Rubin 55S10T-1 - белый растр (РЕШЕНО)
shel
30/06/2010 23:41
проц TDA9351PS/N3/1/1731
память 24с08
БП- TDA16846, вых тр-р SPP03N60S5
кадровая-TDA8356
.Сначала был мутный разноцветнй растр.как нет фокуса.после очередного включения растр стал белый с слабыми цветными столбами.напруга 118в, на катодах 207в.раз не включался- красный индикатор чуть тускнел и всё. теперь вкючается,но может через сек10 выключатся..и измерять плохо-если коснутся иногда только минусовым щупом на корпус-уже 15в выдаёт.звук есть.теперь включается-на экране хаотичные горизонт полосы и выключается.что может быть?
zarah
01/07/2010 00:15
shel,
Может быть вот это --- http://monitor.espec.ws/section18/
Если не вызубришь вот это --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
И не исправишь вот это --- http://monitor.espec.ws/section1/topic153256.html
киев
01/07/2010 10:16
zarah, он же ща кинескоп зарежет! shel, пока будешь играться, тебе кадровая отрежет горло кинескопу. Лучше отремонтируй плиту и вызови мастера.
shel
01/07/2010 11:20
виновата панелька кинескопа
alexmih
01/07/2010 11:24
киев писал:
у тебя такое было?
shel
01/07/2010 11:31
это из области фантастики.
киев
01/07/2010 12:29
alexmih писал:
у тебя такое было?
Было.shel, это не фантастика, спроси любого телемастера.
alexmih
01/07/2010 12:57
киев,
слыхать слышал, но сам не сталкивался с таким
опиши свой случай
киев
01/07/2010 12:58
shel писал:
По описанию картинка похожа на ту, что возникает, когда на КК появляется постоянка, луч заворачивает на отклонялку и режет горло. Обиднее всего то, что чем лучше кинескоп, тем быстрее.
Тебе сказали оформить тему по правилам, до этого советов давать никто не должен, вместо этого на моё предупреждение и небезосновательное ты бросаешься безграмотными и самоуверенными репликами. Починил - я рад за тебя, но везение оно не бесконечно.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 13:03
alexmih, сталкивался много раз, но теперь, если вижу мутную засветку экрана, сразу выключаю и проверяю кадровую, а в первый раз пока чесал репу, "шо это такое", услышал шипение и пришлось клиенту кинескоп купить.
мастер-ломастер
01/07/2010 14:44
да обрежит горловину если луч уйдёт за пределы видемой части экранах . у меня лично не было но обрезанные горловины видел
barabashka
01/07/2010 16:33
Достаточно просто померять постоянное напряжение на кадровой ОСке (именно на выводах ОСки, а не относительно корпуса). При наличии такового срочно выключать телевизор иначе:
киев писал:
кинескоп зарежет!
alexmih
01/07/2010 17:08
barabashka писал:
а в цифрах...
киев
01/07/2010 17:16
alexmih, в цифрах 0. Постоянка либо есть, либо нет. Усилки делал? - эт тоже самое. Если уж так просишь - разрешаю несколько соток (всмысле Вольта, хотя не запрещаю и грамм) подшучивать, дразнить
И вабче, чего распинаться - тема сто раз обсосана, а если автор считает, что попал в клуб фантастов, таки не нада лишать его иллюзий, он и сам справиться - всему свое время.
tvn1
01/07/2010 18:51
alexmih, У меня первый случай AKAI-2107D Кин узкий.
Превышение -220 в строке, Кадряк в ауте, кин в обрезе!!!
7812 в одно место поставили...... смех
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 19:52
alexmih, А постоянке там делать нечего!!!
Постоянку мерить нужно на выходе МС КР..........А не на ОС.
киев
01/07/2010 19:25
tvn1 писал:
Эт еще почему? А при однополярной схеме с разделительным кондером? Всегда на ОСе меряю.
a gosha
03/07/2010 11:21
у меня било на RFT сгоревшая кадровая TDA2030H луч уходил за предели крунул ускоряющее на максимум и зашипел после шщелчка горловину отрезало
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 10:26
кин бил с регенерации я его по гарантии и поменял
БАРК
03/07/2010 11:37
Повезло...
Обычно такие номера по гарантии не проходят, ибо сразу видно, чья вина...
киев
04/07/2010 18:00
А чего решено то? Ты уж поделись!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 18:02
А, ну да, панелька, затрепались за стеклорез - забыл, извините. голливудская улыбка
alexmih
04/07/2010 18:25
киев писал:
а здесь ты ошибаешся, это на рабочем, а на ,,больном,, до 10-15 доходит
точная природа явления так и не установлена, хотя и имеет место
киев
04/07/2010 18:41
alexmih, не ошибаюсь, речь о рабочем и шла. Может быть небольшой потенциал за счет центровки.
alexmih писал:
А шо там устанавливать? Пробой конденсатора в однополярной схеме и обрыв однохо из плечей или вылет микробы в двуполярной.
alexmih
04/07/2010 19:13
киев,
неясно было в ,,критическом,, режиме сколько идет на КК
механизм пробоя, вот в чем вопрос
киев
04/07/2010 21:11
alexmih, в "критическом" считай, напряжение питания. И ваще, толчём воду в ступе.
