LOEWE Aconda 9381ZW ш Q2500 размер по горизонтали, коррекция
Debil
22/04/2010 17:16
состав:
МП собран на TDA4605-3 и Q624 BUZ91
Тюнер SF1218K
проц.- SAB-C161R1, звук - MSP3410D, видео - SAA4992H TDA4780
Микросхемы - TDA6151-5X, TDA5523M, SAA1300, STV0056, MAX4546, STI5500, STV299B, TDA6111, TDA7296 и куча других.
ТДКС - наклейка потерялась.
Не регулируется размер изображения по горизонтали и соответственно коррекция. Транзисторы проверены. Заменены конденсаторы С541, С543, С544, С542. Диодный модулятор то-же, очень мало напряжение на средней точке диодного модулятора - вольта 2 всего, отключение Q586 не помогает. До этого перегорела L537, после перемотки вроде норма. Если у кого есть умные мысли - поделитесь.
схема - http://archive.espec.ws/section316/file11848.html
goga_tv
22/04/2010 17:24
Debil, Подыми резистор 594, растр сузится? Если нет меняй диодную сборку Д539
Debil
22/04/2010 17:37
Debil писал:
Заменен.
мастер-ломастер
22/04/2010 17:39
Debil,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MONITORSHIK
22/04/2010 22:09
Debil писал:
Индуктивность мерял? Или так на глазок? Искажение подушка ) (?
Смотри по схеме всю цепочку от L537 и далее. Найдешь, если чего не попалил лишнего в процессе поиска.
goga_tv
22/04/2010 22:35
Debil,
MONITORSHIK
22/04/2010 22:42
goga_tv, Человек вообще не знает как работает EW коррекция.
Кстати вместо 594 может стоять перемычка. подмигивание
И в первую очередь надо проверить его целостность.
Потом автор так и не удосужился сказать, растр большой или маленький.
Да Debil, если перемотал L537 "криво", будет грется и итог все равно будет тот-же
L537 номинал какой получился?
Debil
23/04/2010 16:19
MONITORSHIK писал:
Индуктивность не мерил, но думаю столько-же витков таким-же проводом, её не изменят. Искажение подушка ) (,
размер меньше нормы. Как работает схема коррекции можно почитать тут http://master-tv.com/article/hd/
При изменении формата (4:3, 16:9) размер меняется.
goga_tv писал:
немного сужается.
MONITORSHIK писал:
Может-ли кто уточнить значение L537 и С541, на схеме не указаны недовольство, огорчение
goga_tv
23/04/2010 16:46
Debil,
немного сужается.
Уточни ,пожалуйста, Растр полностью видно?
MONITORSHIK
23/04/2010 18:18
Debil писал:
Литцендрат применял, какой?
Debil писал:
её не изменят
Сомневаюсь однако. подмигивание
Номинал L537 - 0.220 mH
С541 - 9n1 2000v
Debil
26/04/2010 11:26
Замечена одна странная вещь - если поставить какой-либо другой конденсатор вместо С541 (9n1 2000v), такой-же номинал и тип, но от другого телевизора, LOEWE перестаёт включаться. Сразу уходит в защиту. С чем такое связано?
VOLOCHA
26/04/2010 11:45
Debil,
И что это за бред? классно!
MONITORSHIK
26/04/2010 12:03
VOLOCHA, Да не бред это вовсе, афтар запутался в трех соснах.
Теперь еще одна неисправность нарисовалась.
Между прочим внесенная им самим подмигивание
Поэтому
Debil писал:
... если поставить какой-либо другой конденсатор вместо С541 .... LOEWE перестаёт включаться
Debil
27/04/2010 10:59
Debil писал:
Умных мыслей пока нет, жаль. рёв в три ручья
MONITORSHIK
27/04/2010 11:36
Debil писал:
Не надувай счеки от важности, лопнешь. улыбка
Ремот занимает 30-40мин, неторопясь, если конечно не полазили разные "радиогубители".
Ты же так и неудосужился сделать то что от тебя хотели. Так и гнешь свою линию. Плюс провал в элементарных знаниях.
А вы батенька часом не клиент будете? Ну да ладно возвращаемся к началу, хотя врятли это поможет.
Как номинал L537 после твоей перемотки ?
Или опять все советы побоку, ну как знаешь.
Удачи.
