Panasonic TC-2150RM - не включается, завышено U [РЕШЕНО]
Deko
04/05/2010 17:45
Шасси MX-3 проц AN1528 кадровая LA7837 память 24C02
Изначально не включался, свистел БП, щелкало реле. На SE090 (IC801) было по 0. Заменил все электролиты в первичке, некоторые во вторичке и даже С814 220х160в. Заменил IC801, оптопару, тиристор FD312 (D815), на точно такие же. Проверил Q801,2,3 Некоторые резисторы (полазив по форуму), стабилитроны-целые (и по 56в тоже) Включаю-реле не щелкает, слышен свист, светится stand-by на 1й ноге SE090 аж 253 В!
в чем может быть причина такого завышения? куда копать?
C1-65A
04/05/2010 18:04
Deko писал:
куда копать?
от сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html и до обеда.
viktor_ramb
04/05/2010 18:05
Deko, Насколько достоверные измерения напряжения - измерительный прибор не шалит? Просмотри хорошенечко на счет соплей!
Deko
05/05/2010 10:19
Соплей не было. заменил еще раз с810, нашел трещину у строчного трансформатора, телевизор запустился. напряжение 88в теперь. Все работает. Руки приборы и голова те же.
C1-65A
05/05/2010 10:22
Deko писал:
относительность измерений имеет большое значение.
Если решено, то так и отметь.
мастер-ломастер
05/05/2010 10:42
Deko, если всё нормально, тогда отметь тему РЕШЕНО.
Deko
05/05/2010 10:59
измерял на SE090 относительно минуса емкости С814 (НОТ)
viktor_ramb
05/05/2010 13:54
Deko,
ухмылка
