Vestel CTV5110TXT E
Oleinikov
10/07/2010 17:25
Proc- st92195c7b1/ofc vestel/t49p018
chassis - 11AK30 ( так написано)
Проблема -
1. включается в режиме ДВД
2. нет ДМВ
3. нет звука.
По описанию 11AK30 выставил все ф-ции для тюнера Sam.....b28,
ДМВ - нет, звук вкл. на 1 сек., при муте - кричит без ограничения. И в сервисе есть доп оп-ции ОП8.
Помогите.
мастер-ломастер
10/07/2010 17:32
Oleinikov,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
viktor_ramb
10/07/2010 17:35
Oleinikov, Правила для кого??? Прочти с толком, расстановкой: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и подумай о прошивке eeprom/
Oleinikov
11/07/2010 08:05
TV- Vestel ctv5110 txt e
Proc- st92195c7b1/ofc vestel/t49p018,stv2248, тюнер Samsung TECC2949PG28B
chassis - 11ak30 ( так написано на задней крышке)
Проблема -
1. включается в режиме DVD ( которого тут нет)
2. в режиме UHF с проца(14 нога через Q505) не подается сигнал для тюнера ( в метровых диапазонах все ОК)
3.При переключении на настроенный канал звук появляется на секунду, потом тишина.
По описанию 11AK30 выставил все ф-ции для тюнера Sam.....g28b,
ДМВ - нет, звук вкл. на 1 сек., при муте - звук появляется ,но не регулируется. И в сервисе есть доп оп-ции ,которых нет в описании. Например ОП8.
По маркировке процессора это должен быть ТV/DVD.
Помогите
SVictCh
11/07/2010 08:10
Oleinikov писал:
Помогите
Так уже пытались:
viktor_ramb писал:
Как результат?
Oleinikov
11/07/2010 08:48
Ставил и чистую, и разные версии 11AK30, все виды тюнеров выставлял по описанию. Не помогает. Но прошивку к такому процу не могу найти.
viktor_ramb
11/07/2010 10:27
Oleinikov,
Ну ты даёшь! Прочитай полное название шасси на плате и посмотри здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Oleinikov
11/07/2010 10:48
11AK30-2, но по всем прошивкам одно и тоже. Ощущение, что проц основные установки считывает в себе, а не с внешней памяти.
viktor_ramb
11/07/2010 11:15
Oleinikov, М/с памяти жива?
C1-65A
11/07/2010 13:07
Ну почему сразу шить? Это занимает, если лениво, минут 10 ...
Oleinikov
11/07/2010 14:45
По этой инструкции выставлял все виды тюнеров, но дмв не появилось. При выкл. с пульта следующее вкл без двд. При выкл из сети новое вкл приводит к вкл на двд.Звука нет ни как, только при муте.
