Evgo ET-2175 - суженный экран, искажения геометрии [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
07/06/2010 08:34
шасси E71
Состав:
Micom - TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2
Memory - 24C04 6
SMPS - TDA16846 & 2SK2645
TR Chopper - BCK-4001
SAW - K2959M
Video - TB1238AN
Vertical - TA8403K
Sound - TDA7496
Tuner - UV1355/S L B2
Tube - A51JSY63X13(C) + V-H-31
FBT - BSC25-0211
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
Поступил в ремонт с проблемой суженный экран кроме того еще и геометрические искажения суженного экрана - картинку прилагаю.
Память шил, напруги с БП все в норме, фильтры питания БСР в норме, питание TB1238AN тоже в норме. Сам HOT и предварительный каскад HOT проверял, кадровую TA8403K и литы в обвязке подкидывал, Q005 на VSYNC проверял. Сопротивление ОТЛ мерил коровая составляет - 15,5 Ом строчная составляет - 2,2 Ом.
Ребята подскажите может кому попадался такой дефект на этом шасси.
мастер-ломастер
07/06/2010 08:41
Ореховский Ю.А., похоже на КОК, проверял? мелкие кондёры в обвязке кадровой, резистор параллельно КОК.
Ореховский Ю.А.
07/06/2010 08:47
Нет R336 не проверял и пикофарадные не проверял, проверял только электролиты -щас проверю отпишу.
goga_tv
07/06/2010 09:18
Ореховский Ю.А., подбрось шаську на другую ОС мастер-ломастер, пожалуй прав.
Ореховский Ю.А.
07/06/2010 09:41
Проверил все пикушные кондеры и все резюки в обвязке все ОК - вот засада. Со строчника все напруги тоже в норме.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 10:52
На другой ОС все заработало нормально, неисправность в кадровых катушках ОС. Ребята всем большое спасибо за помощь что то я запарил немного не подумал про кадровые.
