Magnum 14GA01 шасси ETA-1 - нет включения
misanea
29/07/2010 11:39
Состав TV Magnum 14GA01 шасси ETA-1
Проц. 8891CSBNG6KF8 Память. 24C16
Звук. TFA9842AJ Кадр. LA78040 Строч. TT2140
БП. STR G5653 ТДКС. BSC59T Тюнер. TAF5-C4I23
со слов клиента при влючении отключился и больше никакой реакции. Замена STR, C812 220,0 X35V, нагрузка БП на лампу 60 Вт, перепрошивка памяти результата никакого не дало - БП не включается на С812 5,8 В (а сколько должно быть ? ) . Впервые с таким шасси встречаюсь, возможно что STR G5653 на лампу не включиться.
На обмотке транса по 120В появляется маленькие импульсы и пропадают сразу, при питании проца и памяти от внешнего источника по шине есть импульсы, при включении пултом импульсы меняют частоту и проц зависает. Проверка элементов в БП проэвонкой с отпаиванием одного из выводов тоже ничего подозрительного. Кто встречался с ремонтом БП на этом шасси помогите!
alexmih
29/07/2010 12:54
misanea,
строчник отключал при проверке БП?
misanea
29/07/2010 13:08
да. на лампу 60 Вт нагружал при этом, может без лампы просто отключить строчник?
alexmih
29/07/2010 13:30
misanea,
выпаяй НОТ и на выход БП лампу
misanea
29/07/2010 13:49
это я уже делал. но есть БП которые на лампу не запускаются, насчет БП. STR G5653 не знаю
alexmih
29/07/2010 13:55
misanea,
оптрон как поживает?
в STR, что менял, уверен?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 13:02
http://monitor.espec.ws/section1/topic128624.html
misanea
29/07/2010 14:04
оптрон прозвонил 2-мя тестерами, нормально открывается и закрывается хотя он отвечает только за ДР и РР, насчет STR купил на рынке у надежного человека, хотя в наши дни...
alexmih
29/07/2010 14:16
misanea,
прозвони 4 и 5 ногу туда и обратно, и озвучь
озвучь все напруги на выходе БП
misanea
29/07/2010 15:11
100 Ом в одну сторону, в др. на МегОм не показыв ничего, причем и на снятой то же самое
напруг никаких нету, попровал подать 12 В на ключи V805, V805 - есть питание проца и реагирует на вкл-выкл с пульта
alexmih
29/07/2010 15:30
misanea,
тогда норма
ссылку читал, проверил?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 14:33
диоды подними и прозвони, по вторичке нет нигде КЗ?
какие напруги на выводах STR?
misanea, а Генероттор, как ТАМ сказали - ты уже собрал? подмигивание голливудская улыбка
aze1959
29/07/2010 15:59
misanea, на 4 пине STR (питание драйвера) сколько вольт? Методика ремонта подобного ИП http://www.tvservice.org/node/571
misanea
29/07/2010 18:24
на 4 пине всего 5,8 В, а должно быть сколько?
aze1959
29/07/2010 18:32
misanea, не менее 9 вольт.
mileshca
29/07/2010 19:00
misanea, я так понял что и дежурки нет? тогда копай первичку , по литам пройдись, омным сопротам тоже, я надеюсь схема у тебя есть? на лампу должен стартовать
pavel7
29/07/2010 19:02
misanea, Резистор доли Ома с минуса сетевой банки на стр-ку замени, что-то около 0,22-0,27 ом.
R2
29/07/2010 19:16
misanea, Там в первичке диод между 2пин и 3 пин str замени
mileshca писал:
- уверен? Делал? С первой попытки? Какой мощности "лампу"? голливудская улыбка
mileshca
29/07/2010 19:45
KRAB, ват на 25 , только включать не сразу , у моей матери САТУРН собран на этом шасси , БП делал, только там не было реле , К КОМУ БЫ ЕЩЕ БЫ ТЫ ПРИСТАЛ КАК НЕ КО МНЕ подмигивание
alexmih
29/07/2010 19:58
да эти пару деталей в первичке с утра можно было несколько раз поднять и прозвонить
mileshca писал:
- не переживай - тебя я просто БЕЗ ОЧЕРЕДИ обслужу, так сказать!
