Daewoo шасси CP-370 - тёмный экран
vislav3
21/04/2010 21:58
daewo шасси CP-370 проц DW370ASM3
память - 24C08
SMPS - STR-S5707, видео TDA8374A
после включения в сеть через 4-5 сек на экране растр (который видно толь при выключенном освещении), проверил по схеме все питающие напряжения 16в, 123в , после управляемой tda 8138 ---4.99v, и 11.98в , кренка на 8 вольт --8.02-8.01в
как бы все в норме, но .... почитавши немного понимаю , что проблема связана либо с процом либо с памятью , ПОМОГИТЕ
viktor_ramb
21/04/2010 22:04
vislav3, видеоусилитель на ПК на чём собран?
БАРК
21/04/2010 22:09
vislav3, звука тоже нет? Добавь ускоряющее - что там будет?
Управление с пульта работает?
vislav3 писал:
- это ты плохо читал - АББ и КИН со Скрин ты явно пропустил мимо ушей ...
vislav3 писал:
ПОМОГИТЕ
- привози ... делов то - только оплатить ремонт ... подшучивать, дразнить смех
Игорёк
23/04/2010 13:51
А на панельке кинескопа и плате кинескопа, напряжения не пробовал измерять?
aze1959
23/04/2010 14:33
vislav3, кин другой подкинь для проверки. На этом шасси кины "высыхают" со свистом.
Сибиряк
23/04/2010 15:33
aze1959 писал:
Ну не так категорично! что то я не прочёл про замеры на катодах. недовольство, огорчение
viktor_ramb
23/04/2010 16:12
Катоды наверняка заперты, где топикстартер с исправлениями по ПРАВИЛАМ? Угадывать его проблемы кому надо?
vislav3
24/04/2010 23:33
извините инет не работал,
1. видеоусилитель на ПК собран на мс tda 6106q, ускоряющую добавлял,--серый экран.
в динамике тишина
2.на пульт не реагирует
3, на пк питание усилителей 201в
4,на входах пк rgb-по 1 вольту а по выходам 130-135в
KRAB, что такое абб и где прочитать
vislav3 писал:
- в Гугль скопируй:
АББ и как с ним "бороться"
и на другом Форуме найдешь ЭТУ ТЕМУ! улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2010
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%90%D0%91%D0%91+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81+%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%22%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%22+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
vislav3
24/04/2010 23:51
KRAB, спасибо ,завтра попробую подбросить другой кинескоп , отпишусь..
АВАС
25/04/2010 00:08
vislav3,графика есть, аль нет?
vislav3 писал:
- ДРУГОЙ - не нужен, нужен РАБОЧИЙ с достаточной эмиссионной способностью улыбка
alexmih
25/04/2010 10:11
vislav3 писал:
vislav3 писал:
если пульт исправен, выясни, где теряется сигнал,
до входа проца доходит?
