Saba 6348 chassis ICC8 проблема с блоком питания
sasha19722201
19/06/2010 15:15
Saba 6348 шасси ICC8
Пит TEA2261
Видеопроц TA8659CN
Проц ST6395B1
Кадр TDA8178
Тюнер MTP-MM-2015-01
После перенапряжения в сети пробит ключ, и сгоревший предохранитель.
После замены горелого БП запускается, появляются все выходные напряжения:
+135в - строчная,
+7в - процессор,
+22в - кадровая,
+25в - УНЧ,
работает примерно 3 сек. и отключается.
Менял TEA2261,отключил 20 ножку ЦПУ чтоб запретить запуск в рабочий режим,запускается с норм рабочими напругами но как только по В+ подключаю лампу пропадает генерация с микросхемы на ключ.В первичке менял литы .
Сетевой транс прокачивал МП3 за первичку напруги держит
Joiner
19/06/2010 16:09
Поглядь сюды. Это не про твоё случаем?
http://monitor.espec.ws/section1/topic74739.html
sasha19722201
19/06/2010 16:23
Похоже, но у меня импульсы на 2 ноге TEA присутствуют и не держит нагрузку. Помогите победить этого динозавра
goga_tv
20/06/2010 14:17
sasha19722201, смотри обратную связь (наличие импульсов на трансформаторе ОС) . Если при запуске на него импульсы не приходят , то наблюдается подобное поведение БП (вина транзисторов в обвьязке)
sasha19722201
21/06/2010 13:46
Да я об этом читал ,но у меня импульсы на 2-й ноге TEA есть.
goga_tv
21/06/2010 23:49
sasha19722201, а как себя ведет БП без нагрузки? (без строчного т-ра , например)
sasha19722201
22/06/2010 09:39
В том и дело что все завязано через строчник ,питание на транзисторы TP53-54 по ОС 13 вольт подается с строчника,а ТДКС подкорачивает(это уже проверено),такчто я пришел к выводу что без 13 В(т.е без ос даный бп и не будет держать нагрузки )
goga_tv
22/06/2010 10:37
sasha19722201, я правильно понял, что БП - нипричем? Ремонтируем СР!
sasha19722201
22/06/2010 16:27
В принципе да ,на бп прриходят импульсы малой амплитуды - поменяю ТДКС отпишусь
makeym
22/06/2010 16:35
sasha19722201,
(питание на транзисторы TP53-54 по ОС 13 вольт подается с строчника,) - ПО ЭТОЙ ЦЕПИ ИДЁТ СИНХРОНИЗАЦИЯ(от согласующего транса( LP42) - до 7 ноги строчного транса) - строчной развёртки с частотой задающего генератора в твоёй микросхеме TEA2261 голливудская улыбка
Вместо строки вешать лампу в таких блоках или отключать строку нельзя - б.п. переходит в дежурку! подмигивание
Опять литературу не читал! голливудская улыбка
Тебе бы чё нить по проще - для начала чинить!!!!! смех
Joiner
23/06/2010 09:26
" Сетевой транс прокачивал МП3 за первичку напруги держит "
- по осциллограмме смотри, а не по напряжениям через емкостину ~4,7нФ-1600в до и после емкости. Если до и после одинаково, то зря FBT купишь.
И вообще за 3 секунды можно дофига промерять: и кадровую, и U на катодах, и ускоряющее ~400-1000в...
sasha19722201
23/06/2010 22:30
Да Joiner оказался прав замена ТДКС ничего не изменила,дальше на несколько секунд появляется высокая и уходит в защиту
goga_tv
23/06/2010 22:47
sasha19722201, смотри ТР53, ТР54 и их обвязку, разберись почему не появляется +13, на крайняк запитай от оддельного БП. Собака , по-моему, там порылась. К тому же не один раз приходилось по этой цепи проходиться...
