Panasonic TX-29F155T ш. GP2A - размер по горизонтали
fortran
14/06/2010 17:17
Доброго времени суток коллеги! состав: SDA5550M, 24LC32A; б.п.: STR-X6757; k.р. LA7876; HOT: 2SC5686, FBT-ZTFN35009A; унч: LA4282.
Пришёл аппарат с "дохлой" оской / мал размер по вертикали, кадровый заворот.../ поменял оску - по вертикали всё хорошо, но мал размер по-горизонтали и с левой части растра заворот по строкам. Пробовал разные осы /родной нет/, остановился на оске slim-кинескопа от Rolsen29...Panasonic 100гц. Пробовал растянуть размер коллекторной ёмкостью - не реагирует. По теории, что б увеличить размер по горизонтали, нужно увеличить длительность обратного хода по строке...
Буду благодарен за полезную информацию, может у кого подобное встречалось... Заранее благодарю.
RV6FT
14/06/2010 17:33
fortran, почему ты родную ос не востановиш ? набери в поиске,всё описано.
fortran
14/06/2010 17:38
Востановить пытался...залито крепко,не разбирается.
RV6FT
14/06/2010 17:49
там не нужно ни чего разбирать, кадровые катушки намотаны в несколько тонких проводов ?
fortran
14/06/2010 17:51
Катушки залиты -монолит
в старых теликах последвательно с оской рлс ставили для согласования сопротивления-как вариант попробуй хотябы линейности добейся а потом из сервиса размер выгони емкостью менять не даст система стабилизации размера а измннения её в больших пределах навредит вых каскаду
fortran
14/06/2010 18:27
На счёт рлс-это мысль!А вот сервисом наверное не получится,больше значения 117 дёргается строка по всему растру/вся регулировка до 128/.Завтра попробую.Может кто знает как изменить длительность ИОХС? Это был-бы оптимальный вариант...
питанием но без фанатизма с контролем напр накала
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 19:41
можно 1-2 витка домотать на тпи дабы не влазить в схему изделия современные тпи это позволяют
fortran
14/06/2010 18:56
Будем попробовать-но мне кажется нелучший вариант повышать питание,нужно/мне кажется/ уменьшить высокое-тем самым увеличится обр.ход по строке,но как пока не знаю, какие будут мнения?
если 1-2 см нехватает то питанием подогнать можно
fortran
14/06/2010 19:06
Не хватает 8-10 см.Возможно убрав заворот по строке слева можно будет выставить сервисом.Идея с рлс мне кажется /пока/ наиболее продуктивной.
только диаметр провода увеличь раза в 4 лучше литцендратом а то от рлс пахнуть невкусно будет
дай ссылку на схему завтра ещё покумекаю над тоей проблемой просто забыл немного схемотехнику 10 лет уже телеками не занимаюсь
fortran
14/06/2010 19:29
РЛС попробую со старой оски взять,а схему качал с форума http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=8
Kolupalkin
14/06/2010 21:09
О,еще один любитель секаса,гы .
Вместо того ,чтоб ОС подчинить -такой геморой затеял.
Что там у тебя залито и чем,может чево особенное ? Оска ремонтируется ,не снимая с трубы ,с помощью паяльника ,пинцета и какойто матери - за пол часа с двумя перекурами.
Та гадость ,чем залиты провода -чудненько паяльником плавится.
fortran
14/06/2010 21:12
Любопытно было бы посмотреть
zarah
14/06/2010 22:34
fortran Коллекторной емкостью и питанием растягивать не советую, уж лучше нижней в холодном конце, и дросселем там же. Но это мало поможет, потому как у этой ОСы slim угол 160, а у тебя кин 110, вот и не хватает размерчика. Хотя, если 8-10 см в общем, то можно растянуть домотав коллекторную обмотку, идущую на СОК.
vini-69
14/06/2010 23:16
fortran писал:
Уже восстановлено мною таких осок с десяток и именно по кадровой.В фотках как это делается посмотри здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=437 Так что по моему легче тебе востановить родную.
fortran
15/06/2010 07:15
Попытаюсь
RV6FT
15/06/2010 08:48
Да вот то что тебе нужно http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1288?s=104155fc755c53025d88d5c73782ef03
я тоже так востанавливал,эта ос при работе прилично греется,и при нагревании расширяется ферит,и рвутся провода кадровой отклоняющей.
fortran
15/06/2010 18:31
Благодарю за участие коллеги! Всё это сегодня попробовал,осе кирдык,только замена,а "родной" нет, я враздумье...
Kolupalkin
15/06/2010 20:28
fortran, Правильно,завязывай -метку поставил Здесь был Я !
Пора мастера звать ,пока ящик совсем не уложил
fortran
17/06/2010 22:25
Поставил оску от SAMSYNG29,изменил ёмкость в" холоном" плече с 1000 на 3300,и всё в порядке.Тема закрыта.
vini-69
17/06/2010 23:20
fortran писал:
Хотелось бы узнать название оски?
zarah
18/06/2010 07:39
fortran, И откуда там с твоих слов "в холодном плече" (выражение то какое подшучивать, дразнить )... такой номинал? Можно узнать позиционный номер?
Что значит "Тема закрыта", а fortran, И что у нас гласят ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ?
fortran
18/06/2010 08:01
c552, аппарат готов,а на счёт ос-ки,принесли,и сказали"от 29 Samsunga,попробуй"-попробовал,заработало,клиента устроило,больше на эту тему не "парюсь".
zarah
18/06/2010 17:57
fortran, Твоя позиция ясна - чисто потребительское отношение. Свою проблему решил, и за все остальное "не парюсь".
Но и мы в следующий раз (если ты еще соизволишь попросить здесь помощи), тоже особо париться по этому поводу не станем. гы-гы
