Sony KV-21T5K / KV-25R2K шасси FE-1
goga_tv
21/04/2010 12:45
Sony KV-21T5K шасси FE-1 / Sony KV-21C5B, KV-21C5D, KV-21C5E, KV-21C5K, KV-21C5R, KV-21M5D, KV-21M5K, KV-21T5D, KV-21T5K, KV-21T5R, KV-21X5A, KV-21X5B, KV-21X5D, KV-21X5E, KV-21X5K, KV-21X5L, KV-21X5R, KV-21X5U, KV-25B5E, KV-25C5A, KV-25C5B, KV-25C5D, KV-25C5E, KV-25C5K, KV-25C5R, KV-25K5A, KV-25K5B, KV-25K5D, KV-25K5E, KV-25K5K, KV-25K5R, KV-25K5U, KV-25M2A, KV-25M2D, KV-25M2E, KV-25M2K, KV-25R2A, KV-25R2D, KV-25R2E, KV-25R2R, KV-25T2A, KV-25T2B, KV-25T2D, KV-25T2E, KV-25T2K, KV-25T2L, KV-25T2R, KV-25T2U, KV-25X5A, KV-25X5B, KV-25X5D, KV-25X5E, KV-25X5K, KV-25X5L, KV-25X5R, KV-25X5U, KV-29B5E, KV-29C5A, KV-29C5B, KV-29C5D, KV-29C5E, KV-29C5K, KV-29C5R, KV-29K5A, KV-29K5B, KV-29K5D, KV-29K5E, KV-29K5K, KV-29K5U, KV-29X5, KV-29X5A, KV-29X5B, KV-29X5D, KV-29X5E, KV-29X5K, KV-29X5L, KV-29X5R, KV-29X5U
СХЕМА шасси FE-1 (2.13 MB)
ПРОШИВКА на шасси FE-1
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-668-897-27
Micom - SAA5498PS/203
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR6662 (?) + TOP209
TR Chopper - 1-433-424-11
Video - CXA2060BS
IF - TDA9817
Vertical - даташит на STV9379
Sound - TDA7494
Tuner - BT-AC401
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-825-00 NX-1747//U
HOT - 2SC2055
Пульт: - RM-883
IC remote - S02144A, M50461B
alexmih
10/10/2010 19:26
Sony KV-25R2K шасси FE-1
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-668-897-25
Micom - SAA5497PS/200 FE1ST V4.51/E
Memory - 24W08 6
SMPS - даташит на STR-F6654 & TOP209P
TR Chopper - 1-431-777-11
SAW - K9356M & G3962M
Video - CXA2060BS
VIF - TDA9817
Sound - даташит на TDA7495
Stereo - TDA9875
Tuner - BTP-AC411 8-598-432-00
Tube - M60LCS60X
FBT - 859880300 (HR8372)
HOT - S2055N & 2SK2251
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-836
IC remote - M50461B
Код MAK - 1162
Other ICs - LM393N
ON/OFF - 135V / 0V
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Баланс белого
Замена CXA2060BS на CXA2060АS
Светодиод мигает 2 раза
Не регулируется баланс
Светодиод мигает то 4, то 5 раз
Через 15 минут бочка
Самопроизвольно скачут каналы
Светодиод мигает дважды
Нет индикации
Самопроизвольное переключение программ
Перестройка звука на D/K
БП на STR-F6654, гуляет напряжение
Проблема с кином?
Вход в сервис-меню
Моргает 2 раза
Мигает 5 раз потом 4 раза
Маленький размер по кадрам
4 мырга и всё
