LG CT-20Q21 KEH шасси MC -019(решено)
Ioan31
06/07/2010 17:36
Состав:
БП: STR-F6654
Кадры: LA7840
ЦП: TDA9381
Усилитель низкой частоты: TDA2006
Память: 24C16
Видеоусилитель: TDA6107Q
Проблема: Нет звука в стандарте DK. BG - звук есть. Стандартная схема шасси не отвечает реальной схеме данного т-визора. Аудиопроцессора MSP3410D и TDA9859 на плате нету.
мастер-ломастер
06/07/2010 17:37
Ioan31, а память что говорит?
serg63
06/07/2010 17:51
В сервисе опции стоят правильно?В AV режиме тоже нет?
Ioan31
07/07/2010 13:19
AV работает , память ставил чистую. А где в сервисе посмотреть настройки звука?
goga_tv
07/07/2010 14:16
Ioan31, а полное название 9381? Звук вообще был, или ТВ из-за границы привезли?
Ioan31
07/07/2010 15:43
Полное название : TDA9381PS/N2/3/0533. Звук был, ТВ после грозы.
serg63
07/07/2010 20:02
Ioan31 писал:
C этого и надо было начинать тему
//www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=4971&sid=70ce9ec5531fc1f1f5035ff109b631e0
Ioan31
07/07/2010 21:09
Большое спасибо......... но.... как попасть в сервисе вот сюда?:
HOTEL 0 FAULT
2NDIF 3 2ND DK
SYS 2 BG/I/DK/ 3410D
OSD-L 1 EAST EU
TXT-L 0 RESERVED 1562
TBSOn 100 8VOLT
gaydamaking
07/07/2010 21:22
Нажимай жёлтую кнопку на пульте ДУ...
Ioan31
07/07/2010 21:46
Огромное спасибо. Разобрался . Негоден проц
goga_tv
07/07/2010 22:37
Ioan31,
BG - звук есть
Ну так четырехконтурный блочек туда ставь, и в люди классно!
audi
08/07/2010 06:55
goga_tv, Нельзя ли по подробнее про четырехконтурный блочек ,или ссылку , дешевле чем проц менять...
gaydamaking
08/07/2010 07:10
...Конвертер звука 6,5 MHZ в 5,5 MHZ...
barabashka
08/07/2010 09:51
Ioan31 писал:
Непонятно нет звука D/K или пункта в меню настройки. Как проверялся B/G
Подкинут процессор и звук появился? Не верится!
goga_tv, gaydamaking, а куда вы будете выход конвертера подключать? MSP в ящике нет.
goga_tv
08/07/2010 10:23
barabashka,
Ну , например на 32 ногу процесора.
Я так переделывал немцев в свое время подмигивание
vitamax
08/07/2010 10:56
Ioan31 писал:
Как нету саундпроца вот написано.В плохой проц не верю.
