Hanseatic CTV-5580/PIP - нет растра и звука
sasha19722201
21/05/2010 19:44
Hanseatic CTV-5580/PIP шасси F11 только с телетекстом
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - PCA84C841P/210
Memory - 24C01
SMPS - TDA4601 & S2000N
TR Chopper - 40326-42 402101 10303250
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362A
Vertical - TDA3654
Sound - TDA2613
Tuner - HTP210S/I
FBT - 40332-28 HR8556
HOT - S2055N
RGB Amp - TEA5101A
При добавлении ускоряющего появляются полосы обратного хода.
Vp(10n)-12V
R,G,B in -5.4v
R,G,B out 1v
По питанию и входу завышены напряжения.
На пульт не реагирует (родного нет, но маком перебрал все коды автопоиском ), да и с локальной похоже только включается с дежурки.
Чтото похоже больше на убитый проц?
viktor_ramb
21/05/2010 20:03
sasha19722201, А измерения где???
киев
21/05/2010 20:18
sasha19722201, просто решил поделиться горем? Мож хоть питания 8362 глянем?
sasha19722201 писал:
шасси как шасси F11 только с телетекстом
Кстати старые телетексты вельми часто глючат - глянуть сигнал до и после него.
MASTER+
21/05/2010 20:50
sasha19722201, пульт работает?
sasha19722201
22/05/2010 07:44
Vp(10n)-12V
R,G,B in -5.4v
R,G,B out 1v
Попитанию и входу завышены напряжения
На пульт не реагирует(родного нет,но маком перебрал все коды автопоиском ),да и с локальной похоже только включается с дежурки .
киев
22/05/2010 09:55
Vp(10n)-12V
А должно быть 8.
viktor_ramb
22/05/2010 10:31
sasha19722201, На проце какое питание ???!
мастер-ломастер
22/05/2010 11:38
sasha19722201, обвязку TEA5101 проверял?
makeym
22/05/2010 11:52
sasha19722201, придётся тебе сначала с 12 вольтами разобратся и (скорее всего) видеопроцик поменять.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:59
может попутал R,G,B in -5.4v не вход а выход 5,4 вольта - хотя и для 18-20 ноги и это многовато - должно быть вроде не более 4 вольт.(откуда на входе такое напряжение? 5,4в)
goga_tv
22/05/2010 13:40
sasha19722201, стоит попробовать пульт RC-5 (код мака 1001). Если с дежурки включается кнопкой Р+, то скорее вопросы не к процу. Посмотри как проц "узнает" что ТВ включен. Если имеешь брось ссылку на схему. (такое впечетление, что у тебя нет +5 рабочих). Да , попорбуй запустить ТВ с дежурки пультом, много вопросов отпадет.
sasha19722201
22/05/2010 15:48
Схема http://archive.espec.ws/section320/file4238.html На мак с кодом 1001 не реагирует. Напруги 5 и 8 в в норме. Убрал панельку из под видеопроца потому что видно что не раз пропаивали, да и клиент подтвердил что была такая проблема с пропаданием изображения и звука что видно и привело к выходу из строя видеопроца
R,G,B in 3.6
R,G,B out1.4 1.2 1.0
мастер-ломастер
22/05/2010 16:06
sasha19722201, увеличь накал, может видеопроц вырубает RBG по сигналу CUTOFF.
makeym
22/05/2010 16:27
sasha19722201, а скока на 14 ноге видеопроца?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 17:36
мастер-ломастер, зачем увеличивать накал - когда можно поигратся с R113 ?
sasha19722201
22/05/2010 17:08
На 14 ноге 3.8 в
makeym
22/05/2010 17:14
sasha19722201, а по схеме 2,9 вроде. R113-попробуй увеличить до 20ком или побольше...
goga_tv
22/05/2010 22:35
sasha19722201, озвуч напряжения на 2,3,5 ноге проца. СИОХ посмотреть конечно - нечем?
Ты с питанием +8вольт разобрался?
sasha19722201
23/05/2010 09:09
напряжения на 2,3,5 ноге видеопроца 5.5 5.8 0.Питание 8 в уже впорядке.на какой именно ножке посмотреть СИОХ 38?
киев
23/05/2010 10:16
А теперь меняй видеопроц - вряд ли он мог выжить.
sasha19722201
23/05/2010 11:53
C напряжениями и было все впорядке это в тестере акамулятор сел вот он и завышал
goga_tv
23/05/2010 14:26
sasha19722201,
Вот видешь на рег контрасности 0 возможно здесь и все беды. Ищи почему, подыми 5-ю ногу проца , что при этом? Возможно чего с ОТЛ? Смотри, меряй, добейся +5 вольт. подмигивание
киев,
преждевременный вывод. улыбка
sasha19722201,
а также на 26 ноге проца.
киев
23/05/2010 15:22
goga_tv писал:
Так он же со своей батарейкой 2 дня морочил головы про 12В. У меня такой при 10 умер.
sasha19722201
24/05/2010 08:31
На 26 ноге СИОХ есть и 5н - 5в
sasha19722201
26/05/2010 21:43
Подставил новый видеопроц - результат 0
goga_tv
26/05/2010 22:01
sasha19722201, а по рег. контраста ЧТО? бяка Иди еще один проц поменяй смех
- лучше сразу кмнескоп и динамики менять ...
