Samsung CS-29Z47HSQ шаси S65A кадровая
a gosha
30/06/2010 15:29
Samsung CS-29Z47HSQ шасси S65A
Micom - SPM6773G-B3-500
EEPROM - 24C32D
SMPS - STR-X6750F
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297SA
DEF - CXA2165Q
DHC - DIC4000
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A
FBT - FUH-32V002B
HOT - 2SC5793
RGB Amp - TDA6111Q
http://archive.espec.ws/section328/file20923.html
здесь схема шасси S65A кадровая STV9380A
Привет всем.
проблема такая вилетела кадровая STV9381 купить новую не удалось, но купил la7845 установил работает, немного проблема корекцией размера, неудалось сузить размер снизу небольшая (юпка) вишла.
Счас работает, но греется и радиатор строчника кадровой напряжения согласно мануалу.
вопрос: кто делал ето шасси при родной кадровой как работает строчник сильно греется или нет?????????
Morlock
30/06/2010 17:36
А ты чё прикрутил 7845 к радиатору НОТ? Ты вообще знаешь как она калится в штатном режиме?
Пойди в Самсунг сервис, купи у ребят 9381 и не мучайся.
А так у тебя кадровая грее радиатор строки.
mileshca
30/06/2010 17:40
аналог STV9380A КР580ВВ55 DBH-44M, не уверен в коректной замене которую ты произвел
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 18:43
a gosha писал:
а уверен что продадут? мне всегда говорили что запчастями они не торгуют
a gosha
30/06/2010 18:02
микросхема на отдельном радиаторе.
Уже работает 3 часа пока работает.
шаси s65a есть с stv9381 и есть c la7845
возможности купить stv9381 нет
tvn1
30/06/2010 18:07
a gosha, Успокойся - Всё правильно сделал.
a gosha
30/06/2010 18:21
Кадровая в данном шасси стоит на отдельном радиаторе.
stv9381 вобще без радиатора для la7845 добавил радиатор
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 17:27
временно пока прицепил
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 17:39
a gosha
02/07/2010 13:00
ответа нет так и будет
отдал хазяину двоє суток проработал нормально
