LG CF-20F60 ch. MC-84A Вывод служ. информации (РЕШЕНО)
Linda
27/06/2010 02:17
LG CF-20F60
шасси MC-84A
Б/п - STR-F6654
CPU - LG8838-07С
RGB - TDA6107Q
Video - TDA8842 S1
УНЧ - TDA2006
Память - AT24C04PC
Tuner - 6700VPF003B
HOT - 2SD5702
FBT – 61742-8005E
Был неисправен б/п (STR-F6654 и емкости). После восстановления TV работает, но с "морды" нет вывода служебной информации кроме кнопки "меню". С пульта вывод информации есть, все в норме. Напряжение (5V )есть, замена 24С04 результата не дала. В сборке R по 4,7Ком тоже норма. Неисправность LG8838-07С?
aze1959
27/06/2010 05:46
Linda, то есть кнопками переключаются программы и регулируется звук, но нет графики?
Linda
27/06/2010 07:41
Нет. С пульта переключаются программы и регулируется звук и информация отображается, а с "морды" нет информации и нечего не переключается , работает только кнопка только "меню". Попробую заменить R472J8 простыми резюками.
aze1959
27/06/2010 07:48
Linda, клава-это банальный делитель, у тебя скорее всего или кнопки битые или резюк какой нибудь оборвался. Попробуй перемкнуть каждую кнопку пинцетом. Если будет реагировать то кнопка если нет смотри изменение напряжения.
Linda
27/06/2010 07:49
немного опоздал с ответом...Поставил резюки по 4,7Ком вместо R472J8, все стало работать с "морды". Хотя звонятся (с R472J8) по 4,1.-4,3Ком)
