Daewoo 21Q2M шасси CP-185C - сгорел источник питания
fem49
26/07/2010 13:02
ИБП MA8920 тр-р D2499 проц. TDA9381PS память 24C08 Вышли из строя MA8920 D2499 DZ160 После замены питание строчной развёртки 180V, без DZ160 (нет в наличии), Нагрузка стр .развёртки лампа 100W.
RV6FT
26/07/2010 13:25
fem49 писал:
питание строчной развёртки 180В
Так ремонтируй питатель.
aze1959
26/07/2010 13:40
fem49, проверь I802 и I803 и обмазку.
alexmih
26/07/2010 15:14
RV6FT писал:
подскажи, не знает с чего начать...
Aleks_Z59
05/08/2010 08:38
Источник запустил , теперь другая проблемма.Всё нормально работает , только "квакает " звук.? Да , забыл отметить:ТВ после грозы.Извините , пишу с чужого компа.
viktor_ramb
05/08/2010 08:44
Aleks_Z59, Послушай звук на входе УНЧ, чтоб разделить зоны поиска!
Aleks_Z59 писал:
квакает " звук.
- UOC или обвеска ...
serg63
05/08/2010 08:45
Aleks_Z59 писал:
С этого и надо было начинать.Готовься менять проц.,хотя можно обойтись и без замены.Как квакает,при переключении каналов?
fem49
05/08/2010 22:05
Предполагаю, когда на ключе было 180в зацепило звуковую мс. TDA7267A, однако на вх. 4 нога сигнал звука поступает с какими-то тычками /смотрел осцил./. А вот на скарте сигнал чистый, пустил через посторонний усилитель - звук отличный. Менял полосовой 6.5 - всё так-же. Заменить TDA7267A не могу под заказ - ждать 1,5 месяца. Пробовал поставить TDA7267 без буковки A - вообще тишина /даже не квакает/ Да ещё вот что напряжение стр.ключа 113в, а на звуковую м.с 1нога - 13в. Может обойтись без замены проца?
serg63
06/08/2010 06:54
fem49 писал:
.Пробовал поставить тда7267/без буковки а.-вообще тишина/даже не квакает
А как ты ставил?Они же абсолютно разные.Распаивал что ли?Ты че,не можешь определить УНЧ рабочий или нет?
