SHIVAKI STV1479
MOLNIYA380
27/05/2010 18:51
Тв SHIVAKI STV1479. Попала вода на первичную часть ибп, сгорели полевик K2996, м.схема MC44608, R811a(22om) R811(470om), R807a(470om), D804(iss136), D805(1n4148), R807(3.9ком), R810(0.22om). Детали поменял......при включении Тв запустился на несколько секунд, светодиод погас и развёртка начала щёлкать с интервалом 1 секунда......между щелчками высокое появляется. Диодный мост и его обвязку проверил - всё в порядке....нужен ваш совет.
мастер-ломастер
27/05/2010 19:00
MOLNIYA380,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MOLNIYA380
27/05/2010 19:05
Схемы на это шасси здесь не нашёл.......
key-s
27/05/2010 19:54
У тебя разновидность chassis M17, фирмы TCL.
Элементарно напиши что творится на вторичках
Кстати, эту аватару волка из мультика когда-то делал я, анимировал, специально для одного человека.. А ты её скомуниздил
MOLNIYA380
27/05/2010 20:03
замеряю! один момент.
aze1959
27/05/2010 20:06
MOLNIYA380, глянь это http://monitor.espec.ws/section1/topic107442.html
киев
27/05/2010 20:08
Написал невнятно. Определись - СР или БП.
MOLNIYA380
27/05/2010 20:14
+19,+114,+5
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:17
ибп....
key-s
27/05/2010 20:23
key-s писал:
Что творится то.. Скачут не скачут.. И где именно - пять вольт, на процессоре что ли
MOLNIYA380
27/05/2010 20:29
всем спасибо!!!нашёл ...............электролит С834 вздуло.пробую поменять.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:31
завтра отпишусь.
alexmih
27/05/2010 20:33
MOLNIYA380,
ремонт начинай с визуального осмотра
MOLNIYA380
27/05/2010 20:34
сверху он нормальный.......с боку порвало,у транса плохо видно.
key-s
27/05/2010 20:39
MOLNIYA380 писал:
Схема соответствует? Если да - где там C834 - электролит.. Это блокировочный 10n по B+. Может C843, по +12V, которых нету..
MOLNIYA380
27/05/2010 20:49
c827..........
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:51
с843 проверяю......
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 21:59
странно.....кз в первичке,а ещё вышли из строя электролиты во вторичной цепи.проблема решена.БП запустился.
alexmih
27/05/2010 21:19
MOLNIYA380,
...а нам, что, кроссворд решать?
MOLNIYA380
27/05/2010 21:26
прошу прощения......с841 был в обрыве,а с843 потерял примерно 60% от номинала......и пробит был с 827 (вернее когда его разорвало, то он просто оборвался) благодарю всех. (также в первичке заменил это - K2996, м.схема MC44608, R811a(22om) R811(470om), R807a(470om), D804(iss136), D805(1n4148), R807(3.9ком), R810(0.22om).
