RoLsen SR62NT Plat - напряжение по +В
Linda
18/06/2010 14:12
RoLsen SR62NT
Состав:
CPU - TDA9352PS/N3/1/1683
Memory - C24C08
Б/п – TDA4605
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Tuner - KS-H-148 O
FBT - BSC27-3409E002 PET40-02C
HOT – 1803DH
Video. – STV8216
Был неисправен б/п на TDA4605. После восстановления (СD810, TDA4605, D801-1, R813) блок запустился, TV работает. Оптрон D801-1 стоял HPC931 заменил на CNY17-2. Напряжение по +В в рабочем реж 140V. в дежурном 100V. По схеме +В в рабочем реж 131V., т.е в настоящее время больше на 9 V. Так ли это критично? и как еще можно снизить +В? Повлияла ли замена оптрона?( емкости по втор. цепям в норме, в первичке заменены сразу в процессе ремонта. .
мастер-ломастер
18/06/2010 14:14
Linda,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Yuritsh
18/06/2010 14:50
Linda, когда научишься создавать темы по правилам? Название телика сил не хватило полностью написать?
Напряжение накала смотрел? Батарейку в тестере проверял?
Linda
18/06/2010 15:01
Yuritsh писал:
Измеряю М253 он без питания(образцовый калибровочный прибор)
Yuritsh писал:
4,8 V
SVictCh
18/06/2010 15:09
Linda писал:
Yuritsh писал:
4,8 V
А по-нормальному, осциллографом?
мастер-ломастер
18/06/2010 15:21
Linda, лишних 9 вольт это много, остальные напруги в норме?
Linda
18/06/2010 15:32
мастер-ломастер писал:
Все в норме, с TDKC все точно, только немного занижено ВУ по схеме 200V в натуре 190V.
Yuritsh
18/06/2010 15:35
Linda писал:
RoLsen SR62NT
Yuritsh писал:
Так и не услышали мы начальника транспортного цеха. А то бы может и диагональ узнали.
Linda писал:
Linda писал:
Напряжение накала...4,8 V
Linda, тебя же сейчас засмеЮт.
мастер-ломастер
18/06/2010 15:46
Linda, так не может быть что бы +В выше, а остальные в норме, смотри диод по +В, кондёр.
C1-65A
18/06/2010 15:53
Linda писал:
4,8 V
разница, межу пиковым и среднеквадратичным напряжением знаешь?
Linda писал:
в 4605 по выводу №1
Linda
18/06/2010 15:56
Yuritsh писал:
Кому хочется-на здоровье!
C1-65A писал:
нет
C1-65A писал:
в 4605 по выводу №1
понятно..
C1-65A
18/06/2010 16:07
Linda писал:
C1-65A писал:
нет
ох засмеют.....
Alexasha
18/06/2010 16:11
Накал, значит, не в курсе чем мерить.... недовольство, огорчение
Linda
18/06/2010 16:32
Linda писал:
Был вопрос.
Проблему решил установкой R806(3,3кОм) в цепи оптрона 2,7кОм.
Linda писал:
нет
Это сгоряча...
C1-65A писал:
ох засмеют.....
нет
