Samsung CK-5379ZR шасси SCT11D - нестабильна развёртка
afrika
03/07/2010 19:33
TV Samsung CK-5379ZR шасси SCT11D
Состав: БП - SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TDA8356,память 24C04, видеопроц - M52777SP. Проц. управления - SZM137M3
Телевизор пришёл с проблемой не включается после резкого отключения света , Сразу заменил замкнутые микросхемы SMR40200C HIS0169C на зелёный аналог с очищение радиатора от прокладки и его зачисткой, блок питания запустился но выходные напряжения завышены в ДР 190V в рабочем 160V, после добавления к дросселю идущему на HIS сопротивления 110 ОМ напряжения стали в норме ДР 123V, в рабочем 135V но проблема в том что экран как бы дышит при смене картинки с тёмного на светлый очень неприятно при сужении по строками вытягивается по кадрам и наоборот при уменьшении по кадрам расширяется по строкам, что ещё было сделано,замена конденсаторов в БП 100мкф 200V - 2 штуки, конденсатор 2200пф 800V, конденсатор 22мкф 35V, R2K тоже сразу заменил, позистор, и заменил конденсатор в кадровой 47мкф 160V, что я мог не доглядеть?
Может кто уже маялся с такой бедой что и где ещё глянуть проверить, дроссель не поменял по причине его отсутствия. явно пробитых деталей больше не нашёл.
tvn1
03/07/2010 19:47
afrika, Блин! А питание ВУ?
Кондюкам не пипец?
ОТЛ- гляди!!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 20:50
afrika, И 125- в рабочем - сделай!!!!!!!!!!!! смех
alexmih
03/07/2010 19:57
afrika,
менял шило на мыло
tvn1
03/07/2010 20:06
afrika, Да ты просто-..................................................Грустный?
Загонять народ на данном шасси?
Обнулся? бяка бяка бяка
afrika
03/07/2010 20:27
tvn1, блин ошибся 135 в ДР а 123 в рабочем!
мастер-ломастер
03/07/2010 20:32
afrika, а по дороге к ТДКС на пути +В резисторов нет?
afrika
03/07/2010 20:45
мастер-ломастер, есть но они в норме
SVictCh
03/07/2010 21:14
afrika, R801 заменой пробуй.
serg63
03/07/2010 22:10
afrika писал:
А как при этом +B себя ведет?
zarah
03/07/2010 22:15
afrika, Що значит "дуется" ??? Можно написать нормальным техническим языком? злость Исправь заголовок!!!
shursh
03/07/2010 22:53
смех смех смех смех смех Ай дуется!!!!
Может не раздуется???
Цепи стабилизации кто будет смотреть??
ОТЛ?
afrika
04/07/2010 00:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic50623.html похоже мой случай недовольство, огорчение
завтра еду за новой микрухой по результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 00:26
SVictCh, нечем поменять недовольство, огорчение
serg63
04/07/2010 11:38
Поставь ремкомплект на 4605.Дело 5 мин. работы,стоит железно.Ставим уже чуть ли не 10лет.
afrika
04/07/2010 13:29
serg63, нет у нас таких в продаже только зелёнки даже родных SMR40200 не найти а заказывать с москвы это пол месяца((
заменил зелёнку тоже самое плавает размер , нашёл то что при работе с изображением ,ВВ+16,5 вольт скачет от 8 до 20 вольт как раз видимо от показываемой картинки,заменил конденсатор 470мкф 35 В диод цел.
Бакум
04/07/2010 13:41
Ты на поставленый вопрос можешь ответить?А то залезем в дебри а выяснится что БП.
serg63 писал:
afrika
04/07/2010 15:07
bakum1, serg63, плавает при смене сюжета от 115 до 125Вольт недовольство, огорчение
SVictCh
04/07/2010 15:16
afrika писал:
плавает от 115 до 125Вольт
Ну дык поменяй токовый датчик. улыбка
viktor_ramb
04/07/2010 15:22
afrika,
При чём тут тогда развёртка? Правельней было бы написать в названии темы "нестабильность размеров растра", а если сделать замеры раньше, то "нет стаб. выхода БП". Если уверен в качестве уже заменённых деталей, то рой обвязку дальше, по ОС в первичке БП в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 15:24
SVictCh,
Как вариант, хотя никогда с ним проблем не имел.
SVictCh
04/07/2010 15:32
viktor_ramb писал:
Один раз имел повтор по его вине. Пришёл на заявку "не включается", стандартно поменял "сладкую парочку", всё вроде ОК, и в ДР, и в РР. Через день звонок: "сужается". Думаю, что за хня, пропаивал же кадровую... W-O-W Прихожу - растр "дышит", В+ гуляет примерно как у топикстартера. Поменял ещё раз SMR и HIS, на этот раз на ремкомплект на полевике и PCM. Те же яйца, только в профиль. недовольство, огорчение А проблема оказалась в токовом резисторе, хотя сколько "парочек" до этого не менял - ни разу он не "тянулся".
alexmih
04/07/2010 15:36
afrika,
еще раз замени С851, на новый!
viktor_ramb
04/07/2010 15:36
afrika, Как напруга на сетевой банке? С антеной конечно!
zubr
04/07/2010 15:55
Хочу сказать, если позволит уважаемый бомонд, что зеленый ремкомплект, если качественный, хорошо держит напряжение как в ДР, так и в работе, без дополнительного резистора в цепи дросселя. Если же приходится ставить еще и резистор для понижения напряжений - это значит, что крутизна характеристики стабилизатора недостаточна (уж простите за менторский слоган), и растр будет "дышать".
viktor_ramb
04/07/2010 16:26
zubr1,
Без слогана лучше пальцем ткни - однозначней и понятней будет!
afrika
04/07/2010 21:33
SVictCh нет у меня в замену токового датчика недовольство, огорчение прошёлся сегодня по торгашам нету недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 21:37
alexmih, менял С851 ставил даже 47 мкф 50в ничего не менялось.
SVictCh
04/07/2010 21:44
afrika писал:
нет у меня в замену токового датчика... прошёлся сегодня по торгашам нету
Ну набери из трёх запараллеленных одноомников, например. Хотя бы для диагностики.
afrika
05/07/2010 12:34
viktor_ramb, на сетевой банке с антенной гуляет напряжение от 290 до 300 вольт
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 12:35
SVictCh, спасибо за совет! попробую улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 13:26
сделал сборку из резисторов токовый датчик и встало всё на место голливудская улыбка ,есть маленькое дыхание экрана но не дышит как было ты в высоту то в ширину) буду искать датчик для замены!всем огромное спасибо за терпение и мудрые советы!Ума мне прибавили! улыбка
viktor_ramb
05/07/2010 19:03
afrika,
Такого гуляния не должно быть при стабильной сети!
А промеры В+ ?
У меня их море (демонтировал при заменах на платки 4605) - выслал бы тебе, но далековато.
afrika
07/07/2010 21:02
viktor_ramb, да я уже заказал привезут мне несколько чтобы были)
