Sanyo CF21-14R шасси 11AK30A11 из дежурного режима не вых.
gals
22/06/2010 16:10
Поступил с неизвестной историей . Вскрытие показало -было падение .Восстановил все проводники (в области ТДКС) .Пульт не рабочий -ИМС пульта (капля) не реагирует на команды . После включения сети светодиод деж.реж. (красный ) , в первый момент включения слышен короткий звук в ТИ БП .Принудительное включение в работу -stby на корпус -даёт растр с заворотом с верху (растр пустой ) , все напряжения питания в норме .
Вопрос :
1) Если ТВ в режиме "HOTEL" , можно его без пульта перевести в рабочий режим ?
2) Должен ли этот ТВ вкл. в работу при нажатии кнопки Р на шасси ?
С уважением .
goga_tv
22/06/2010 16:15
gals, проблема найти пульт с протоколом RC-5???.
1. можно поставить чистую память (должен запуститься)
2. Должен.
sezar71
22/06/2010 16:40
рой дальше.1.если включена защита от детей с локалки запуска не будет.2.заворот и (пустой растр)-тоже вопрос (может не работать и то и другое-кадровая и видеоусилитель хотя и другое не исключить).оптимально отыскать пульт....
makeym
22/06/2010 16:59
gals, (даёт растр с заворотом с верху (растр пустой )) - это тебе ни о чём не говорит?
и тему по правилам оформи http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sezar71
22/06/2010 17:16
да тут вопрос, работает ли процессор при таком запуске...
makeym
22/06/2010 17:21
sezar71, ты сурдопереводчиком у gals, работаеш?
(да тут вопрос, работает ли процессор при таком запуске...) - а сам как думаеш?
голливудская улыбка
gals
22/06/2010 17:36
Пульта нет . Есть универсальный , пока не пробовал программировать .
Микросхему памяти менять пока нечем .
Спасибо за исчерпывающие ответы на мои вопросы .
Как вариант , допускаю , что после падения (под напряжением) могли появиться дефекты , буду искать .
P.S. Как определить включена защита от детей или нет без пульта ? (не меняя память )
sezar71
22/06/2010 17:43
Если МАС ближайший код 1034.А я сомневаюсь корректной работе процессора....
gals
22/06/2010 17:49
Пульт есть МАК 2002 .
Включать кнопкой " POW" (красная) ?
С уважением .
PS Код 1034 пробовал -реакции нет .(пытался кнопкой POW красной)
zarah
22/06/2010 18:29
gals, писал:
Могли. Но я думаю что не все оборваные дорожки и микротрещины ты восстановил.
sezar71
22/06/2010 18:59
да правильно,для очистки совести попробуй и другие. но если не видит процессор придется посмотреть и там,(фотоприемник, память,питание.....да я тоже думаю, скорей всего обрив...)
gals
22/06/2010 19:52
Питание на проц. и памяти 5В , команды от ик-приёмника на проц. идут , кварц. генерит ...
Беру тайм аут ..., буду пульт кодировать .
С уважением .
alexmih
22/06/2010 20:22
gals писал:
...это сложный и долгий процесс...
ut3eo
22/06/2010 21:55
gals, Попробуй коды:1001 ,1273.Память выпаяй , с локалки должен включиться.
zarah
22/06/2010 21:55
gals, Ты лучше возми тестер в руки, и лупу побольше.
gals
22/06/2010 23:57
Трещины в районе ТДКС и кадровой , все устранил .
ut3eo, Спасибо за действенный совет ! Без памяти работает , растр нормальный меню вызывается ....
Что делать с памятью ? (новую или с пульта перепрограммировать )
С уважением . браво!
zarah
23/06/2010 00:16
Читай в поиске, там все процедуры описаны. И отредактируй свою первую тему и заголовок согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
viktor_ramb
23/06/2010 00:16
gals, Ваяй програматор, всего пяток деталей - пригодится в будущем! Прошивки найдешь на сайте.
gals
23/06/2010 00:29
viktor_ramb, Уважаемый ...., понимаю так :- Память неисправна , даже родной пульт ТВ не оживит !?
У грюндика был дефект с громкостью , менял память ..., в результате с пульта выключил режим Hotel и всё нормализовалось .
zarah
23/06/2010 00:44
gals, Уважаемый, если ты не сделаешь то о чем я тебя попросил, эта тема окажется в мусорке в течении 3-х секунд. За игнорирование ПРАВИЛ РАЗДЕЛА.
viktor_ramb
23/06/2010 01:05
gals,
Если пульт живой - попробуй запрограммировать, т.е. выставить опции. Таблицы на это шасси ПОИСКОМ найдёшь. Но если м/с памяти глюкавая, то это будет гемор сразу или потом при экслуатации, потому копеечную память под замену с прошивкой - это будет профессиональный подход! стопудово
gals
23/06/2010 19:53
Допускается родную память вставить в работе (POW)? пульта пока нет .
zarah
23/06/2010 20:03
gals, Пробуй, хуже то не будет. Бывало и чистую рулил с ПДУ.
tvn1
23/06/2010 20:04
gals, Будь добр замеры по ногам ...Хотя бы питание......
У тебя OSD Нет!!Вопрос? - ПОЧЕМУ?
прошивок под шасси ВАГОН...
Какая память?
А пульт RC-.5 подойдёт.
Без замеров- диагноз один:
Прокладка , между ящиком и стулом.... недовольство, огорчение смех
КИОХ , СИОХ-
Это тебе в помощь...
А то страниц 15 настрочим.. голливудская улыбка
PROT -тоже не мешает глянуть... подмигивание
gals
23/06/2010 22:15
Прошу тайм аут .... недовольство, огорчение
gals
26/06/2010 16:24
zarah, Спасибо за дельный совет . поставил память на горячую и всё ожило , всё работает в штатном режиме !
Меню работает , настройки все работают , сигнал принимает .
Одна осталась проблема -не получается обучить пульт МАК 2002 , команды до проца доходят , не выключается в процессе перебора кодов .
С уважением .
sezar71
26/06/2010 21:02
здесь на сайте инструкция на MAC2002.Там все коды (благо их немного). равнодушие к счастью у меня другой , сори
gals
26/06/2010 21:56
sezar71, Уважаемый , путём перебора кодов де должно выйти ? Типа TV от 1000 и вверх ^P пока не выключится. (так в инструкции на МАК2002 писано ) ?? недовольство, огорчение
ut3eo
26/06/2010 22:24
gals, По инструкции на МАК перепробуй коды на VESTEL или SEG.
gals
13/07/2010 23:32
Всем спасибо ! ТВ отдал . улыбка
viktor_ramb
14/07/2010 09:51
gals,
ТВ отдал .
А сделал ли? Оставалось всего ничего - либо память прошить, либо опции выставить, ну и пульт родной или двоюродный приобрести.
gals
19/07/2010 11:42
viktor_ramb, уважаемый ! Согласно отзыву пользователя всё нормально . Согласно истории -ТВ упал .
Ремонт заключался в восстановлении порванных дорожек . Почему из дежурки не выходил осталось не ясным . Ожил путём установки памяти на горячую . Почему МАК 2002 не вышел на управление не выяснил .
Спасибо всем .
с уважением .
tvn1
21/07/2010 19:06
gals писал:
Вопрос :
С уважением .
Лентяй!
БЕз уважения. недовольство, огорчение