Приборы отменили?
sasha19722201
27/05/2010 05:07
На рег контраста 5 в я уже писал
goga_tv
27/05/2010 09:06
Пора видео по входу видеопроца посмотреть. Возможно окно открыто, или режим видео закомутираван. Запустить 8362 элементарно и без проца управления. Снег должен быть!
sasha19722201
28/05/2010 06:11
goga_tv писал:
Как запустить и на каких ножках смотреть видео сигнал 13,15
MASTER+
28/05/2010 06:58
Как запустить
Дай 8 Вольт по схеме. Вообще ,смотрю, знаний маловато будет. недовольство, огорчение
sasha19722201
28/05/2010 09:05
MASTER+ писал:
Как запустить
На какую ножку видеопроца ?
goga_tv
28/05/2010 09:25
sasha19722201, да, на 13 ноге ты должен увидеть шум эфира (снег), на 21 ноге должен быть низкий уровень (окно закрыто)
Alexasha
28/05/2010 10:02
А в схему? бяка
АВАС
28/05/2010 10:27
киев писал:
Про звук ни звука, 8362 - 10?16выв.?AV? с нч входа рычит? Графика?
sasha19722201
28/05/2010 12:57
goga_tv писал:
На 13 ножке есть шум эфира,на 21 -1.34в
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 14:04
АВАС писал:
киев писал:
10н -8вольт 16н-4.3в,по AV глуш,графика тоже отсутствует
Alexasha
28/05/2010 13:13
TEA5101A
В ней уверен?
АВАС писал:
Про звук ни звука
АВАС писал:
с нч входа рычит?
по AV глуш
Так звук есть, или нет?
sasha19722201
28/05/2010 13:55
Звука нет, а на 18,19,20 -1.3 в вместо 2.7
sasha19722201
28/05/2010 15:07
Увеличение номинала рез113 до 20кОм не уменьшило напряжение на 14 нож оно так и осталось 3.8в
zeman4
28/05/2010 22:20
я не понял а osd то есть или нет? и как насчет кварца на проце? кроме того может быть абб. видеопроц не обязательно убит перед заменой я бы проверил все вышеперечисленное тем более, что строку и кадровую как я понимаю он запускает
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 23:22
пардон вторую страницу не заметил
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 23:29
может пока 8362 не мучить - посмотри идет ли управление с процессора управления: регулировка звука, цвета, яркости и контрастности или нет
sasha19722201
29/05/2010 19:07
Сейчас на 2,3,5 ног 0,ОСД отсутствуєт.Хана процесору чтоли
goga_tv
29/05/2010 21:45
sasha19722201,
Чего-то нифига непонимаю, ты же писал о напряжениях на этих ногах
Если процесор реагирует на кнопку и включает ТВ, большая вероятность , что он исправен классно! Отдай ТВ мастеру.
sasha19722201
30/05/2010 05:56
goga_tv писал:
sasha19722201,
Извини виной всему моя невнимательность ,недосмотрел цоколевку - в итоге не стой стороны произвел замеры
Alexasha
30/05/2010 09:53
Там осциллом смотреть надо, а ты чем?
sasha19722201
30/05/2010 12:09
Alexasha писал:
Именно на 2,3,5 процесора .Там же указана постоянная составляющая 2.5 в А осцилом на этих ножках импульсы 20 mv 15-20 кГц
sasha19722201
01/06/2010 05:07
Видимо всетаки каюк процу,подставлю робочий отпишусь!
sasha19722201
08/06/2010 18:00
Поставил рабочий проц - никаких изменений ,также подставлял память с прошивкой под это шасси
makeym
08/06/2010 18:18
sasha19722201, исключи из схемы теле-текст! квадратную шину(обе линии) и питание!
sasha19722201
12/06/2010 09:44
С процом еще не ясно друг у которого я его брал не совсем уверен что проц рабочий
makeym
14/06/2010 14:39
sasha19722201, тебе говорят теле-текст! а ты процессор! или ты не знаеш что такое шина квадратная!
sasha19722201
15/06/2010 20:38
Да ты прав квадратная шина для меня пока еще китайская грамота недовольство, огорчение
makeym
15/06/2010 21:02
sasha19722201, I2c - двух проводная шина. SDА - используется для передачи адресных и командных сигналов. SCL - обеспечивает синхронизацию при передачи сообщения.
Вот отреж эти линии и питание от теле - текста
На какой (каких) микрухах телетекст?
viktor_ramb
15/06/2010 22:07
makeym, А вот почему "квадратная" (шина) не объяслил! смех
makeym
16/06/2010 03:34
viktor_ramb писал:
забыл - однако! смех
а шина квадратная потому как - ( I ) в квадрате ( I2C) голливудская улыбка
sasha19722201
16/06/2010 22:16
Телетекст собран на микросхемах SAA5281P/E P83C654FBP/E отключал шину и питание (да и микрухи телетекста вообще) сдвигов никаких не наблюдалось даже графики нет.
makeym
16/06/2010 22:30
sasha19722201, ну тогда больше ничего посоветовать не могу - кроме как выбросить его с этажа - так с пятого! смех голливудская улыбка