mileshca писал:
- а то что? улыбка А почему не 40 ВаТТ?! подмигивание
mileshca
29/07/2010 20:02
KRAB, как на шаське M17, матушке делал только СТР-ку поменял и сопрот на 0.22ома и все, на лампу не нагружал улыбка нехватало еще и мне в очереди стоять подмигивание
mileshca писал:
на шаське M17
- а тут какая? ШИМ 1:1 разве включен? Ты проверял? Я нет! голливудская улыбка
mileshca
29/07/2010 20:15
KRAB, только проверял на шаске M17, а на этом нет, так что думаю пойдет как на M17, лампу 25 ватт с задержкой, то есть ступенчато.
misanea
29/07/2010 20:59
alexmin, еще в первом сообщении я указал. что проверял детали "поднятием" одного вывода, но не заменой, т.к. ничего подозрительного не обнаружил. Диод между 2 и 3 выв. не менял, т.к. у нас в Кишиневе в продаже АК03 нема...по форуму прочитал что можно заменить на FR207, например, но он такжк подозрений не вызвал.Резистор 0,22 Ом на всякий случай менял. ничего не дало. Если на лампу все-же запускается, то какой же мощности? Везде по дефектам таких БП пишут. что STRку разорвало , а здесь что новая, что выпаянная показывают одинаковые сопротивления как по отнош. к 4н., так и 3н(земля).
mileshca
29/07/2010 21:00
misanea, и так , Др тебя нет? что на сетевом лите?
misanea
29/07/2010 21:06
Mileshca, Сетевой лит менял, и оба раза было 290-300В, а как на лампу с задержкой нагружать? STR у тебя разорвало?
aze1959
29/07/2010 21:09
misanea, ты мою ссылку прочитал? ну и что с питанием драйвера? ты конечно можешь хоть весь ИП пробульдозерить смех но пока у тебя питание ШИМ не станет нормой, до тех пор ключ выходной не будет работать. Импульсы запуска что вырабатывает? А без этих импульсов ИП будет работать? А при питании ниже нормы устройства вырабатывающее импульсы запуска будет работать?
misanea
29/07/2010 21:19
А STR не может быть браком, может кому-то уже попадались дефектные?
aze1959
29/07/2010 21:20
misanea писал:
может но ты сначала все детали в цепи 4 пина проверь, гасящий резюк-заменой. лит-заменой.
aze1959 писал:
- особенно если проблемы в холодной части, например, "утечка" под напряжением керамики параллельно диодам, то все твои "методики" - как рыбе зонтик! можешь их даже в ТРУБОЧКУ и в ... куда тебе нравится вставить! смех
Хотя, если нравится писАть по 5 страниц ни о чем - я не мешаю ... Но првторю - Генероттор дает ответ СРАЗУ ЖЕ! подшучивать, дразнить смех
aze1959
29/07/2010 21:42
KRAB, даже при утечке во вторичке напряжение драйвера не падает ниже определённой нормы. Отключи силовой ключ и сам проверь. Далее существует несколько методик ремонта ИП, ни одна из них не является идеальной. Как и генероттор так и моя методика и многие другие. Так что...кому как удобнее и привычнее тот так и делает
misanea
29/07/2010 22:17
aze 1959 первым делом. еще при "родной" STR заменил и С, и R, а потом купил другую STR
R2
29/07/2010 22:19
misanea, у меня диод D806 давал такой деффект ,показывал утечку 40 ком поставил первую попавшися с двд
misanea писал:
. на лампу 100вт БП запустилься
mileshca
29/07/2010 22:20
misanea, ты твердолобый !!! тебя спросили есть питание на 1 ноге СТР-ки или нет? а ты только воздух гоняеш
R2
29/07/2010 22:29
mileshca,
mileshca писал:
при чем здесь 1я нога
если
misanea писал:
mileshca
29/07/2010 22:35
R2, полюбому обвязку смотреть надо , что то глохнет по ходу питатель, а обратную связь тоже смотреть надо, хотя прав KRAB, генератор класная вещь
aze1959 писал:
- не, ну это уже просто ПИСЕЦ! Та "заткнется" ИМС ШИМ - перейдет в режим работы с КЗ в нагрузке ... но тебе ЭТО не ведомо, малыш ... Вот ты рожаешь ЛИСАПЕРД через ОПУ ... Сказано же - ОДНОЗНАЧНО - только Генероттор! Но тебе ЭТО не понять ... а примеры больше писАть мне нет желания! голливудская улыбка
aze1959
30/07/2010 11:24
цитирую "При замене STRF желательно проверить цепь питания драйвера и его запуск. Чтобы исключить воздействие силовой части на сам ШИМ достаточно выпаять L601 и можно при включенном напряжении проверять и ремонтировать ИП, не опасаясь за выход из строя других элементов.
