Philips 20PT138A/59R, шасси L7.1A
Skam
01/06/2010 18:46
Philips 20PT138A/59R, шасси L7.1A, проц. P83C055, строчник OV2094, генератор строчной и кадровой TDA 8362, БП на MC44603P. Телевизор после падения. Растр заужен по вертикали и изображение зеркальное. Пробовал менять TDA8362 - то же самое. Подскажите пожалуйста последующие действия?
key-s
01/06/2010 19:00
В смысле - зеркальное.. Если смотреть в зеркало, то можно прочитать текст.. ? Тогда на кадровой ос вывода поменялись местами, таинственным образом.. или кто-то помог..
viktor_ramb
01/06/2010 19:29
Skam, Ищи трещины - оптику тебе в руки! По схеме смотри режимы и промеряй!
key-s
01/06/2010 19:44
Что, внатуре зеркальное изо можно получить - сделав где-нибудь неконтакт.. ?
Skam
01/06/2010 19:58
key-s с зеркалкой разобрался, как ты и говорил, контакт перевернул. Растр заужен по вертикали и по середине белая полоса!
БАРК
01/06/2010 19:59
Skam, ты имеешь ввиду - заворот по горизонтали, что ли?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 20:00
Складка?.. Нарушение линейности...
Skam
01/06/2010 20:19
Наверно так и получается. Рез 3409TV подкручиваю вместо белой полосы по середине, становится чёрная и увеличивается в размерах. И изображение не на весь кинескоп, растр и снизу и сверху уменьшен!
БАРК
01/06/2010 20:31
Так у тебя В+ занижено, измерь, сколько...
Skam
01/06/2010 20:44
Измерил 95В! Это я сразу проверил!
agent007
01/06/2010 20:51
это как от падения поменялись местами выводы на кадровой?
key-s
01/06/2010 20:52
Предлагаешь угадать мелодию с двух нот.. Дай хотя бы режимы TDA3653
zeman4
01/06/2010 20:55
кадровая то какая? если с двумя входами (прямой и инверсный), то из-за несиметричности входов могут возникать складки и завороты(можно подтянуть резисторами, а вообще как там литы в обвязке, питание? есть ли половина питания на выходе?
Skam
01/06/2010 21:22
Кадровая на TDA3653. Питание на кадровой 25,7В. На выходе 12,4В.
key-s
01/06/2010 21:35
Спасибо что не отказал..
Skam писал:
3409TV подкручиваю
Это центровка. Размер 3410. В дорожках везде уверен..
MASTER+
01/06/2010 22:53
Skam писал:
Посмотри 42 вывод 8362 и измерь питание на 10 и 36 выводах (7.5-8V).
zarah
01/06/2010 23:06
В таких случаях отлично помогают: Хорошее освещение шасси, 10Х линза, и паяльник.
Skam
02/06/2010 19:43
На 42 пила 20мс 2,6В; на 10 - 7,6В; на 36 - 8,3В. А может причина в кинескопе?
MASTER+
02/06/2010 19:49
Skam писал:
На 42 пила 20мс
Так дай в тему пилы на входах и выходе мс. Фото картинки.
Сергей Пас
02/06/2010 22:10
Конденсатор вольтодобавки поменяй 100мкФ на 35В.
zarah
03/06/2010 07:46
Skam, При чем здесь кинескоп. Тебе сказали что делать. Если не можешь сам, то отдай толковому спецу. А то действительно, не только без кинескопа, а и без телика останешся.
Skam
14/06/2010 18:00
Осциллограммы на микрухе TDA7225:
на 37 ноге после рез. 3428; на 38 ноге; на 41 ноге; на 43 ноге.
zarah
14/06/2010 18:32
А при чем здесь TDA7225?
Skam
14/06/2010 18:50
Кадровую менял! Ничего не изменилось. Где собака порылась я не знаю.
melnyk
15/06/2010 22:13
Не мучай телек, продай мне проц. P83C055...
