Philips 21PT5321S/60 - нет звука
krugen
08/06/2010 16:11
Philips 21PT5321S/60 шасси L01.2A AB
Состав:
Проц. TDA9552H/N3/3, память- 24c16, УНЧ AN7522N, проц звука MSP34156,кадровая - TDA9302H, НОТ-BUT11APX под редакцией мастер-ломастер На телевизор пролили воду, после этого пропал звук, изображение и настройка в норме, при добавлении громкости шкала громкости меняется как положено, м\сх УНЧ цела, но на 9 ножке AN7522N напряжение 0V, то есть она заперта, прозвонил дорожки до 73 ножки процессора TDA9552H/N3/3 -они целы, надеюсь проц не придется менять,сегодня попытаюсь исправить в сервисе, но не знаю как, потому что судя по модели шасси должно быть GR2.4, скачал схемку этого шасси не подходит.
Подскажите пожалуйста как войти в сервис на этом ТВ и как думаете поможет ли это?
Да и может есть у кого схемка на такой аппарат?
мастер-ломастер
08/06/2010 16:18
krugen,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 17:22
krugen, что бы узнать шасси надо написать состав ТВ, а ты даже торговую марку неправильно написал
krugen
08/06/2010 16:32
Извините за опечатку,торопился немного , телевизор PHILIPS , А ШАССИ ВЫЯСНИЛ CHASSIS L01.2A AB
мастер-ломастер
08/06/2010 18:29
krugen, вот и молодец, начинай оформлять тему по ПРАВИЛАМ.
krugen
08/06/2010 19:23
Ну вобщем то сам решил проблему, плохо что никто не ответил конечно, ну не беда аппарат работает как часы
мастер-ломастер
08/06/2010 19:30
krugen, напиши что было, и отметь тему РЕШЕНО, что бы не висела.
krugen
09/06/2010 12:23
Заменил сначала AN7522N, но на 9 ножке не появилось ничего, после прогрел проц и пайку вокруг него, затем выпаял память, включил без нее, впаял назад ее же и все пошло. Звук работает. Но щас появилась другая проблема, когда пытаюсь включить аппарат в рабочий режим, он молчит как партизан, вытащил вилку и воткнул несколько раз, опять запускается, похоже что процессор не дает сигнал на включение, вот разбираюсь щас
