Витязь 54CTV740-7 - нет кадровой развёртки
makeym
13/07/2010 11:05
Привет всем! шасси МШ-37
пр.упр.ST92195 B7B1\MNF
пр.видео.STV2249H
память.M24C16
звук.LA1519
кадры.TDA8174A
транс.стр.PET22-15 I
б.п. UC3842BN
Привезли данный аппарат с полосой посреди экрана.
При первом включении растр появился - немного сузился по горизонту и выпал в полосу(больше растра при вкл. небыло - сразу полоса).Замерил напруги Б.П. и питания кадровой - в норме.Заменил все литы в обвязке кадров - ноль эмоций.Померял напругу на 1ноге кадровой - там ноль(по схеме 13,9) на 3и4ногах норма.Погрешил на микруху и успокоился!
Сёдня привезли мне новую ставлю - полоса! недовольство, огорчение
При первом включении заметил небольшие потрескивания - а вот где не усёк(толи в разряднике в панельки-толи строчник стрекотал) но телик сразу засветился полосой.Замерил напруги на кадровой вот результат 1н-0в,2н-25в,3н-4,5в,4н-6,6в,5н-4,4в,7н-8,2в,8н-20в,9н-4,4в,10н-25в,11н-0,2в
Короче весь мозг изламал(микруха мне изначально на вид не понравилась-мож и левак)
Вообщем какие будут мнения - чёто думаю микруха левая.
А может я чё упустил и при включении новая в хлам превратилась? сумашествие
goga_tv
13/07/2010 11:16
makeym, Если бы ты написал: осцилограма №6 соответствует мануалу, тогда и подсказать чего-либо можно было бы. А так УГАДАЙКА.
makeym
13/07/2010 11:21
goga_tv, в том и дело-ослик на работе а я в отпуске! а с какова хрена на 8 ноге 20в и на 7 ноге 8вольт? замешательство
мастер-ломастер
13/07/2010 11:23
makeym, может КОК в обрыве или в КЗ, потому что 1вывод у микры идёт на КОК.
makeym
13/07/2010 11:28
мастер-ломастер, кок - не в обрыве и к.з. то-же нет. полоса как при включенной отклоняйки так и при выключенной и напруга на 1 ноге то-же не появляется!
мастер-ломастер
13/07/2010 11:34
makeym, тогда остаётся поменять STV2249H, если в кадровой уверен.
viktor_ramb
13/07/2010 11:35
makeym, Входные КИ по любому проверить надо. Рядом темка была: STV2249H шалит по КИ и как доработать.
makeym
13/07/2010 11:41
мастер-ломастер, так вот и не уверен в кадровой! понять не могу откуда на 8 ноге 20вольт и на 7 ноге 8вольт? если нет КИ такие напруги на этих ногах должны быть что-ли?
Yuritsh
13/07/2010 14:54
makeym писал:
makeym, советую проверить высоковольный провод на предмет прошивания изоляции.
makeym
13/07/2010 15:40
Yuritsh, да вроде не шьёт! блин ваще ни чё не понимаю недовольство, огорчение ставлю щуп на 3 ногу кадровой микрухи - слышу рокот кадровой - добавляю ускоряющее(убавил шоб полосу не прожечь) чють не весь экран развёрнут - убераю щуп - полоса! равнодушие
Поставил проц STV2246H - вместо STV2249H - та-же история - блин да чё-за хрень? шок
goga_tv
13/07/2010 15:50
makeym, беги на работу за осцилографом подмигивание А то "хрень" долго искать будешь. смех
Так ты картинку увидел, или растр зажег? (наводкой)
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 16:53
makeym,
И так еще попробуй:
makeym
13/07/2010 16:05
вот со щупом и без недовольство, огорчение
goga_tv
13/07/2010 16:09
makeym, ну что ты наводку на фото выкладываешь? Перешей память , сообщи о результате.
makeym
13/07/2010 16:20
goga_tv, и за ним надо то-же бежать - да и памяти нету на 16 - есть на 08(и чё туда напихали на 16)
Завтра съезжу за апаратурой - а вот с памятью на 16 посложней!
