Horizont 54CTV-676-i-8 - нет переключения каналов [РЕШЕНО]
STING
14/06/2010 16:21
Привет всем Проблема с HORIZONT 54CTV-676-i-8 шасси ШЦТ-676 Проц SDA5521 A003, видео проц TDA8842 , память 24С08 Не переключается с канала на канал , нет регулировки громкости , отсутствует OSD Правда с какого канала включишь на таком и останется ( изображение тоже нет , только синий экран ) Питание проца в норме 3.3 В Есть подазрение на прошивку Оригинальной не нашел пробовал вливать с HORIZONT CTV-676-i-10 Но она не подошла , телевизор при включении ( с прошивкой от HORIZONT CTV-676-i-10 ) остается только на 8 канале Так же пробовал менять ПЗУ , Результатов ни каких
Может у кого есть родная прошива ???
goga_tv
14/06/2010 16:41
STING, попробуй эту прошивку, проц вроде твой
aze1959
14/06/2010 17:01
STING, сервис мануал Проверь генерацию проца, сброс, порты
мастер-ломастер
14/06/2010 17:47
goga_tv, он твою прошиву на другом форуме заливал, говорит не подошла недовольство, огорчение
STING
14/06/2010 17:59
goga_tv , в вашем файле содержатся три бинарника ( т.е три вида прошивки ) Каждую из них пробовал вливать ни одина из них не подошла
aze1959
14/06/2010 18:23
STING, что то мне подсказывает что дело не в прошивке улыбка что выше я указывал проверил? если да-проц
Nik
14/06/2010 19:40
Сначала правильно выставь ускоряющее, а потом проц будет выполнять команды.
STING
14/06/2010 20:47
NIK , А ваш фаил пригодился Сначало я задался вопросом а причем ускоряющее с процем ??? Я сделал все так как написано в Vhod_v_service.zip 4.92 КБ И все получилось Проблема решена Надо было просто подкрутить ускоряющее смех Страные эти горизонты недовольство, огорчение
Ребята спасибо вам всем за помощь классно!
мастер-ломастер
14/06/2010 20:55
STING, это не только Горизонты но и SAMSUNG тоже тонкая установка ускор.,
serg63
15/06/2010 14:24
STING писал:
Ну так отметь,что тема решена.
Yuritsh
15/06/2010 14:40
STING писал:
Надо было просто подкрутить ускоряющее...Страные эти горизонты недовольство, огорчение
Скорее мастера странные...
