев
10/04/2010 12:25
zzQ писал:
Ну, так скока вышло? Ато вишь - единого мнения по этому раритету оказываца среди спецов нету. улыбка
zzQ
11/04/2010 11:57
киев писал:
Извините. Пожалуйста, немножко обождите. У меня кое-какие проблемы...
Я долго не заставлю себя ждать, отпишусь обязательно.