По результатам замеров напряжения питания на драйвере можно судить об исправности микросхемы.
Прибором замеряем на 4-ом пине микросхемы напряжение. Должно быть 12-15 вольт и изменятся в этих пределах скачкообразно. Если так, то с питанием ШИМ порядок. Впаивается L601 . т д"
KRAB, ну и о чём мы с тобой разговариваем? misanea, это сделал?
mileshca
30/07/2010 11:32
misanea писал:
конечно же нет , просто отключи +В и повесь лампу и проверяй , ступенчато это значит , что один провод что идет на лампу припаиваем к минусу лита по в+ , а второй просто прикладываем к + кондера примерно через 1-2секунды по +В . можеш в разрыв провода поставить переключатель. просто сетевой лит должен зарядися, так как при подключении лампы идет малое ее сопротивление тоесть КЗ
misanea
30/07/2010 14:50
aze1959, без STR питание 20В, а с ней падает до 5,8В у меня L601 нету. по другому я отключил STR, т.ч. я это сделал!
mileshca
30/07/2010 14:52
ну так он у тебя и в дежурке не стоит?
@///достаточно выпаять L601 и можно при включенном напряжении проверять и ремонтировать ИП, не опасаясь за выход из строя других элементов.////@ - и так все вторички отпаять? ТУПОСТЬ! улыбка
"...просто сетевой лит должен зарядися, так как при подключении лампы идет малое ее сопротивление тоесть КЗ...." - и ЭТО - ламеросказки! НИКАКОГО отношения "сетевой лит" НЕ ИМЕЕТ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
"...ну так он у тебя и в дежурке не стоит?..." - с таким подходом и игнорироованием действительно советов скоро вообще НИЧЕГО "стоять" не будет ... клиенты отобъют за такой "ремонт" ... Тупость ЭТО - качать нужно Генероттором, а иначе - бесполезно! И "токовая проверка" с проверкой на "лавинный пробой" не помешает!
"Три сосны" и уже ТРИ страницы" - ТАК ДЕРЖАТЬ! смех браво! классно! подмигивание
aze1959
30/07/2010 16:02
misanea, это не должно быть. У тебя на 4 пине при выпаянной STR должно быть гораздо больше 20 вольт . Через что у тебя течёт ток, если такое большое падение напряжения на гасящем сопротивлении ? Какая то деталь "садит" напряжение на землю. У тебя в цепи C812 лит пока выпаяй, затем выпаивай по порядку C811, C813A,C813, R807, VD807.
R2
30/07/2010 17:53
misanea, давно уже бульдозером нашел бы неисправность ,третий день копаеш
zubr
30/07/2010 18:38
Тут 2 варианта - либо КЗ во вторичке, либо блок не запускается вообще. Если запуск есть, тогда на выходе STR (вывод, соединенный с обмоткой ТПИ 1 нога STR) должно быть около 400-600 В. Если это так, тогда нужно искать, что садит БП. Если же там так же, как и на банке - около 300В, тогда, скорее всего, БП просто не запускается. Тогда прежде всего нужно проверить R806 на обрыв, ну и всю обвязку ШИМ. Стабилитроны - заменой. Обязательно не забыть проверить напряжение на сетевой банке (косвенная проверка ее емкости, чтобы не выпаивать). Что касается запуска на лампу - бывает, что не запускается, но блок все равно должен подавать признаки жизни, и при уменьшении мощности лампы он должен запуститься.
R2
30/07/2010 19:24
zubr1 писал:
специально проверил БП такой на 100вт запустилься даже с включенной строкой