(ну что ты наводку на фото выкладываешь?) - а это действительно наводка - ни на пуль ни на кнопы,и на антену чихал и графики нет!(хотя она же не родная и секама нет)
Ладно поставлю на место родной проц - пропишу память и отпишусь о результате!
Всем спасибо!
RV6FT
13/07/2010 20:51
makeym, на STV2249H все питания внимательно смотрел ?
makeym
13/07/2010 21:09
RV6FT, питания на процике 45 и 17 ноги 7,9 вольт - стабильно!
на 47ноге 5,1вольт - кардиограмму пока снять нечем улыбка
adam-volk
14/07/2010 08:44
Поборол такой же дефект .Телек был грозовой.Кадровая вела себя аналогично.Зацепился за отсутствие графики при искусственном возбуде .Виновен был STV 92195.
makeym
14/07/2010 10:36
Ха - а телик - то грозовой! Щас пытал хозяина - как оно мол так получилось - сразу закрылся или сперва признаки какие подавал? а он мне нет всё нормально было - днём гроза была - вечером включили -полоска сантиметров 10 а потом совсем закрылся. Вот так товарищи! недовольство, огорчение
adam-volk, твой вариант скорее всего тоже не исключён. Хотя следов высоковольтного пробоя нигде нет (хотя не факт) - к вечеру диагноз поставлю!
makeym
14/07/2010 15:10
Короче ослика мне поджали(самим по гланды нужен-говорят) - память прошил в родную и новую микруху-поставил(ставил обе)результат нулевой на STV2246H-поставил родную STV2249H-результат тот-же(единственная разница на той экран снежит а на родной синий)
Графики нет,на кнопы на панели не реагирует, на пульт не реагирует,на антену тоже - на обоих видеопроцессорах. На родной STV2249H коза между 43 и 44 ногой. Короче хана обоим процам голливудская улыбка
Теперь решение за хозяином!
кстати полазил по нет магазинам и таких процов не нашёл ST92195 B7B1\MNF есть такие ST92195 С7B1\MNF- в чём отличие - они взаимозаменяемые?
viktor_ramb
14/07/2010 17:11
makeym, У этих процов взаимозаменяемость хреновая. Тем более некоторые версии сняты с производства, если верить Валентиновичу - я у него заказывал распространённую версию ОЕО, оказались только без русского меню, а с русским без коррекции E-W. В общем может быть пападос.
adam-volk
14/07/2010 17:51
Ставлю ST92195C7B1/MTU, все пашет.
makeym
14/07/2010 18:07
adam-volk, ставиш в какой тв и какое шасси (хотя я и такие не видел)
SVictCh
14/07/2010 18:19
makeym, сцылку дай на магазин...
PS Уже не надо, это, как я понял, "Гулливер"?
adam-volk
14/07/2010 18:49
makeym, ставлю в Витязи шасси МШ-37 и МШ-37S.
makeym
14/07/2010 18:56
SVictCh, да Гуливер!
adam-volk, понятно-спасибо!
makeym
16/07/2010 08:07
клиет попался упёртый (телик новый не хотит покупать) решил делать! - ситуацию с процом(упр) я ему обьяснил (или один в один или мту) - пусть ищет - найдёт - отпишусь!
SVictCh
16/07/2010 15:57
makeym писал:
пусть ищет...
Клиент?! W-O-W
alexmih
16/07/2010 17:04
makeym писал:
так это ж хорошо
makeym
17/07/2010 14:49
SVictCh, а я пролетать не хочю! подмигивание всё с согласия клиента - тем более он в городе живёт!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 15:55
tvn1, Пока КИОХ на проце не будет_ Будет такая бяка... - бабушке расказывай!!!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 16:01
tvn1, скажи дорогой чем 49 - от 46 отличаются(секам - не упоминать)-? или читай все посты полностью!
