Philips 21PT1381/58R L7.1A не выходит в рабоч.режим [РЕШЕНО]
НПР
05/07/2010 22:22
управл.P83CO55BBP/173
видео.проц.TDA8362E
память.24W04
УНЧ.TDA7056B
кадровая.TDA3653B
блок пит.на.MC4460P.
HOT-BUT11AX
TDKS- DV2094/41
тюнер-UV1355S
Дефект таков,при включении телевизора в рабочий режим начинает мигать светодиод на передней панели,делает несколько мыргов и дальше просто светит и все,на нажатия кнопок не реагирует,я так понимаю это проц выдает ошибку?проверял блок питания ничего не накопал все внорме,питание строки +97В есть,хотя по схеме +95В,питание контроллера +5В,тоже нормально,ставил чистую память тоже самое,литы по гарячей части платы менял,также обратил внимание на питание видео проца +8В,которых небыло,проверил транзюк (3480-ВС337),живой,стабилитрон в базе этого транзюка,тоже нормальный,резистор 1Ом с 5-й ноги ТДКС-а и диод нормальны,в момент запуска напряжение на коллекторе (3480-ВС337),гдето 3,5В,вместо положеных +9В,также в момент запуска на базе НОТ-а кратковременно появляются импульсы запуска,но тутже пропадают,смотрел напряжение на 19-й ноге контроллера в момент запуска гдето около 4-х Вольт и тут же пропадают,находил на форуме похожие темы но так и не нашол именно то что надо.
C1-65A
05/07/2010 22:35
НПР, ТДКС какой?
Точку в названии убери, "шасси L7.1A"
НПР
05/07/2010 22:41
TDKS- DV2094/41,точно не скажу наклейки нету один след от нее остался
alexmih
05/07/2010 22:46
НПР,
ТДКС проверить пробником или прокачать, чтобы не гадать
НОТ как поживает и какой, видно в лом в составе указать...
НПР
05/07/2010 22:49
НОТ как НОТ норма,BUT11AX
alexmih
05/07/2010 22:50
классно! .
НПР
05/07/2010 23:05
да не в НОТ-е проблема
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010
даже если отключить питание строки,и в нагрузку повесить лампу Ват 60,то всеравно светодиод мигает.
barabashka
05/07/2010 23:35
НПР писал:
обратил внимание на питание видео проца +8В,которых небыло,........
.......,в момент запуска напряжение на коллекторе (3480-ВС337),гдето 3,5В,вместо положеных +9В,также в момент запуска на базе НОТ-а кратковременно появляются импульсы запуска,
Продолжай дальше: Высокого нет! Если встать осциллографом на накальную обмотку увидем импульсы совсем не 25 вольт, а заниженные с гармониками. Одним словом ТДКСу абзац, и прокачивать ничего не нужно. Есть ещё малый шанс на ОСку и её цепи.
VOLOCHA
06/07/2010 00:47
подмигивание
А менять кто будет? браво!
НПР
06/07/2010 12:18
а кто каким способом проверяет ТДКС-ы?
alexmih
06/07/2010 12:25
НПР,
подключи COL обм. любого рабочего, если появится высокое, меняй
НПР
06/07/2010 13:17
если я возьму любой другой транс и подключу коллекторную обмотку к шасси,то я ничего не добьюсь,шасси то не запустится,+8В для пит.видеопроца нету
Borek
06/07/2010 14:18
НПР писал:
А взять негде больше?
barabashka
06/07/2010 14:38
НПР писал:
А оно нужно для запуска строки?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 13:45
НПР, питание +95 имеется, запуск строки имеется, напряжения вторичные с ТДКСа занижены, защита срабатывает. Что ещё нужно что бы задефектовать ТДКС? Подкинуть ОСку (это всего два провода) и посмотреть форму СИОХ (лучше всего видно на накальной обмотке с подключенным кинескопом)
alexmih
06/07/2010 14:53
НПР,
НОТ родной стоит или менял
много левых BUT11
НПР
06/07/2010 15:17
BUT11,родной,мне тоже кажится что ТДКС надобы подкинуть новый,подойдет ли HR7950?
либо HR7963 но его врятли я найду
вот у нас в Харькове в космодроме,вроде как есть в наличии FBT 1142.5068
alexmih
06/07/2010 15:38
НПР,
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=DV209441
НПР
06/07/2010 16:01
понятно,тогда буду покупать FBT 1142.5068, HR7963 у нас нету,потом отпишусь.
НПР
07/07/2010 23:04
Доброго вечера,поставил FBT 1142.5068,все запустилось,все напруги внорме вообщем Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво проблема решена,всем очень благодарен,пока удачи. улыбка
