Samsung CS-29Z30HSQ Повышается яркость, О.Х. и выключается
adam20
30/07/2010 12:35
Samsung CS-29Z30HSQ chassis S65A
Состав:
Проц. SMP67736B3500
Power STR X6750
HOT 2SC5793
Vertical STV9381
FBT FUH29T002B
Плат. кинес. STK396-130 (Подскажите функцию М.С.)
После запуска ТВ изображение появляется через 30 сек. начинается увичивается яркость, появляется полосы О.Х. если не скинуть ускаряющие U Выключется. При понижении ускаряющего U появляются тянучки на изображении через 2-3 мин. появляется то синий то красный цвет, екран темнет, на регулирувку ускаряющего U не реагирует хотя на кинескопе наприжение присутсвует в норм. около 600 V. 210 V на усилителях (TDA6111Q) есть. Какую функцию выполняет М.С. STK396-130 нахадящиеся на плате кинескопа и что означает 1 Ножка Вход SVM з проц. 14 ножки. И что означает сигнал
TILT з 208 ножки проц. и приходит на М.С. TDA2030.
Замерял наприжени на кинес. R.G.B. порядка 130-160V
viktor_ramb
30/07/2010 13:01
adam20,
Здесь и ищи - отключи ускоряющее от ПК и проверь диапазон регулировки, кондюк по ускоряющему на ПК проверь или лучше замени.
adam20
30/07/2010 13:06
Ускаряющие проверял и кондюк заменил тоже самое
Borek
30/07/2010 13:22
Электролиты по питанию TDA6111Q менял?
киев
30/07/2010 13:50
Модулятор на массу напрямую или через резистор?
мастер-ломастер
30/07/2010 17:38
adam20, микра STK396-130 выполняет функцию поворота растра, но дело не в ней,проверь цепь гашения пятна--это Q505, Q506 и их обвязка.
zubr
30/07/2010 18:09
Нужно еще исключить междуэлектродные замыкания внутри кинескопа - например, провисание нити накала способом подачи, например, внешнего накала...
adam20
31/07/2010 11:03
zubr1 писал:
Раскажи по подробней способ подачи внешнего накала что это даст?
мастер-ломастер
31/07/2010 11:22
adam20, имеется ввииду отключение телекика в деж режим при провисании нити накала, как в телевизоре SONY например, так и здесь может такое быть , поэтому можно подать внешний накал, при этом отключить штатный, например поднять одну ножку огр.резистора и на него подать внешний накал.
adam20
31/07/2010 11:24
киев писал:
У меня нет на схеме кинескопа только контакты какой из них модулятор 4 или 5 я незнаю. 4 через R524 8,2М на массу. 5 через D502 на массу и привязуется к схеме через R538 10M к цепи 200V
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 12:25
мастер-ломастер писал:
А что оно даст?
мастер-ломастер
31/07/2010 11:35
adam20, Модулятор G1--пятый вывод, сидит через диод на земле, и через цепь кондёров и резисторов на питании В.У. Подключение внешнего накала даст ответ замыкание в кине или нет.
adam20
31/07/2010 11:39
Каким образом если тв в деж. режиме??
мастер-ломастер
31/07/2010 11:42
adam20, вешай внешний накал и включай телик из ДР в РР.
adam20
31/07/2010 11:47
и что должно быть?
мастер-ломастер
31/07/2010 11:52
adam20, должен включится и работать, только не 30секунд, а долго.
adam20
31/07/2010 11:53
А тянучки на изображение будут или нет?
мастер-ломастер
31/07/2010 11:55
adam20, верни ускоряющее, как было, тянучек быть не должно, включай же наконец улыбка улыбка улыбка улыбка
serg63
31/07/2010 11:58
Пипец....Очередные занятия с клиентом.
adam20, не ломай классный ТВ - пригласи МАСТЕРА!
adam20
03/08/2010 17:26
Дефект углублился видео совсем пропало добавив ускаряющего екран засвечивается но есть полсы о.х. Катоды откриты по 200 V на каждом, все наприжени на кинескопе присутсвуют. Менял кадровою ниче не дало. Прозвонил цепи импульс О.Х. по кадрам и строкам все норм. Хто что может подсказать?
~Сергей~
03/08/2010 19:02
adam 20. a подставить шасси на другой кин?
adam20
04/08/2010 10:16
У меня нет такого кинескопа, О.С. полюбому не подойдет лучше подскажите как работает система Power управление с 102 н. проц. на Q506
Есть возможность проверить токи катодов кинескопа прибором в случаи К.З. полюбому токи будут не идеальными
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 11:19
KRAB писал:
Давай я тебя приглашу попробуй зделай!!! А то писать каждый может
serg63
04/08/2010 12:01
улыбка.Денег не хватит.
adam20
12/08/2010 22:01
Кинескоп проверен токи катодов стабильны К.З. с модулятором нет. Обноружил следущее: на выходе IC505 вместо 12V есть 2.5 - 3V стабилизатор сильно греется отключал 2 - е ножки М.С. IC501 - 503. Питание 4 ножки М.С. ICF01 также отключал и остальние елементы выхода 12V DZ 501, 502, 504 садит всеравно. Подставлял IC7809 так как у меня не было 7812 ничего не дало чем это можна объяснить???
ut3eo
12/08/2010 22:14
Чудес не бывает - ищи козу.
- только качеством "прокладки" между ТВ и стулом!
Рано тебе такое делать - начни с пайки кастрюль! голливудская улыбка подмигивание
- или Козла ... подшучивать, дразнить
Вопрос не стоит и пятака в базарный день - стать щупом на "пин" и принять решение!
