Samsung CS-29Z50ZQQ шасси KS7C нет фокуса [РЕШЕНО]
robe
23/06/2010 15:40
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701)
EEPROM - A51DC (24C16)
SMPS - STR-X6750
TR SWITCHING - AA26-00217B
SAW - X6966M
Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A)
VA - LA78045
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QFZ893X101
FBT - FUH29A001V (FQH29A003)
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - J6810A
изображение расфокусировано. регулятор на тдкс деиствует но меняет только яркость. но изображения остаётся рассфокусированным. в кроме кинескопа что еще может такие проблеми сделать
goga_tv
23/06/2010 15:43
robe, надо опредилиться кинескоп или ТДКС. Ну а потом от этого плясать подмигивание
makeym
23/06/2010 15:44
а ускоряющее не увеличивается - при такой манипуляции?
Сибиряк
23/06/2010 15:47
Пропаяй строчник. На ПК как там с фокусировкой? Но судя по тому, что меняется яркость - менять FBT!
alexmih
23/06/2010 15:55
robe,
сними ПК и проверь на окисел, прочисти выводы
robe
23/06/2010 16:02
в середине экрана вроде можно регулирова фокус и можно разбирать надпись меню а по бокам с верху и в низу совсем невозможно прочесть .а ускоряющее напр. регулируется
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 17:07
по моему память такой вещи не сделает.
Borek
23/06/2010 16:18
На памяти дважды попадала точно такая же картина (Какие тв не припомню). В обоих случаях менял FBT.
makeym
23/06/2010 16:43
крутиш фокус - добавляется ускоряющее?
robe
23/06/2010 16:52
нет
мастер-ломастер
23/06/2010 16:58
robe, проверь кин, вроде у тебя замкнуло ускор. и фокус.
robe
23/06/2010 17:16
а как мне праверит кинескоп я некогда такую проверку не делал
goga_tv
23/06/2010 17:20
robe,
Нужно подбросить шасси на другой кинескоп. По-другому никак.
alexmih
23/06/2010 17:29
robe,
попробуй тестером прозвонить выводы, ПК сними
Фарадей1
23/06/2010 17:55
регулятор на тдкс деиствует но меняет только яркость.но изображения остаётся рассфокусированни.
robe, замыкание фокус.-ускор. электродов в кине 100%.
Скока раз было, устраняется за 5 минут без последствий по методике KENT-а.
Хочешь-расскажу..
robe
23/06/2010 18:02
пк снял и прозвонил выводи .значит-замыкает с пр.сторони 1и 2 вывод
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 19:05
Фарадей1 писал:
Хочешь-расскажу..
конечно хочу
alexmih
23/06/2010 18:18
robe писал:
озвучь какие
robe
23/06/2010 18:26
замыкает на полни кз. на эти ножки на пк написано bk и heat
alexmih
23/06/2010 18:32
robe,
это, что синий катод и накал
robe
23/06/2010 18:35
нет я ошибся .там 1 я ножка свободна и написано nc и это ножка замыкает на вк
alexmih
23/06/2010 18:41
robe,
на ПК какие цифры и что на схеме, проверь еще раз
tvn1
23/06/2010 18:49
robe писал:
NC-Не используется!
А далее напруги в Цифрах.. По контактам на плате кина. подмигивание
Особое внимание -На ускоряющее , при манипуляциях с фокусом!!
А ежели Без цифирей- Знаю, но не скажу! На ЭТО похоже. недовольство, огорчение
Или в Корзину!!
robe
23/06/2010 19:11
значит я ошибся прибор не показывает никакой кз
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 20:15
я сеичас проверю все напруги
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 20:30
на bk rk и gk=125в .и когда регулирую фокус гуляет и ускоряющи напр.
tvn1
23/06/2010 19:53
robe, Ну так -Два варианта-FBT или кин.
Что для тебя легче подкинуть?
А про напряжение на G1 - нам осталось спросить..У
начальника транспортного цеха... недовольство, огорчение
robe
23/06/2010 20:33
на G1 напр.=0.2в но когда тв отключаю потом появляется 140 в и медленно уменьшается до нуля
Фарадей1
23/06/2010 20:53
robe писал,
конечно хочу
robe, метода прострела кина высоким напряжением при замыкании ускоряющий - фокусирующий такова.
Снимаешь присоску с кина и закрепляешь ее где-нибудь в стороне под верстаком, шоб тебя не въ..бало.
Снимаешь панель кинескопа.
От старого ТДКСа отрезаешь вв провод с присоской и припаиваешь свободный конец к ускоряющему электроду ( я использовал выпаяную из мусора голую панельку кина), а присоску - на кин.
Берешь от старого ТДКС фокус. провод крепишь к фок. электроду (если используешь панельку - секунда делов).
Схеме прострелки собрана.
Включаешь телевизор, фокус. провод подносишь к висящей присоске, искра. Потом выключаешь телек и разряжаешь фок. провод на массовую оплетку кина.
Проскакивает искра.
Два-три раза повторяешь операцию - искра становится меньше.
Соринка в кине сгорела, замыкание устранено!
Отключаешь телек,ставишь все в зад, включаешь - телек работает.
Восстанавливал таким образом десятки безнадежных кинескопов - повторов не было. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 22:06
З.Ы.
На фок. провод, через который разряжаешь высокое, в целях безопасности надеть корпус от шариковой ручки и браться через него.
Доп. изоляция не помешает.
robe
23/06/2010 21:23
а присоску - на кин .=я не поняль присоску надо вставит на кинескоп чтолы
alexmih
23/06/2010 21:30
Фарадей1,
лучше нарисуй, а то еще убьет его, он же не спец, ты не понял по вопросам
Фарадей1
23/06/2010 21:30
robe, панель кинескопа (МВК) снята,горловина кинескопа голая.
Находишь в мусоре старый ТДКС, отрезаешь от него вв провод с присоской, один конец прикрепляешь к ускоряющему электроду, а другой с присоской - вставляешь в ВВ гнездо(анод) кинескопа.
Другой ВВ провод (тоже из мусора) прикрепляешь к фокусирующему электроду.
Далее по тексту, все изложено.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 22:33
Методика стандартная, рассчитана на специалистов.
robe, если не уверен - лучше не делай.
robe
23/06/2010 21:35
я понял
Фарадей1
23/06/2010 21:39
Удачи. подмигивание
robe
25/06/2010 21:28
фарадей1- сто благодарность тебе за такой помощи . я сделал как вы сказали и всё отлично получилос спасибо ещё раз . классно!
мастер-ломастер
25/06/2010 21:29
robe, а отметить тему РЕШЕНО.
Фарадей1
25/06/2010 23:02
robe, поздравляю, я рад! улыбка
robe
25/06/2010 23:13
спасибо всем.
